dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1475 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 12 שעות, Buki כתב:
המסקנה שלי - הבעיה לא בנהג אלא זה מקום מבלבל. הנהגים, כמו חלק מהחברים כאן חשבו שמדובר בשני צמתים.
זה בסדר, אני נתקל על בסיס יומי בנהגים שרואים את התמרור הזה:
אבל מופתעים שנגמר להם הנתיב
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
  • תגובות 109
צומת בלשון זכר - צומת גדול, צומת פנוי.
המדובר בצומת אחד.
לפי החוק נוהג רכב שנכנס לצומת חייב לפנות את הצומת במהירות האפשרית - היינו לא ימתין שם אלא ימשיך כשיוכל (בלא להסתכן, כמובן).
פות"ש מציין כי הצומת עמוס והמתין 6-7 דקות. יש לשער כי משום כך קצבה העירייה זמן פינוי קצר בכדי להגביר את הספק התעבורה בצומת - מה שגורם לרכבים להיתקע בתוך הצומת. לא מסוכן.
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
לפני 2 דקות, tinoki כתב:
לא המתנתי 6-7 דקות בשביל לעבור את הצומת אלא בתור הולך רגל, עמדתי 6-7 דקות בנקדה שצילמתי ממנה ועקבתי אחרי התנועה, עניין אותי איך הנהגים מסתדרים.
יש צומת דומה ביציאה מבית העלמין ירקון. כביש היציאה לכיוון מזרח חוצה דרך רחבה מאוד ומוצבים בו שני רמזורים. בדרך כלל יש סינכרון ביניהם ולכן היציאה "חלקה". כלאמר אתה חוצה את הכביש הנכנס לכיוון פתח תקווה ופונה צפונה אל הכביש היוצא מפתח תקווה. אבל זה לא מחייב ולעיתים נוצר מצב שבו רכבים נותרים בחלק שבין הנתיבים. דומה למה שבוקי צילם .
לי לפחות ברור שכשהרמזור המרוחק אדום - עומדים. לכן אני חושב שבמקרה שבוקי צילם הרכב הכלוא בצומת חייב לציית לרמזור.
לפני 3 דקות, zaf כתב:
על פי החוק היבש רכב שנכנס לצומת חייב לפנותו במהירות האפשרית, כך שתאורטית הרמזור האדום לא תקף לגביך ברגע שאתה כבר בתוך הצומת, ואתה אמור לפנות ברגע שתוכל.
מעשית, זה מקרה שהתקנות לא חשבו עליו, ואני במקרה כזה הייתי מחכה שתגיע תנועה בכיוון שלי (בין אם מהרמזור שלי או מכיון אחר שפונה לאותו מקום) ואז אצטרף אליהם בצורה שמבטיחה שאין תנועה חוצה.
  • רעיון טוב! 3
בגלל הפיצול של הצומת נוצר מצב שבו הרכב "נכלא" באזור הזה. יש לו לא מעט לדרך לעבור ורמזור שמולו מראה אדום. לדעתי, הוא חייב להמתין לירוק.
ואם מגיעה עכשיו תנועה מאחוריו שפנתה לאותו איזור מכיוון אחר, הוא צריך לעמוד שם ולהפריע להם רק כי הרמזור שלו אדום?
בארץ יש רמזורים בכניסה וביציאה מהצומת, זה לשיפור הנוחות והנראות אבל בעולם ,בהרבה מקרים יש רק רמזור בכניסה.
הרמזור קובע את הכניסה לצומת.
אחרי שנכנסת, אתה כאילו "לא רואה יותר את הרמזור", הרמזור לנכנסים.
כשאתה כבר בתוך צומת, לא חל עליך  הרמזור ביציאה שאתה רואה, זה רק כפיל של הרמזור בכניסה שכבר עברת אותו תוך כיד שאתה מציית לו.
אחרי שנכנסת, החוק קובע דבר מאוד פשוט, המשך בכיוון נסיעתך ופנה את הצומת.
אכן ,
בספרד (ברצלונה ) יש רמזור רק בכניסה.
אם יש רמזור נוסף ביציאה (למשל מכיכר ) אתה צריך לעצור גם בו אם הוא אדום.
זה גם מכריח אותך לא לגנוב את הצומת ולא לחרוג קדימה קצת ולעלות על מעבר החציה. כי אז אתה פשוט לא רואה את הרמזור ולא יודע מתי לצאת. תוסיף לזה את האירופאים החוליגנים הללו שלא מצפצפים שהופך לירוק ואתה תוקע את כל התנועה
  • מצחיק 1
לפני 3 שעות, Buki כתב:
יש לזה גיבוי בתקנות, לא רק common knowledge?
לפני 39 דקות, Boltik כתב:
יש לזה גיבוי בתקנות
מתוך חוברת ניסוחי אישום:
לא עצרת את רכבך לפני קו העצירה/סמוך למעבר חציה/סמוך לרמזור הקרוב ונכנסת לצומת.
אין התייחסות להמשך תנועה בצומת או ליציאה מהצומת בהקשר כלשהו לאור ברמזור, רק לכניסה.
עוד דבר, אם נתייחס לחלק השני של הצומת שטענת שזה חלק נפרד מפני עצמו - אין שם רמזור קרוב, אין מעבר חציה ואין קו עצירה - אף אחד המהמקומות המפורטים בסעיף הנ"ל לא קיים.
מדובר בסעיף אכיפה, לא בתקנות תעבורה שהרבה יותר רחבות מחנ''א.
השאלה שלי הייתה האם יש סימוכין לכך שחייבים להיות 2 רמזורים.
ואם נזרום עם הסעיף מחנ''א, ניתן לתת דו''ח על חצייה באדום של החלק השני של הצומת שצילמת, כי "לא עצרת את רכבך סמוך לרמזור הקרוב ונכנסת לצומת."
לפני 8 דקות, Boltik כתב:
אין לך שם רמזור קרוב בחלק השני. זאת אומרת אין רמזור בכניסה לחלק השני.
הרמזור הקרוב הוא זה שבכניסה לחלק הראשון. לא עצרת ונכנסת כי כשעברת אותו היה אור ירוק או צהוב, לא אדום.
@Boltikחפש במרשתת תוברת "הנחיות להצבת רמזורים", עמ' 21. זו לא תקנה, אבל אלה הנחיות משרד התחבורה.
דרך אגב, יש גם חוברת "פיצול צמתים מרומזרים"
לפני 5 שעות, David32 כתב:
@sperial מצאתי, תודה! כמו שחשבתי, קיים סוג פיצול לצומת שפות"ש צילם שנקרא "פיצול יהלום".
העניין הוא שאלו הנחיות שלא תקפות לגבי הנהגים והם לא אמורים להכיר את ההנחיות, אז אי אפשר לצפות מנהג ממוצע להתחיל לספור רמזורים.
אגב, מה אמורים לעשות הנהגים שבאים במסלול החץ האדום? הם לא יכולים לדעת שיש רמזור נוסף מאחוריהם ומבחינתם הרמזור השני אמור להיות תקף.
