הנחיות זה לחלשים.
קח דוגמא מספריאל ותקדים אותן. קצת ריחוק חברתי לא הזיק לאף אחד
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
לפני 15 דקות, vadim6385 כתב:
הנחיות זה לחלשים.
אני לא מבין מה אתה רוצה. אבל לא נורא. העיקר שאתה כן.
(ובוא. ריחוק חברתי והנזק הנפשי שלו לאינספור בני אדם בעולם זו אחת התוצאת הבאמת קשות של הקורונה. אני בטוח שזה כיף לספר כמה אתה נהנה מזה. בסדר. אתה גם יכול לספר שאתה כל בוקר נותן לעצמך אגרוף באשכים וקם עם חיוך)
עריכה אחרונה על ידי יבגניפ
לפני שעתיים, יבגניפ כתב:
בולשיט.
אם הבנתי נכון אז החבוב היה ציני.
  • רעיון טוב! 2
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני שעה, יבגניפ כתב:
Ehh... מדובר באישיו זמני ולאלו שקשה היה לקבל את זה, היום לדאבונינו סוגדים לד"ר אבני וחבר מרעיו וחוסמים את רחובות ת"א בכל מוצ"ש.
עריכה אחרונה על ידי ALÞћÃ
מה קורה בגרמניה? יש שם מסיבות הדבקה המוניות או מה? איך מגיעים לכאלה מספרים על בסיס יומי?
 פשוט הגיע החורף. כבר לא יושבים בחוץ . תופעה מוכרת באירופה.  השאלה לא כמה מאומתים ביום. בגרמניה יש חיסונים. השאלה כמה מאושפזים ליום.לא מצאתי את המספר אבל כנראה שביום שישי שעבר בגרמניה 76000 מאומתים שחלקם יצר לחץ בבתי החולים בדרום ולכן הוטסו לצפון המדינה.
עריכה אחרונה על ידי save
אני מבין שמתחילים להריץ פה עובדות אלטרנטיבות, שמסיכות לא יעילות במניעת הפצה של וירוס נשימתי, שמופץ ע"י רסס טיפתי.
רק אל תשכחו, אם יזדמן לכם לעבור ניתוח חו"ח, לעדכן את הרופאים שאתם לא היסטריים ולא אכפת לכם אם לאו יעטו מסיכות בזמן הניתוח.
לגבי מסיכות ברכבת, הנה טיפ למי שממש מתנגד.
לפני שבועיים התיישבה לידי ברכבת אישה בלי מסיכה. היה קר, החלונות סגורים והרכבת צפופה.
ביקשנו שתשים מסיכה. אמרה יש לי פטור.
קראו לפקח. ביקש שתשים מסיכה. אמרה יש לי פטור.
אז הפקח אמר שאם היא אומרת שיש לה פטור, אסור לו לעשות דבר, אפילו לא לבקש לראות את הפטור.
בקיצור, זה משפט קסם שמאפשר לכם לנסוע בלי מסיכה.
אני יודע שאלו שטוענים שיש להם פטור, הם מתנגדי חיסונים מהזן היותר מטומטם, אז את שאר הנסיעה העברתי בעמידה, רחוק מהגברת.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 5 דקות, פינדר כתב:
אתה מוזמן לקרוא את זה, ולגלות כמה תנאים יש כדי שיהיה אפשר להגיד שהמסכה יעילה (אסור לגעת בה בידיים, היא חייבת לסגור את כל הפנים, צריך לשטוף את הידיים עם סבון לפני ששמים אותה, בטח אסור לשים אותה כאבזר אופנה על הזרוע כמו שחלקנו עושים וכו').
אנסח שוב כדי לא לעורר את זעמם של נציגי המדע והעובדות: יכול להיות שמסכות עובדות נהדר בתנאי מעבדה - אני לא יודע. אני לא חושב שכל מי שמסתובב בחוץ רוחץ ידיים 20 שניות עם סבון כשהוא נכנס לרכבת, מוריד את המסכה בלי לגעת בשום חלק בה חוץ מהחוט מסביב לאוזן ושאר הדברים שמומלצים שם. רבים וטובים גם לא הולכים עם מסכות רפואיות, אלא מסכות בד (שזה בסדר עפ"י הסידיסי). וגם מלכתחילה המסכה לא יושבת להם מושלם על הפנים, כי הן לא tailor made לצערנו. והן זזות. ואז מיישרים אותן עם הידיים. ואופסי זה כבר לא טוב.
ואחרי שנסחתי את כל זה: מעבר ל"ראיתי מישהו ברכבת בלי מסכה והתעצבנתי" - אף אחד לא העלה פה מעולם אף נתון שמוכיח שישראלים (או גרמנים. או אוסטרים. או ספרדים. או צרפתים. או בריטים. או דנים) לא שמו מסכות. או לפחות לא ראיתי משהו כזה בעמודים שהיה לי כח לעקוב אחריהם ולא גלשו אל מחוזות הואגיו. מה שאנחנו כן יודעים הוא שההדבקה נרגעה כשהיו סגרים (לא מפתיע) או כשאנשים התחסנו (גם לא מפתיע. אבל, שוב, זה גם מרוקן מתוכן את הטענה המתבכיינת על זה שלא מספיק ישראלים מתחסנים). ואני חושב ששמעתי או קראתי מאות אנשי מקצוע מהללים חיסונים, תרופות וגם ריחוק חברתי לדכאונים שבינינו. אבל אני לא זוכר ששמעתי מישהו אומר "אה שימו מסכה ועוד חצי שנה אין קורונה". אז בואו. עם כל החיבה. לשאול שאלות עדיין מותר. כן, גם כשמדובר במשהו מדעי.
  • אהבתי 2
  • מעניין 1
  • רעיון טוב! 4
לפני 44 דקות, יבגניפ כתב:
יבגני, זה לא 0 או 100. גם אם לובשים את המסכה לא הכי נכון, ואפילו אם היא מכסה רק את הפה, עדיין היא מספקת הגנה מסוימת ומורידה את היכולת של אדם חולה להדביק אחרים. הכל יחסי בחיים (ובמגיפות).
יותר מעניין הסיפור של דרא״פ. הגיע תוך שבועיים מפחות מ-1000 ל-16000 נדבקים ליום, ורמת חיוביות בבדיקות עלתה מ-3% ל-25%+. זה מדהים. כעת מדווחים שה-R0 עומד על 3-3.5. המקסימום בישראל עמד על 1.5-1.6.
דוגרי, אפילו אם המחלה מעת פחות מסוכנת (ממש לא חושב ככה), המאסה של החולים בבת אחת תיהיה overwhelming לכל המערכת הרפואית. הפלוס פה שמה שעולה מהר בדרך כלל גם יורד מהר.
לפני כשעה, יבגניפ כתב:
נו באמת.
המסיכה היא רק עוד שכבת הגנה.
ואם מישהו יושב לידי ואין לי אפשרות לדעת אם היא בשלב מדבק או לא, אני מעדיף שיהיה עם מסיכה. ולא ממש משנה לי אם הוא שוטף ידיים אם לא.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 27 דקות, garicho כתב:
ברור, אף פעם לא אמרתי שזה 0 או 100. כל מה שאמרתי הוא שהתלונות החוזרות של ספריאל על הישראלים הן חסרות בסיס במקרה הזה :)
לפני 13 דקות, פינדר כתב:
נו באמת.
זה דיון באוויר. לא אמרתי לאף אחד לא לשים מסכה. אני תמיד עם אחת בחללים סגורים, כולל אוטובוסים. לא אמרתי שהיא לא יכולה למנוע הפצה של וירוס נשימתי. אפשר גם ללכת עם מסכה, גם להבין שזו שכבת הגנה מאוד מאוד (מאוד מאוד מאוד) מוגבלת, כי אולי לא משנה לך אם האדם לידך שטף ידיים לפני שנגע בו או לא, אבל כנראה שזה כן משנה ליעילות שלה. וגם לא לבוא בטענות לכל העולם על זה שהקורונה לא נעלמת. ועל זה הדיון שאני, לפחות, מנסה לנהל כרגע, ללא הצלחה.
זה לא פייק ניוז ולא עובדות אלטרנטיביות.
מסיכה כירורגית עוזרת למנוע זיהום בתנאים שבהן משתמשים בה, למשל, בחדר ניתוח. בתנאים שעבורם היא תוכננה.
אז למרות הדמגוגיה, @פינדר, אני לא הולך להגיד למנתח להוריד אמצעי הגנה כזה שהוא שם על עצמו כדי להגן עלי ובדיוק לצורך כך הוא נוצר.
לשים אותה על הפנים של אנשים לא סימפטומטיים, on and off כשנכנסים ויוצאים ממקומות זה פשוט לא אפקטיבי. זה לא יכול להיות, בוודאי שלא במאסות. אבל אם אתה מצונן ומדבק מאוד, ברור שיש לה אפקט מועיל.
נכון. זו בדיוק הדעה שלי. עד כה לא חטפתי קורונה אז כנראה שאמצעי ההגנה שאני בחרתי בנוסף לכיסוי הפנים הדקורטיבי קצת יותר יעילים.
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
לפני 8 שעות, hwgeek כתב:
אוכלוסיות מסוימות שהחליטו שבוסטר הורג ולכן מתנגדות לו. אם לא הייתי שומע ממקור ראשון לא הייתי מאמין.
קצת הזוי,  אבל בארץ אנחנו קצת יותר הומוגניים בגישה...
  • מבאס 2
בתאריך 3.12.2021 בשעה 12:22, sperial כתב:
@עדי-אלהקטע שציטטת הוא אחרי שאחד מבני המשפחה נכנס לבידוד. מה שכן - הייתי לוקח את הילדה לבדיקת PCR בנפרד מהילד (ואולי גם לבדיקה ביתית, אם יש לך כזו בבית).
אמנם זה כבר לא רלוונטי (2 הבדיקות שליליות וגם לילדה עשינו) אבל מבודד אמור להיות בחדר נפרד מה שלא אפשרי. לכן נראה לי הגיוני שגם הבת היתה אמורה להיות בבידוד.
כמו מלווה שחייב להיות בבידוד (אם הוא לא מחוסן)
במידה ולא ניתן להפריד לתקופת הבידוד אז אכן שניהם צריכים להיות בבידוד יחד
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
