מיצובישי כריזמה 2002
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2791 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי מיצובישי כריזמה שנת 2002 שעברה 215,000 קילומטר.
יש לי כמה בעיות ואשמח לעזרה.
1. נזילת מים חזקה , לרוב אחרי כיבוי של האוטו.
אני יכול למלא מים ליסוע 100 קילומטר הרכב לא מתחמם, אני קם בבוקר אין מים בדרך כלל לפעמים לא נוזל.
הסתכלתי מלמטה זה נראה שזה בא מכיוון המשאבת מים.
הנזילה של המים היא לא מסדק או צינור קרוע, זה חור בצורה של עיגול שזה נראה שזה מגיע ככה ולא חור שנגרם מנזק.
האם במשאבת מים במיצובישי כריזמה יש איזשהו חור בכוונה שכשיש בעיה במשאבה המים נוזלים?
(אני בטוח 99% שזה המשאבה)
יש למישהו מושג כמה אמורה לעלות משאבת מים עם עבודה?
2.בעיה בסטרטר , לפעמים הסטרטר מחליק ולפעמים הוא עושה רעש של טחינת מתכת.
כמה בערך עולה לסדר את זה ?
ואיך אפשר לדעת אם נגרם עוד נזק?
3. היה לי בעיה עם הסליל הצתה אז הרכב לא עבד עגול תקופה של חודש בערך.
סידרתי את עניין ההצתה אך אחרי תקופה מסוימת נדלקה לי נורת מנוע עם קוד תקלה p0421 יעילות נמוכה של ממיר קטליטי.
הרכב נוסע רגיל לגמרי צריכת דלק נורמלית אולי נמוכה בקטנה מהממוצע (1 ל9 +-)
אין ריח מוגזם או עשן.
יש מצב שתוסף דלק יעזור כאן?
תודה מראש
נכון..משאבות המיים מגיעות עם חור איוורור ניקרא לזה. אך לא אמור לרדת משם מיים. אם יורד אז אכן השאבה נחוצה החלפה. מה הדגם מנוע שם? אם בדומה ללאנסר אז המשאבה יושבת עם הטיימינג. עלות המשאבה עצמה כ 150 - 200 שח. עבודה זה העסק היקר יכול להגיע במוסך 800 שח וצפונה. יש לא מעט פרוייקטים מתועדים ברשת של טיימינג למנועים אלה במידה וזה דומה ללאנסר אז שקול לבצע בעצמך יחסוך לך לא מעט.
לגבי הסטרטר אם הבנדיקס שלו גמור אז שלח את שלך לשיפוץ או חפש אחר הם זולים בפירוקיות כ 200 שח לערך. שמורידים את הסטרטר ניתן לסובב ידנית את גלגל התנופה ולראות שזר השיניים במצב תקין או לא.
עריכה אחרונה על ידי מאור30
