dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1966 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי לאחרונה את הרכב הראשון שלי מיצובישי ספורטבק 1.8 2014, שמתי לב כל פעם שאני עומד במקום (חנייה/פקק) המד צריכת דלק יושב על 22 ליטר ל100 קילומטר.
השאלה שלי היא אם יש לי מה לדאוג או שזה תקין?
במצב עמידה מוחלטת צריכת דלק פר קילומטר היא אינסופית.
לרוב בתצוגת צריכה רגעית או שהמחשב עובר להציג הליטירים בשעה או שמציג קווים (----)
אתה בטוח שמוצג שם 22 ליטר ל 100 ק"מ ולא משהו ביחידות אחרות?
לפני 21 דקות, Buki כתב:
התצוגה ברכב שלי היא לפי צריכת דלק (הבנתי את זה בגלל שלפי הצריכה ממוצעת שלי בנסיעה המד בצבע ירוק כשאני בצריכה ממוצעת לפי לחיצה ומשתנה ללבן כשאני מעבר לזה) ל100 קילומטר זה פס שמתחיל ב0 באמצע יש בתצוגה פס שמראה 10 ובסוף יש 20 ומעבר לו זה 22, כשאני עומד הפס מתמלא עד הסוף בתצוגה רגעית. כשאני לוחץ על info לבדוק צריכת דלק ממוצעת ל100 קילומטר הוא כותב לי 8.6 אבל בתצוגה רגעית הוא עולה מעל ה 20 ולפי המד של התצוגה רגעית בעמידה הוא נותן לי לחשוב כאילו הרכב טוחן בעמידה יותר ממה שהוא אמור.
לפני 42 דקות, Buki כתב:
לפני 15 דקות, Guy kislansky כתב:
זה בדיוק מה שהרכב מראה לך, הצריכה הריגעית בעמידה היא אינסופית, לכן המד עולה עד איפה שהוא יכול לעלות.
תקין לגמרי
יום טוב גם לך
לפני 30 דקות, Igalz כתב:
צודק אבל מוזר שזה רק עד 22 ליטר ל 100 ק"מ. בהאצה נמרצות ובעליות בהילוכים נמוכים הצריכה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה מזה.
ואם מישהו שיקרא את ההודעה של @Igalz יתקשה להבין (כמוני😄) איך צריכת הדלק היא אינסופית:
אם המדידה הייתה לפרק זמן כלשהו, בעמידה הצריכה הייתה נמוכה מאוד. כיון שהמדידה היא ל(מאה) ק"מ, כשעומדים מתבזבז (קצת) דלק, אבל לא זזים.
מה שכן, ברכב שלי בעמידה המסך מראה קוים ולא מספר כלשהו. נראה לי יותר מתאים (למרות שאולי גם לא מדוייק, כי את הקוים אפשר לפרש כ- 0).
לפני 10 דקות, itzik123 כתב:
תרשה לי להרחיב טיפה.
אנחנו מדברים על צריכה רגעית, לא ממוצעת.
אתה עומד במקום, המנוע צורך X דלק. האוטו מתקדם באותו זמן 0 מרחק.
אתה לוקח X דלק שהאוטו צרך, מחלק ב 0 שהאוטו התקדם ומקבל אינסוף.
צריכה בעמידה לא יכולה להיות בליטרים ל 100 ק"מ או בקילומטרים לליטר, כי נתון הקילומטרים הוא 0.
בעמידה מודדים בליטרים בשעה. מנוע 1.8 צורך בעמידה כ 0.8 עד 1.2 ליטר בשעה, תלוי אם המזגן ועוד אביזרי חשמל פועלים או לא.
שמע יכול להיות שאני טועה ולא זוכר נכון, אני כרגע בבסיס ולא הבאתי את הרכב איתי וקניתי אותו ממש לא מזמן אז אין לי כל כך איך לבדוק, מהזיכרון שלי זה מה שעלה.
לפני 8 דקות, Buki כתב:
התהפכו היוצרות? בסדר, מאשר😅
לפני 13 דקות, Buki כתב:
מעניין. פחות ממה שחשבתי.
