EMCY567
כל מה שפורסם על ידי EMCY567
היי, לפני כמה ימים ניסו לגנוב לי בלילה את הקטנוע. כנראה שלא הצליחו לשבור את הנעילת הגה אבל עיקמו את ההגה. זה בא לידי בזה שאני נוסע ישר הגה כאילו אני פונה ימינה,אבל הקטנוע לא מושך לצדדים ונוסע רגיל. לפי התיאור זה הגה ולא מזלג נכון? אשמח לעזרה מה עושים האם אפשר ליישר את זה במשיכה או שצריך לפתוח שם משהו או בכלל להחליף הגה. Xevo 250 תודה מראש
עזרה ממישהו בבקשה
שלום , רציתי להחליף פילטר למזגן בגלל שיוצא אבק מהמזגן נכנסתי ליוטיוב ראיתי סרטון עשיתי הכל אותו דבר רק שאין שם מקום לפילטר כמו בסרטון, יכול להיות שאין פילטר ברכב הזה? הסתכלתי בין הפלסטיקים איפה שהרדיאטור וראיתי מלא אבק שם ליד ולכלכוך. האם לנקות את זה רק ? או שחייב להיות מסנן גם ברכב הנל
שלום יש לי מיצובישי כריזמה שנת 2002 שעברה 215,000 קילומטר. יש לי כמה בעיות ואשמח לעזרה. 1. נזילת מים חזקה , לרוב אחרי כיבוי של האוטו. אני יכול למלא מים ליסוע 100 קילומטר הרכב לא מתחמם, אני קם בבוקר אין מים בדרך כלל לפעמים לא נוזל. הסתכלתי מלמטה זה נראה שזה בא מכיוון המשאבת מים. הנזילה של המים היא לא מסדק או צינור קרוע, זה חור בצורה של עיגול שזה נראה שזה מגיע ככה ולא חור שנגרם מנזק. האם במשאבת מים במיצובישי כריזמה יש איזשהו חור בכוונה שכשיש בעיה במשאבה המים נוזלים? (אני בטוח 99% שזה המשאבה) יש למישהו מושג כמה אמורה לעלות משאבת מים עם עבודה? 2.בעיה בסטרטר , לפעמים הסטרטר מחליק ולפעמים הוא עושה רעש של טחינת מתכת. כמה בערך עולה לסדר את זה ? ואיך אפשר לדעת אם נגרם עוד נזק? 3. היה לי בעיה עם הסליל הצתה אז הרכב לא עבד עגול תקופה של חודש בערך. סידרתי את עניין ההצתה אך אחרי תקופה מסוימת נדלקה לי נורת מנוע עם קוד תקלה p0421 יעילות נמוכה של ממיר קטליטי. הרכב נוסע רגיל לגמרי צריכת דלק נורמלית אולי נמוכה בקטנה מהממוצע (1 ל9 +-) אין ריח מוגזם או עשן. יש מצב שתוסף דלק יעזור כאן? תודה מראש
הבורג לא נפתח אפשר להוציא שמן דרך הפילטר שמן? אם אני יניע את הרכב לכמה שניות בלי הפילטר שמן כל השמן יצא?
איפה נמצאים הסלילים? איך אני מגיע אליהם לא מצאתי שום סרטון בשום מקום
שלום יש לי גראנד דינק 250 יש לי בעיה שהמצבר נגמר תוך כמה ימים. ברגע שאני לוחץ ברקס כשיש אורות דולקים נדלקת המנורה עד שאני עוזב. יש לי 2 מצברים , כל פעם אני מטעין אותם בעזרת מטען מצברים וזה מספיק ליומיים שלוש. הבעיה בסלילים? תודה
כן אבל זה נראה בכולם ככה.. והתקלה רק בצילינדר 4 תודה על העזרה
יש שמן בחלל המצתים קצת , שהוצאתי את החוטי הצתה ראיתי טיפות של שמן עליו ובצדדים. מזה אומר?
מיצובישי כריזמה 2002 יש מנורת מנוע הרכב מקרטע בתחילת נסיעה. בבדיקה נמצא קוד תקלה -p0304 ממה שהבנתי יש בעיה בהצתה בצילינדר 4. איזה מהם הוא מספר 4? מה הסדר של הקוילים? כמה עולה בערך קויל? והאם צריך להחליף 1 או את כל ה4 כבר? ואיפה באיזור נתניה אפשר לקנות קיט לטיפול (שמן פילטר אוויר פילטר שמן מצתים)
הצינורות לא קשים
הרכב קר , בבוקר פתחתי את המכסה של הרדיאטור התחיל לנזול מים מלמטה!
אהלן, מדוע שאני פותח את פקק הרדיאטור כל המים מתחילים להישפך מלמטה? תודה.
שלום , קניתי מיצובישי כריזמה 2002 (210,000) ופתחתי את הפקק של השמן היה עליו בוצה, והסתכלתי לבפנים יש שם גם קצת בוצה אבל לא רואים ממש טוב. הרכב ישן ולא יודע איך הוא טופל(או לא).. בכל מקרה מה עלי לעשות עכשיו? מספיק רק להחליף שמן או צריך לעשות ניקוי גם עם חומר מסוים? כי מישהו אמר לי שזה יכול לגרום לנזילות שמן ועדיף רק להחליף שמן.. איזה שמן מומלץ לשים לרכב הזה?? ועוד שאלה יש לרכב נורת מנוע שנדלקת לסירוגין והוא רועד. אם אני לא טועה הרכב על p פחות רועד אם בכלל. לרוב הוא רועד בd בתחילת גז וברמזורים וגם לא תמיד. הבחור אמר לי שהוא לקח את הרכב למוסך אמרו שצריך להחליף כוהל. התיאור הזה מתאים להחלפת כהל? ואיך אני יודע איזה כהל זה ? אני רוצה להזמין ולהחליף לבד. תודה רבה
יש מצב שזה יהרוס משהו אחר אם אני לא יתקן את זה? כי אחרי פעם פעמיים הרכב מניע. מישהו גם אמר לי גם שגלגלי שיניים שבורים כבר..
אהלן, יש לי בעיה עם רכב מסוג מיצובישי כריזמה 2002. לפעמים אני בא להתניע את הרכב ואני שומע חריקה חזקה כל עוד המפתח בסיבוב והרכב לא מניע, ואז אני מפסיק מחכה קצת ואז הוא מניע רגיל. הרכב עמד תקופה של 4-5 חודש לא יודע אם יש קשר לזה.. ועוד שאלה קטנה לגבי מזגן .. מזגן עובד אבל לא מקרר כמעט איך אני יודע שצריך למלא גז?
אהלן חברים , יש לי חיפושית שנת 2000 מנוע 2.0 בנזין בתקופה האחרונה הרכב שלי מוציא עשן שחור בכמויות ומשפריץ פיח. והצריכת דלק ממש ממש נמוכה(1ל4 אם לא פחות) ויוצא ריח מסריח גם אמרו לי אנשים ש90% הבעיה הייא בחיישן חמצן. עכשיו רציתי לשאול האם אפשר לנקות את החיישן הזה ? יש לי ספריי קרבורטור שלא פוגע בגומי.. או שרק עם ספריי מיוחד? החיישן של חברת בוש קראתי שיש חיישנים שאסור לפרק כי הם לא יעבדו יותר.. אז האם זה רלוונטי לגבי החיישן שלי. רוצים על חיישן כזה באיזור 1000 שקל ובאייבי 100 שקל בגג, אם יש למישהו איזה חיישן כזה משומש במחיר סמלי אני ישמח שיצור איתי קשר. איזה אופציות עוד יש חוץ מחיישן אוויר? הבעיה הזאת קרתה לי כמה פעמים בשנה האחרונה וזה עובר וחוזר
תודה , מצאתי את האתר מחר אני אצור איתו קשר
תודה סליחה על החפירה , אני רוצה להבין אם יש הבדל בין רצועה שנקרעת בP לבין רצועה שנקרעת לD/R
מה ההשלכות ? לפתוח ישר ראש מנוע לראות מה הנזק? יש הבדל בין רצועה שנקרעה לגמרי לגבי אחת שזזה ואז כנראה נחתכה באמצע אבל עדיין לא נקרעה לגמרי? ויש הבדל בין שרצועה נקרעת במהירות בנסיעה לבין לחיצה על דוושת גז בפארקינג? תודה!
בחץ כחול
תודה על התשובה. הלוואי , הריח אני לא יודע ממה הוא אם בכלל מהרכב שלי היה , אני פרנואיד קצת עם ריחות. הרצועה שאני מדבר עליה היא טיימינג בוודאות. תודה על התשובה, יש לציין ש2000 קילומטר לפני עשיתי טיפול רגיל של שמנים פילטרים פלאגים וחוטי הצתה במוסך ואז שבוע אחרי זה ניהיו לי רעידות בהגה ב30-60 קמש . הרצועה שאני מדבר עליה בוודאות היא טיימינג. הרצועה לא נקרעה לשתיים , אבל לרוחב היא נקריעה אבל לא כולה השיניים עדיין נשארו. אני אעלה צילום בקרוב ולגבי המוסך אם יש משהו מומלץ באיזור נתניה אשמח לשמוע. הבאת לי קצת תקווה אני כבר שבוע בטוח שהמנוע מת. מקווה שאולי יהיה איזה נס לגבי הרצועה מתי הוחלפה -אין לי מושג נאמר לי שלפני שנה אבל אין קבלות
הרכב- חיפושית החדשה מודל 2000 מנוע 2.0 8V עם 125,000 לפני כשבוע נסעתי עם האוטו נסיעה בין עירונית הרגשתי ריח מוזר (של עשן שחור שפעם היה באוטו) , עצרתי בצד שמתי את הרכב על פארקינג ,החבר לחץ על דוושת הגז(לחיצה לא חלשה !!)ואני הסתכלתי מאחורה על האגזוז. כשנכנסתי לאוטו באתי ליסוע וראיתי שהאוטו כבה (נדלקו הנורות בסקאלה) , לא הבנתי את זה בהתחלה אז היו עוד כמה נסיונות הנעה. לא שמעתי פיצוץ או משהו כי היה רעש חזק זה היה בכביש מהיר בשוליים. אחרי זה פתחתי את הפלסטיק של הרצועה וראיתי שהרצועה יושבת בצד לא באמצע כמו שצריך ועדיין מתוחה אבל נחתך ממנה בערך חצי מהרצועה אבל לרוחב ולא כל הרצועה איפה שהשיניים אלא החלק העליון של הרצועה. ניסיתי עוד קצת להניע על ידי סידור של הרצועה והרצועה עדיין הסתובבה אבל לא הניע. בכל מקרה אחרי שבאתי הביתה הבנתי שככל הנראה יש נזק חמור למנוע.. האוטו עומד אצלי בחנייה לא יודע איפה להתחיל , לפרק ראש? לנסות לשים רצועה ולהניע? אני יכול לגרום לעוד נזק או שברגע שנקרע אז כבר הנזק נעשה? הרצועה נקרעה לא בנסיעה,בלחיצת על דוושת הגז כשאר הרכב על פארקינג! תודה רבה , אשמח לשמוע אם מישהו עבר סיפור כזה עם חיפושית ובכללי לכל עזרה.
