קמצנות
netanel1014
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1810 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 19 דקות, Mr.Hybrid כתב:
עכשיו עולה לי סיטואציה:
היא בחורה נצלנית שגררה אותו לדייט כדי שישלם עליה ארוחת צהריים,
הוא קיבל קריזה ולא הסכים לשלם.
במנטליות התל אביבית אני לא אתפלא אם יש כזו תופעה אצל נשים.
יש יש… שמעתי סיפורים כאלה ממקור ראשון (בחורות שסיפרו שחברות שלהן עושות את זה) ודי בטוח שגם חוויתי כמה כאלה בעצמי
  • מבאס 1
  • תגובות 564
לפני 3 שעות, Potato כתב:
יש יותר מידי אופציות בשביל לעבור אחת אחת ולחפש סיבות למה לתת צ׳אנס.
אם זה לא זה אפילו קצת,אז נקסט.
זו גישה אחת ואני יכול להגיד לך שמהסביבה הקרובה אליי אני לא ממש רואה שזה עובד למישהו.
לעומת זאת, לנסות להכיר מישהי ולא לפסול על כל דבר, נראה שעובד להרבה.
אגב, למרות הגיל שלי (שכמה שזכור לי לא רחוק משלך), אני יותר מתחבר לרעיון של להכיר את האדם שמולי ולא למקבל או לפסול על כל דבר.
וקרא לזה איך שאתה רוצה, אשת החלומות ב-100% כנראה לא קיימת.
אנשים לא אוהבים לקרוא לזה פשרות, אבל יש דברים שכל אחד יכול לחיות איתם ויש קווים אדומים בסוף.
וכן, אני לא חושב שצריך להתפשר על כל דבר.
אם אתה מכיר באפליקציות אז זה נראה שיש מבחר מטורף על הנייר, בפועל לא כולן ירצו אותך, כמו שאתה לא רוצה את כולן ולרוב יש להן יותר פניות ותגובות לעומת מה שיהיה לגבר.
יש אשלייה שיש מבחר, אבל מרוב האשלייה הזו באמת קל לפסול על כל דבר.
אני רואה בחורות בגיל שלי "מחפשות" ככה ופוסלות על כל דבר, ככה זה כשיש לך מלא לייקים ומלא פניות, אפשר לסנן על כל שטות וככה לא מוצאים כלום לדעתי.
אם אני אחפש ככה כנראה שאהיה רווק גם בגיל 32-33.
אם אני אפעיל קצת היגיון, יש מצב שבגיל 30-31 כבר אהיה ממוסד.
  • אהבתי 2
אם זה מה שאתה רוצה אז תפדאל, ברכה והצלחה.
חטפתם את השרשור בנושא קמצנים (דרך אגב השרשור הזה priceless...) והפכתם אותו לשרשור דייטים.
תחזירו את הקמצנים.
אני פעם כשהייתי בן 10 או 11 הייתי כל כך קמצן שביקשתי מחבר חצי שקל על זה שצילמתי לו דף.
עד היום אני זוכר את המבט על הפרצוף של אמא שלו ששמעה אותי אומר לו "זה עלה לי חצי שקל הדף הזה"
עריכה אחרונה על ידי train
  • מצחיק 5
לפני 22 שעות, vadim6385 כתב:
לי קרה פעם שיצאתי עם בחורה, והיא התעקשה לשלם בעצמה 😎
קרה לי גם בדייט ראשון עם מישהי.
על חשבון של 450 שקל בסוהו בראשל"צ הבחורה איימה עלי שאם אני מוציא שקל ממני היא הולכת.
הייתי דיי בשוק האמת, ביקשתי אפילו לשלם לפחות את הטיפ, לא הסכימה. זה מקרה חריג לגמרי ונדיר כי במקרים שלי בדייטים נתקלתי בבחורות שבכל פעם שצריך לשלם הן "צריכות" לשירותים, וחוזרות אחרי רבע שעה.
אני בד"כ בדייט ראשון שני לא נותן להן לשלם, אבל לפחות תציעי יא בונקר.
אגב בענייני קמצנות.
אנחנו חבר'ה של כמה זוגות וכמה רווקים כמוני.
יושבים מדי פעם בתל אביב או במסעדות ביחד ככה.
יש זוג שתמיד, אבל תמיד יושב ומחשב כל שקל במה הם הזמינו מה הם שתו וכמה שקלים במדוייק הם צריכים לשים בארוחה.
עכשיו בגלל שאנחנו חברים וותיקים אנחנו בכללי לא מתחשבנים על זה, וכולם מתחלקים שווה בשווה (לא אם שתית רק בקבוק קולה אבל עם ארוחה וכו' אנחנו כבר מתחלקים ביחד).
והם אף פעם לא. תמיד זה "אני שתיתי רק ספרייט אחד, קבב אחד, המבורגר אחד, וויסקי אחד" וזה.
ומדובר בזוג מהנדסים שמרוויח ביחד איזה 55000 בחודש בקירוב ואני לא צוחק. מאז אנחנו כמעט לא קוראים להם
עריכה אחרונה על ידי liav12
Opel Adam S 2017
לפני 20 דקות, liav12 כתב:
זה כל כך חריג בעיניי. עדיף כבר לא לצאת. למה לצאת ולהתחשבן על חודו של קבב? מה זה נותן בכלל?
בהמשך ענית בדיוק מה התוצאה. מפסיקים לקרוא לך. פשוט גרוע.
  • מצחיק 1
לפני 5 שעות, falou כתב:
דוגמא נגדית - כמה פעמים יצאתי עם חברים לפאב, הם אגרו חשבון של יותר מאלף שקל, אני שתיתי בקבוק קולה וזהו (לא הייתי שותה אלכוהול אז כלל).
למה שאתחלק איתם שווה בשווה?
אז התוצאה היא שהפסיקו להזמין אותי לצאת איתם, אבל לא ממש התבאסתי, כי גם לי לא היה כיף גדול להיות שם על תקן נהג תורן ולספור שניות עד שיועילו בטובם להרים את התחת ולעוף הביתה כבר.
  • רעיון טוב! 2
שאלה לגבי משהו שהוזכר פה בשרשור-
לא הבנתי את החסכנים שמכבים אורות, מה בדיוק זה חוסך? חשמל מהאלטרנטור?
אני עם אורות תמיד (יום לילה קיץ חורף), ב10 שנים החלפתי נורה אחת (30 שקל), וגם מצבר החזיק שש וחצי שנים (ועוד סוחב מערכת עם שני מגברים שישה ערוצים כל אחד, פרוססור וכולי)
אז מה בדיוק זה חוסך?
זה לא דוגמא נגדית אם זה לא מגיע מאותו הדומיין. לא דיברתי על קיצוניות בה ההשתתפות של יחיד/זוג בתשלום הוא בכמה סדרי גודל קטן יותר מהסכום הכולל (למשל במקרה שלך 1.5%, כולל טיפ). ברור שבמקרה כזה אין בכלל מה לדבר על חלוקה שווה. אבל אם הפער הוא אחוזים בודדים בחלוקה, אני לא רואה טעם בהתחשבנות הזו.
בנוסף, אם היית תמיד (?) נהג תורן אזי או שהם ניצלו אותך (ואז הם לא חברים טובים במיוחד) או שזה היה מבחירה. אם זה מבחירה ואף פעם אף אחד לא הציע להיות הנהג תורן כדי שאתה תוכל לשתות אזי גם במקרה זה הם לא חברים טובים במיוחד. מכיוון שבשני המקרים אפשר להסיק בביטחון מסויים שהם לא חברים דה בסט. לא נשמע שהפסדת הרבה (כמובן שזרקתי פה הנחות מרחיקות לכת).
לי פשוט מציק שהאורות דלוקים שלא לצורך, כמו שאני לא נוסע עם מזגן וחלונות פתוחים.
לפני 2 דקות, Gosser1860 כתב:
הם אכן לא היו חברים דה בסט, וניתקתי איתם קשר מזמן
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
לפני כשעה, vadim6385 כתב:
כשאתה נוסע עם אורות דולקים גם הולכי רגל וגם רכבים אחרים רואים אותך הרבה יותר טוב (תנסה פעם להסתכל במראה אחורה תו"כ נהיגה ולהשוות בין רכב שנוהג מאחוריך בלי אורות ורכב שנוהג עם. באור יום כמובן). אז אמנם ברכבים חדשים כבר הכניסו תאורה נוספת שדולקת גם באור יום, אבל "שלא לצורך" זה בטוח לא.
לפני שעה, liav12 כתב:
איך/למה לעזאזל מגיעים לחשבון של 450 ש"ח בדייט ראשון. אתה חבר של טרנספורטר?
אגב בענייני קמצנות.
אני אתקוף את זה מכיוון אחר - למה שלא כל אחד ישלם על מה שהזמין וזהו? מה הבעיה בזה? למה להיכנס לפינות האלה שכולם משלמים אותו סכום? זה הרי לא חוסך כלום (תרתי משמע) ורק גורם לבעיות הנ"ל
עריכה אחרונה על ידי Blaz00r
לפני 11 דקות, Blaz00r כתב:
האמת שאני גם לא הבנתי, אבל מדובר במסעדה יקרה יחסית, כל מנה שם זה סביב ה 90-80 תוסיף שתייה קינוח ואיזה כוס יין 2 והופ. במובן של מסעדות היום זה לא כזה מפתיע.
היא רצתה את המסעדה הזו, אני פחות כי לדעתי זה לא התאים לדייט ראשון (אני אמנם מכיר אותה הרבה מלפני אבל עדיין) אבל זרמתי, לא התעקשתי.
אישית העדפתי פאב בכיף לשבת על בירה / שתיים בכיף ואז זרימה הביתה או לאן שלא יהיה.
זה בדיוק מה שאמרתי, הם זוג כזה. לא סתם אנחנו קוראים להם דן חסכן.
דווקא החברים האחרים שמרוויחים פחות וגרים במקומות פי 2 יותר יקרים מאיפה שאלו גרים - מוציאים כפליים ולא מתחשבנים.
Opel Adam S 2017
לפני שעתיים, liav12 כתב:
450 שקל דייט?
דוגמנית צמרת? מה נסגר...
אגב בענייני קמצנות.
ככה קונים בית.
וגם אין לך חברים אז לא צריך לארח,דאבל חיסכון.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
לפני 45 דקות, liav12 כתב:
אה, זה היה הפרט החסר
אבל עדיין סכום מופרך לכל הדיעות לדייט ראשון (לפחות היה שני??)
לא לא, אני מתכוון הפוך - למה לחלק הכל שווה בשווה (שזה משהו שיכול להתאים נניח כשמארגנים על האש - צריך לקנות המון דברים ממקומות שונים וכו'), ולא פשוט שכל אחד ישלם *על מה שהוא הזמין* (שזה... בדיוק מה שהחברים האלה עושים)? לוקחים את החשבון, עושים חישוב, מוסיפים טיפ, ושלום על ישראל. יוריד מכבודו של מישהו?
