קח בחשבון שהמכשיר לשנה, גג שנתיים.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0128ZBC88/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=B0128ZBC88&linkCode=as2&tag=techmoan-21
בכלל, זה בעייתי להחזיק סוללות ברכב.
אאוץ'.... ככל שאני חושב על יותר ויותר אני מתחיל לחשוב שכדאי לוותר על הצילום בזמן חניה.
  • תגובות 17.4 אלף
חס ושלום... VICO PLUS לאורך שנים עולה כ250 שקל עם משלוח ואתה מסודר לכל שכן או עצירה בסופר
אוקיי, שאלה נוספת. ראית את סרטון ההתקנה שלך לVICO PLUS, בנוסף ראיתי שהמליצו פה לא למשוך כבל USB כל הדרך עד לשמשה האחורית אלא עדיף למשוך כבל חשמל 12V עם מתאם ל-5V. איך אפשר לחבר בצורה מיטבית גם את המצלמה הקדמית (שתהיה עם חיבור USB למצת) וגם את האחורית (עם חיבור כבל חשמל) בעזרת הVICO PLUS כדי ששתיהן יצלמו בזמן חניה?
אם אתה משתמש בספק כוח אחד לשתי המצלמות, יכול להיות ששתי ספקי כוח נפרדים יפתרו את הבעיה.
יכול להיות גם כדאי לכבות את ההגדרה של הרסטארט בהנעה.
חיבור קו הacc לפיוז של השמשות יכול גם לעזור.
אז הלכתי לרכב ולפי הספר רכב הפיוז של השמשות הינו פיוז 30 אמפר אך הוא שונה מהפיוזים הרגילים עם שני הרגלים
הפיוז המדובר הוא מרובע בעל צורה שונה לחלוטין מה שאומר שאי אפשר לחבר לו מפצל פיוזים הוא נראה כמו ריליי
האם אתה חושב שמפצל לשני שקעי מצת ולכל מצלמה שקע מצת בפני עצמו יכול לתת פתרון לבעיה?
כמו שאמרתי כיום בשקע המצב של ה VICO יש תקע לחיבור מצת עם שני התקני USB
התכוונתי כמובן לסרטון ההדרכה של אלכס
ניתן לחתוך את הכבל של שקע ה12 וולט של הויקו ולהוסיף לו עוד שקע 12 ולט במקביל, פשוט להאריך את החוטים של השקע שמגיע לחלון האחורי.
זה כרוך בהלחמה.
תשמע,
רוב הסיכויים הבעיה שאתה מתאר נובעת מהנעת הרכב ונפילת מתח רגעית.
במקומך הייתי מנסה לבחור פיוז שונה ממה שאתה משתמש כרגע.
פיוז של מערכת שלא אמורה לצרוך הרבה חשמל.
אני כבר אומר לך, אל תנסה גם את הפיוז של הרדיו, חסר תועלת.
חפש בספר הרכב אולי תמצא משהו חלופי להתעלק עליו.
כמובן, לנסות לחבר מפצל לשקעיםשל המצלמות ולקוות שהבעיה תיפתר לא יזיק.
זה כרוך בהלחמה.
חשבתי על משהו, במקום לחתוך את הכבל של השקע של הויקו ולהוסיף עוד שקע אפשר פשוט לחבר לשקע של הויקו מפצל ל-2 שקעים ולחבר לאחד מהם את המצלמה הקדמית ולשני לחבר כבל מאריך כמו זה בתמונה למצלמה האחורית:
https://www.ebay.com/itm/12V-24V-Car-Cigarette-Lighter-Plug-Socket-Extension-Adapter-Cable-Wire-3-6m-12ft/142547837455?epid=5008132051&hash=item213083620f:g:-jIAAOSwke9Z7bW-
מה אומר?
עריכה אחרונה על ידי Krishi
שלום רב,
אשמח לשמוע את דעתכם לגבי מצלמה HP F870G שאני מתכנן לקנות , היא באה עם מצלמה קדמית ואחורית , קשה קצת למצוא ביקורות עליה באנגלית אבל בראיה שלי היא נראתה מאוד טובה לכן אשמח לביקורת שלכם מה אתם חושבים.
מה אומר?
סבבה לגמרי, הייתי בוחר את האפשרות של ההלחמה, יותר אסטטי.
אז אחרי שהצלחתי לזהות בעיה בשתי המצלמות A119 עם ה VICO PLUS כאשר המצלמות עובדות ואני מפעיל את האפשרות של ריסט שה VICO מזהה את ה ACC (סואיץ) פשוט שהצלמות יעבדו קבוע מאשר שיהיו נפילות מתח ובריסט לקחת סיכון שאחת תעבוד ואחת לא
כי בהפעלה של הסואיץ כאשר שניהן כבויות אז הן נדלקות ישר כמו נמרות
חסרון יחיד שמצאתי בגלל שהם עובדות כל הזמן זה הכרטיס 64 גיגה
לדעתי קצר מידי 6 שעות אז קניתי 128 גיגה ב150 שקל של סמסונג EVO ואת ה 64 לשים ברכב בספייר
מה דעתכם על המצלמה הזו
כתחליף לDDPAI שאלכס המליץ עליה ?
המחיר ללא ערכת ההתקנה (שיש לי בנפרד) די קורץ , השאלה היחידה כמובן היא התחממות לאורך זמן כי המצלמה לא ניתנת להורדה.
עריכה אחרונה על ידי Uri-V
תתייחס לאחר כפי שהיית רוצה שהאחר יתייחס אליך :wink:
אהלן,
אמא שלי עברה היום תאונה ,
ויש לה מצלמה ברכב
G1WH
וכל היום מצולם שמגיעים לקובץ של התאונה ואני מנסה לפתוח את הקובץ הוא רושם את זה:
מה אפשר לעשות?
אני חייב את הסרטון זה ההוכחה שהיא לא אשמה.
אחרי שהיא כיבתה את הרכב הוצאתי את הכרטיס זכרון מהמצלמה שהיא לא תצלם על החומר.
תודה מראש
עריכה אחרונה על ידי yoelb00
Mazda 3 2006 1.6L - SOLD
Hyundai Coupe 2008 2.7L Manual
חבר את המצלמה למקור מתח, כנס ידנית לתקיית הסרטונים במצלמה וחפש את הקובץ.
ברגע שתמצא אותו, נגן אותו דרך המצלמה.
לאחר מכן הוא אמור לשחזר את עצמו.
אחרי זה אתה יכול להעביר אותו למחשב ולנגן אותו.
בהזדמנות החלף סוללה או מצלמה.
עריכה,
כמובן עדכן אותנו אם עזר.
ויש לה מצלמה ברכב
G1WH
[ATTACH=CONFIG]497250[/ATTACH]
מה אפשר לעשות?
תודה מראש
לדעתי, לפי מה שאתה מתאר - הסוללה סיימה את חייה, לכן הקובץ האחרון לא נשמר כראוי.
כל זאת בהנחה שהמצלמה כבתה לאחר התאונה (או שבוצע כיבוי של הרכב, שבעיקבותיו כבתה המצלמה).
כדי לוודא האם אכן כך, תעבור על הצילומים ותבדוק את הסרטון האחרון בסיומי הנסיעות (כלומר הסרטון שבמהלכו
הסתיימה הנסיעה ובוצע כיבוי הרכב ובעיקבותיו המצלמה).
לדעתי, המחיר הנמוך יחסית, די מחשיד
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
