dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2606 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הסיפור הוא כזה:
ביצעתי ניקוי מלא לבית מצערת,
הרכב "השתגע" code 84, נורית service, check engine, והמנוע לא סוחב יותר מ 40 קמש.
מוסך וחשמלאי רכב, ניסו לבצע לימוד,
אמנם לא מחשב מקורי של שברולט,
אבל נראה סורק/מחשב די איכותי שמשמש
אותם למגוון רכבים.
בכל אופן לרוב הלימוד לא הצליח, התקבלה הודעת שגיאה, לעיתים כן היה מצליח,
הרכב עבד כמו שעון, אבל אחרי נסיעה קצרה מאוד שוב התקלה הייתה חוזרת.
הותקן ביץ מצערת חדש מקורי,
ושוב אותו סיפור.
האם חייב מחשב מקורי לבצע את הלימוד?
תודה.
קוד 85 רק אומר לך שהמנוע הפחית מכוחו עכב תקלה.
מה התקלה הרשומה במחשב שבגינה הוא הפחית את כוח המנוע ?.
אני לא חושב שהתקלה שלך נעוצה בלימוד מפת סרק למצערת עם סורק זה או מקורי .
פתור את התקלה ראשית שבגינה המחשב העניש אותך עם קוד 85 ואני כמעט בטוח שזה לא המצערת עצמה או לימוד שלה שילמד גם לבד לבסוף .
קוד 84.
הקוד הגיע מיד לאחר הניקוי מצערת.
ההודעות שגיאה היו קשורות ל throttle, מקווה שרשמתי נכון,
שזה בית מצערת.
הקוד כרגע לא רלוונטי לדעתי (יש הבדל גדול מקוד ב DIC) לקוד תקלה רשום במחשב ניהול המנוע.
ציינת שהחלפת בית מצערת והתקלה חזרה כך שאפשר להניח בסבירות גבוהה שהתקלה לא נעוצה בבית המצערת (לדעתי).
סרוק את הרכב עם סורק תקלות - ראה מה התקלה הרשומה ותמשיך משם ,קשה לי להאמין שקלקלת בית מצערת בקרוז רק בניקוי שלה
חיים יוד.
כן. החזרתי בדיוק את הצינורות למקומם.
בהנחה שלא מדובר בתקלה בבית מצערת, מה יכול להיות?
הרי הקוד תקלה נולד מייד לאחר הניקוי, אז מה הסבירות שמדובר בתקלה אחרת.
דרך אגב, בזמן הניקוי המצבר היה מנותק לשעה בערך, אם זה משנה משהו.
אצלי בשברולט אופטרה עשיתי ניקוי מצערת ואז הטורים לא ירדו מתחת ל2500 סל"ד , פניתי לכמה מוסכים באזור הקריות וכולם אמרו שהרסתי את בית המצערת וצריך להחליף אותו, נזק של 1200₪ . בית מצערת באליאקספרס עולה 150₪ כבר חשבתי להזמין אבל בסוף הגעתי לכפר יאסיף שם היה בחור שהתחבר עם המחשב לרכב ופתר את העניין ב5 דקות ו100₪
היי
הבעיה בסוף נפתרה לאחר שבוצע לימוד עם מחשב מקורי. (חבר של החשמלאי עובד ב UMI עזר לו).
יצא שהוחלפה מצערת שלא לצורך לצערי...
מה שכן, עדיין קיימת בעיה שהרכב לא תמיד מתניע ללא לחיצה ממושכת על הגז...
