dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1311 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתאריך 1.12.2021 בשעה 16:20, Muzic4Ever כתב:
לא עברתי על כל השרשור אז סליחה אם אני חוזר על משהו שכבר נאמר.
היום יש קומפרסורים קומפקטיים עם צג והגדרת הלחץ הרצוי שגם מפסיק באופן אוטומטי בלחץ בהגעה אליו.( יש וורקס מעולה ומהיר מאוד, דיוולט למי שכבר יש את הסוללות ושיאומי עם שאר הסיניים).
בכל מקרה, מצאתי את זה הרבה יותר שימושי מאשר חיישנים. פשוט ממלאים פעם בשבוע בחניה הביתית אחרי שהצמיג נח כמה שעות טובות. עניין של פחות מדקה ל 4 גלגלים בהנחה שחסרים כמה psi בודדים... מה גם שתמיד טוב שיהיה ברכב למקרה חירום.
היתרון הגדול של חיישנים הוא התרעה במקרה של תקר, אתה מגלה ברגע שהלחץ יורד (אפשר לקבוע תחום תקין) ולא מסתכן בהרס הצמיג.
אצלי הציל כמה וכמה פעמים צמיגים, חלקם בני חודשים ספורים, ופעם אחת כשהאישה נהגה ומיד עצרה למלא אוויר עד לפנצ'ריה.
קליאו ספורט 03' 2.0, לוגמת 98 - נמכרה :'(
מגאן 07' 1.5, לוגמת סולר - נמכרה :'(
Say hello to 2015 Megane RS CUP
אצלי כן, PSI אחד כל שבועיים (בודק באותה תחנת דלק) לפי המשאבת אוויר עם הצמיגים החדשים שלי. עם ההנקוק הקודמים זה היה 3-4 PSI לחודש.
חיים, אז אולי בכלל האיבוד אוויר בצמיגים הטבעי שאתה רואה מידיי חודש אינו בהכרח קשור לאיזה ״פקק״ יש על השסתום/ונטיל, כלומר יכול להיות פשוט שצמיג ישן/בלוי מאבד יותר אוויר באופן טבעי מצמיג חדש ולאו דווקא דרך הוונטיל.
עריכה אחרונה על ידי much
אין כמו קמארו עצבנית
במערכות tpms אפטר מרקט הלא מקוריות העקיפות שנמכרות ברשת עם החיישנים החיצוניים המערכת למעשה קוראת את נתוני החיישן ומציגה אותו במוניטור רק בזמן נסיעה/סיבוב הגלגל או שתמיד גם במצב סטטי/עמידה במקום?
לאחר מספר דקות במצב סטטי התצוגה נכבית כדי לחסוך באנרגיה ולשמור על הסוללה.
בתחילת תנועה/סיבוב המערכת תדלק שוב באופן אוטומטי.
עריכה אחרונה על ידי banji man
S60 Rdesign
איך ניתן להחליף סוללות בחיישנים כשיגיע הזמן כשאין בערכה את הכלי הייעודי לכך?
שפיץ פלייר מספיק טוב. בכל מקרה, בסופר לידנו כל סוללה כזו עולה יותר מ 10 ש"ח כך שעדיף כלכלית להשליך את מערכת החיישנים+תצוגה ולקנות חדשה😁
כן ברור שכלכלית זה בכלל לא משתלם במערכות הסיניות הפשוטות(עד 100₪), הכוונה היתה בהנחה והמערכת קצת יותר רצינית/איכותית בסביבות ה200-300₪. ומה גם שבסבירות יותר גדולה שהחיישן ייגנב הרבה לפניי שהסוללה תתרוקן.
לפני 16 שעות, much כתב:
אתה מתכוון למערכות בהן החיישן בתוך הצמיג מן הסתם. דווקא שם החלפת הסוללה פשוטה יותר, ובמחיר הזה כולן מגיעות עם ה"מפתח" (שוודי מפח דק...) לפו"ה. ד"א, במערכות האלה יש צורך בפו"ה של הצמיג כדי להחליף סוללה, מה שמוסיף בסביבות ה200-300₪ לעלות ההחלפה😏
למרבה השמחה אורך חיי סוללה צפוי של חיישנים כאלה הוא כ 4-5 שנים כך שניתן לבצע את זה על הדרך בזמן החלפת הצמיגים ולחסוך את העלות הזו.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
יש אפשרות להתקין מערכת Tpms סולרית עקיפה פשוטה עם חיישנים חיצוניים על הוונטיל ברכב חדיש/מודרני בנוסף למערכת המובנית שכבר קיימת בו או שזה עלול לשבש משהו בקריאת החיישנים?
לפני 10 שעות, much כתב:
בנוסף, ישנם מערכות עקיפות שיש בהם את  האופציה להגדיר ידני במוניטור את הגבול העליון והתחתון של לחץ הצמיג שמעבר לזה המערכת תתריע על תקלה, 2 psi מעל הוראות יצרן ו2 מתחת זה יהיה בסדר לכוון את /האזעקה/ההתרעה?ומה לגבי התרעה לטמפרטורת צמיג גבוהה חריגה,עד 70 מעלות צלזיוס זה נחשב בסדר לחום צמיג בזמן נסיעה רגילה?
  החיישנים החיצוניים על הוונטיל לא משפיעים על המערכות המקוריות של הרכב.
לגבי ערכי גבולות עבור הלחץ והטמפרטורה,  מומלץ ללמוד את הקריאות של המערכת ברכב הספציפי שלך במשך מספר ימים, לפני הנסיעה ובסופה ובהתאם לכך לקבוע את הערכים.  חשוב לבצע את הבדיקה כאשר הצמיגים נמצאים במצב אופטימלי מבחינת הלחץ. אפשר להתחיל בהוספה של כ10 אחוז לקריאות שאתה מקבל לערכי המינימום ומקסימום.
מומלץ לבצע את התהליך גם בקיץ וגם בחורף בשל הבדלי טמפרטורה משמעותיים.
S60 Rdesign
אתה אולי מערבב דברים.
מערכת ה "TPMS" ברכבים מודרניים כפי שאתה קורא לה אינה מודדת לחץ אוויר ישירות בגלגל אלא משווה בין מהירות הסיבוב של הגלגלים באמצעות חיישני ה ABS וכך מזהה גלגל לא מנופח מספיק. לדוגמה, אצלי ברכב המערכת זיהתה דליפה רק כאשר לחץ האוויר ירד מ 36 ל 22 PSI... אם תוסיף מערכת אפטר-מרקט לרכב כזה לאתהיה כל השפעה על המערכת המובנית הקיימת.
מערכות ה TPMS אמיתיות ברכבים מודרניים אכן מודדות לחץ אוויר באמצעות חיישנים ומשדרות למחשב הרכב, אין הבדל טכנולוגי בינה למערכת אפטר-מרקט למעט התוכנה במחשב הרכב. פה אין הרבה טעם להוסיף מערכת אפטר-מרקט אבל במקרה שכן צריך לנטרל את המערכת המקורית במחשב כדי שלא תקפיץ התרעות.
חיישני לחץ אוויר מתקשרים עם מערכת הבקרה באמצעות BT4/5 או בפרוטוקול RF במספר תדרים חופשיים ומכילים מילת זיהוי יחודית כדי להזדהות, הם לא אמורים להפריע אחד לשני. ד"א, חיישני BT קל יותר לזווג למערכת כי ניתן לראות את המספר להם בזמן סריקה ולשנות חיבוריות באמצעות מנגנון ה BT ואילו לחיישני RF הפרוטוקול והמערכת "סגורים" כך שקשה הרבה יותר לעשות שינויים.
המערכת לא אמורה להקפיץ אותך על כל פיפס, צמיג חם/קר+שגיאה במשאבה ולחץ שונה קדימה /אחורה כבר יתנו לך שוני של יותר משני PSI. אצלי אצלי עם 32/34 PSI בצמיגים קבעתי ספים של 28/40. 70 מעלות צלזיוס זה גבוה לחום צמיג בזמן נסיעה רגילה, קביעת הסף בטמפרטורה כזו מספיק טובה.
