גם לי יש את הבעיה של הסרט האחרון, זה לא מפריע לי הרבה, כי אני מכבה אותה ידנית לפני סגירת המצת.
למי ששאל על עדכון תוכנה יש thread על עדכון לg1wc.
אולי ננסה השבוע לעדכן מ:
https://forum.dashcamtalk.com/threads/tutorial-updating-your-g1w-cs-firmware.11155/#post-143462
ובקשר לחיבור ל-USB, אין שום בעיה לחבר למטען טלפונים רגיל, הבעיה בכבלים USB זולים וארוכים שהמתח נופל אם הם לא בנויים טוב, והמצלמה לא עובדת כמו שצריך עם מתח נמוך מ-4V.
תודה רבה, אכן אפילו איזכרו בשרשור הזה מצלמה מ gearbest ואת אותה תקלה - אמתין בינתיים לתגובה רשמית מהחנות (ואולי לגירסא
חדשה, כי ב dashcamtalk מציעים להתקין גירסא ישנה יותר), ואם לא יהיה להם פתרון אז אפעל לפי הכתוב שם.
שוב תודה :-)
  • תגובות 17.4 אלף
לגבי המצלמה, מספרים מזהים בקלות, הואקום נופל לעיתים רחוקות, אבל יש למצלמה זרוע טובה יותר שניתן לקנות שעולה כ2 דולר, שמתחברת לזרוע של המראה המרכזית. מאוד מאוד נוח.
אפשר לינק לזרוע המדוברת ? והסבר לאיזה רכבים מתאימה ?
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
עדכנתי את המצלמה שלי, לפי הלינק שנתתי מקודם,
ועכשיו היא נכבית בצורה טובה ולא דופקת את הוידאו האחרון. :-)
היתה לי גירסה מ-2013 ועדכנתי לגירסה מ-2014. את המצלמה קניתי גם מהחנות של estore09, לפני שנה וכמה חודשים.
Škoda Fabia IV TSI&DSG
השאלה שלי עדיין בתוקף, מה הכי מומלץ היום עד סביב ה-400 ש"ח, עדיפות לפחות כמובן.
בנוסף, האם יש מצלמות באיכות טובה שמצלמות גם את פנים הרכב?
ראיתי שיצאה גם ambarella 0806, מישהו ניסה?
עריכה אחרונה על ידי peter
תלך על משהוא עם מעבד ambrela7 וקבל.
השילוב הכי טוב ומשתלם...
אני לא יודע להכווין אותך למוצר מסויים.
806 כתוב שזה עם ה-A7, אבל לא ראיתי דגם שמגיע עם קבל עדיין.
אולי ממישהו פה תבוא הישועה.
אני כרגע נוטה לכיוון ה- G1W עם הקבל בגלל שזה נראה תמורה טובה למחיר, עדיין מחפש חלופות מומלצות יותר, הלכתי לא מעט עמודים אחורה ועדיין לא מצאתי תשובה.
ייקח זמן לעבור על 300 עמודים :(
התנגדות של בידוד איננה לינארית ואם המתח השאריתי באזור הזליגה של גוף החימום כשהאפס מחובר נמוך מספיק לא תהיה זליגה משמעותית. כשהאפס מנותק מלוא המתח מופיע בנקודה החלשה ונוצרת פריצה להקפיץ את הפחת.
כי זאת המצלמה שיש לו. למשל אני יכול להמליץ לך רק על הגרסא עם הקבל, כי זאת המצלמה שיש לי.
לדעתי הגרסא עם הסוללה תהיה פחות טובה כי הסוללה מאבדת אורך חיים ומתישהו תתחיל לעשות בעיות ותצטרך להחליף אותה.
כמובן שאם יש לך כסף להשקיע אז תקנה מצלמה עם מעבד אמברלה 7.
ה G1WH בעלת זווית צילום רחבה ב 20 מעלות וגם היא שחורה לגמרי ופחות בולטת לעין מבחוץ.
מעבר לכך, אין סיבה נוספת, להבנתי, להעדיף אותה על שאר המצלמות בסידרה.
ל g1wc יש יתרון משמעותי על שאר המצלמות בסידרה, בגלל שאין לה סוללה והיא פחות רגישה לחום.
מניסיון שלי ושל חבר נוסף עם g1wh, תוך תקופה של פחות מחצי שנה שתי המצלמות סיימו את חייהן.
אני עדיין ממתין לתשובת gearbest בנוגע לאי שמירת הקובץ האחרון ב g1wc, אם לא יהיה להם פיתרון
אחליף גרסא לאחת ישנה יותר (בה נטען שאין בעיה כזאת).
ומה אתה עושה בנידון ? פנית אליהם במטרה לקבל מצלמה חדשה ? החזר?
ובנוגע לגירסה , תעבור אחורה עמוד-שתיים , יש מישהו ששדרג לגירסה חדשה יותר והמצלמה נכבת כמו שצריך ולא דופקת את הקובץ האחרון.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
