Guy kislansky
כל מה שפורסם על ידי Guy kislansky
  1. יש לי מיצובישי לנסר ספורטבק 2014 ולוקח לי 2 נסיונות הנעה בבוקר כדי להניע או כשהמנוע קר (לדוגמא: אחרי משמרת בעבודה זה גם קורה) בהתחלה חשבתי שזה מצבר כי היה לי מצבר בן 4, החלפתי מצבר להכי חדש שאפשר והתקלה לא נפתרה, אין נורת מנוע והדבר הבא שעולה לראש זה דלק אז החלפתי תחנה ונכון לעכשיו אני מחכה שהמנוע יהיה קר לחלוטין כדי לשלול או להוכיח שזה זה. עכשיו השאלה שלי היא במידה וזה לא הדלק על מה כדאי לי להסתכל ומה לבדוק ואיך אני פותר את הבעיה הזו?
  2. לאחרונה כשניסיתי לכוון את המראה שלי עם הכפתורים בדלת שמתי לב שהיא לא זזה למטה ודיי מהססת ימינה ושמאלה, כשאני לוחץ על למטה היא עושה קליקים. השאלה שלי היא אם יש איך לשחרר את המנוע מבלי להחליף אותו. הרכב המדובר הוא מיצובישי לנסר ספורטבק 2014.
  3. שמע יכול להיות שאני טועה ולא זוכר נכון, אני כרגע בבסיס ולא הבאתי את הרכב איתי וקניתי אותו ממש לא מזמן אז אין לי כל כך איך לבדוק, מהזיכרון שלי זה מה שעלה.
  4. הבנתי, תודה רבה על העזרה
  5. התצוגה ברכב שלי היא לפי צריכת דלק (הבנתי את זה בגלל שלפי הצריכה ממוצעת שלי בנסיעה המד בצבע ירוק כשאני בצריכה ממוצעת לפי לחיצה ומשתנה ללבן כשאני מעבר לזה) ל100 קילומטר זה פס שמתחיל ב0 באמצע יש בתצוגה פס שמראה 10 ובסוף יש 20 ומעבר לו זה 22, כשאני עומד הפס מתמלא עד הסוף בתצוגה רגעית. כשאני לוחץ על info לבדוק צריכת דלק ממוצעת ל100 קילומטר הוא כותב לי 8.6 אבל בתצוגה רגעית הוא עולה מעל ה 20 ולפי המד של התצוגה רגעית בעמידה הוא נותן לי לחשוב כאילו הרכב טוחן בעמידה יותר ממה שהוא אמור.
  6. קניתי לאחרונה את הרכב הראשון שלי מיצובישי ספורטבק 1.8 2014, שמתי לב כל פעם שאני עומד במקום (חנייה/פקק) המד צריכת דלק יושב על 22 ליטר ל100 קילומטר. השאלה שלי היא אם יש לי מה לדאוג או שזה תקין?
  7. אני לא מומחה גדול אבל לדעתי יכול להיות חלק פגום ברכב שצורך חשמל למרות שהרכב כבוי.
  8. זה רכב ראשון אז עדיף זה מכלום, עשיתי את החישובים בין קג"מ לנמ לדעתי יעזור לו קצת כוח האצה, ככה או ככה אם לא אהבתי זה החזר כספי אז נזק לא יהיה תודה על העזרה.
  9. הבטיחו לי 2-2.5 קג"מ, מה שכן בטלפון אמר לי שהוא מסיר את המגבלות יצרן ובסל"ד נמוך הרכב יפסיק להרגיש איטי.
  10. קניתי לאחרונה לנסר ספורטבק ואני מבסוט על הרכב אבל יש דבר אחד קטן שממש מפריע לי וזה החוסר כוח בתחילת נסיעה מעמידה, רק בסלד גבוה יש לרכב כוח מספק ועבר לי בראש שאולי הרכב מוגבל כוח משום אז בדקתי לגביי סדנאות לתוכנת רכב ומצאתי את Reflashteam IL והם אמרו לי שהרכב מוגבל מהיצרן ויכולים לתת לי 15 כוח סוס נוספים, השאלה שלי כאן היא אם יש חוות דעת עליהם ומה יכול להיות ההשלכות של תוכנת מנוע על הרכב שלי ספציפית.
