dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1105 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, יש לי יונדאי i20 2022 חדשה, מאז אוגוסט 2022, עברה רק 5 אלף ק"מ. כשאני פותח את המזגן יש ריח ממש רע בדקות הראשונות, שעובר בהמשך.
לקחתי את האוטו למוסך של יונדאי במסגרת האחריות, והם טוענים שהמזגן תקין לחלוטין, הריח לא חריג ואפשר רק לעשות חיטוי לתעלות המזגן (בעלות, משום מה זה לא באחריות) ושבכל מקרה הריח יחזור תוך 3 חודשים.
זה נכון? הגיוני שזה תקין מבחינתם ריח רע מהמזגן שיש בהדלקה שלו?
אני מניח שישתמשו ברימון חיטוי, זה עלות יחסית זניחה.
אפשר לבצע לבד גם, אם זה לא קשור לאחריות.
כשאתה מסיים נסיעה עם מזגן, אתה בסוף נסיעה מכבה אותו ונותן למאוור לעבוד קצת לפני כיבוי?
זה עוזר למניעת עובד על המאייד, עוזר לייבוש.
כמו המזגן בבית.
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
לפני 2 דקות, לירון .ה. כתב:
כמו המזגן בבית.
העלות היא 190. לגבי סיום נסיעה, אני פשוט מוריד את העוצמה ל0 ואז מכבה את הרכב.
אם זה לא פוגע באחריות אפשרי לקנות ולעשות לבד.
הכוונה לסגור את כפתור ה A/C, ולתת לאוויר לייבש את המעבה, ואת הלחות בתעלות. לחות גורמת ליצירת עובש.
יאריס 2005
זה לא קשור לגיל הרכב או רמת התחכום שלו,
אם אתה מגיע ליעד עם מזגן דולק וישר מכבה את הרכב, כל תעלות האוורור של הרכב שלך נשארות עם האוויר הקפוא, שאז נשאר לו להתבשל בשמש הישראלית ומגדל לך עובש.
תכבה את המזגן דקה לפני שאתה מגיע ליעד כאשר האוורור עדיין דולק, כך אתה נותן מספיק זמן לאוויר הקפוא לצאת ומונע את התופעה.
כבר חתמתי...
אויש, ריח ממזגן ברכב בן 9 חודש זה חריג.
עובש לא אמור להתפתח ככה ברכב מודרני.
יונדאי, למרות התדמית שיש לו בארץ, לא כאלה חביבים מהנסיון שלי.
בטוח שאין חדירת מי גשם מאישהוא? בעיית ניקוז מיזוג?  דרוש שיבדקו.
שקול להחליף מוסך. ותפנה לשירות הלקוחות של יונדאי. שמישהו יעמוד מאחורי המותג.
דרוש להחליף פילטר קבינה - כי אם יש עובש יש עובש גם בו ותעשה את החיטוי הזה.
למעשה את הניקוי צריך לעשות בלי פילטר או עם הפילטר הישן ואז להחליף לחדש.
אני הייתי חורק שיניים ומשלם לחמדנים. ואחרי זה אם זה ממשיך לריב איתם. אם יהיה המשך, זה  יכול להיות הרבה יותר יקר והרבה יותר מסובך.
עריכה אחרונה על ידי KipodYam
לפני 3 שעות, yairw כתב:
אני גר בגוש דן אזור עתיר לחות ועשר שנים שהרכב עובר בדיוק את מה שאתה אומר שזה לא טוב
ואין ריח רע מהמזגן לפעמים יש ריח של אבק אבל זה בשניות הראשונות ופשוט צריך להחליף את הפילטר
זה דבר חריג שיש ריח רע מהמזגן גם ברכבים ישנים
ייתכן שברכב שלך תעלות האוורור קבורות עמוק יותר (רחוק יותר מהחלק העליון של הדשבורד), בלא מעט רכבים הפתחים בחלקו העליון של הדשבורד והם כנראה מועדים יותר לבעיה
לא בהכרח צריך עובש בכדי שיהיה ריח לא נעים, מספיק מים עומדים
עריכה אחרונה על ידי yairw
כבר חתמתי...
לפני 13 שעות, KipodYam כתב:
ה"תדמית" שיש לו בארץ נובעת מקמצנות וחוסר תרבות רכב.
לפני 13 שעות, yairw כתב:
בכל השנים בהם אני נוהג ברכבים מעולם לא כיביתי את המזגן לפני שכיביתי את הרכב, הוא תמיד פועל ומעולם לא הרחתי אף ריח של עובש.
מה שאתה מתאר נשמע הגיוני ברמה הטכנית, אך לא נשמע הגיוני ברמה שיצרני רכב לא חשבו על זה.
2016 BMW M235i.
לפני שעה, Fraysa כתב:
התכוונתי לתדמית של יונדאי כרכב נטול תקלות ועם טיפולים זולים.
מהנסיון שלי לפני כמה שנים, היבואן שוחט, מסרב להכניס בארץ קריאות שירות שהחברה בארהב פותחת, המוסכים המורשי יבואן לא מקצועיים והמחירים בשמיים.
אחרי ריבים אתה מקבל 50% הנחה שזה היה צריך להיות בחינם כקריאת שירות וולנטרית.
אז צריך להחליף מוסך, צריך להתקשר לשירות לקוחות וכו, ולהפעיל לחץ.
אחרת אתה כספומט.
ההמלצה שלי זה כן לשלם את העד 400 שח, לוודא שהכל מתועד ואז לריב חזק אם זה חוזר, כי אז זה ילך לכיוון של פירוק כל הדשבורד, והחלפת משהו, או טיפול מקיף במקור העובש. אם יש צינורות נגועים שאי אפשר לנקותם, זה דןרש החלפה.
המון עלות חלקים, המון עלות עבודה, יוצא יקר.
לחלופין למכור את הרכב, השאלה מה האלטרנטיבה.
לפני 7 שעות, Fraysa כתב:
תשמע, אני לא נתקלתי בריח מסריח מאוד,
אבל לאישתי יש נטייה לסגור את המזגן עם הרכב וכשאני מפעיל אותו יום אחרי, ריח לא משהו יוצא לפחות מדקה, אז לימדתי אותה את השיטה וגם זה נעלם.
אתה נוטה לתת יותר מדי קרדיט ליצרני הרכב, כאילו הם מושלמים ואין להם טעויות או תכנונים לקויים, לא נראה לי שיש יצרן רכב אחד שחף מטעויות או תכנון לקוי.
כבר חתמתי...
אני ממש לא אמרתי שאף אחד חף מטעויות או תכנון לקוי, אבל אני בטוח שיצרני רכב מודעים לכך שליטרלי אף אחד לא יכבה את המזגן לפני שהוא מסיים נסיעה,
לכן סביר מאוד להניח שיש פתרון לזה (צריך מחקר, פשוט זה לא מעניין אותי מספיק להתעסק בזה). אם ברכב שלך ספציפית יש ריח לא משהו, נשמע שיש לך בעיה נקודתית.
2016 BMW M235i.
