dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3210 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלפת שמן מנוע, פילטר שמן, פילטר אוויר, בדיקת מצב הבלמים ( קדימה+ אחורה ) והחלפתם אם צריך. במקרה שלך, שלא ידוע איך טיפלו ברכב כדאי גם להחליף נוזל קרור, נוזל בלמים, פילטר מזגן, פלאגים ( אפשר לבדוק את מצבם ).
שמן גיר , אם יש בהוראות יצרן החלפה שלו, והרכב הגיע לפי הקילומטראז' שצריך להחליף אותו, אז גם שמן גיר.
נשמע יקר, אני יודע שלא אוהבים לקבוע מחיר כאן בפורום כיוון שזה תלוי במצב הרכב והמוסך אבל בהערכה גסה, מה הטווח מחירים של טיפול כזה ? והאם כדאי קודם לעשות טיפול לא משנה איפה ורק לאחר מכן לקבל הצעת מחיר על מה שדרוש לתקן?
הבעיה שאין לך שום זכר לטיפולים קודמיים.
אין לך קשר עם המוכר? שיכול לפקסס לך או לשלוח תמונות של הקבלות?
אילו הרכב היה טופל לפי השגרה הנכונה ( הנחיות היצרן ) ויכולת לראות מה עשו ומתי עשו, בטוח לא היה צריך לעשות על עיוור את כל ההחלפות. לא צריך להפריד טיפול ותיקון - במוסך יראו מה דורש טיפול/ תיקון.
אין הערכה גסה למחיר - זה יכול להיות הפרש של מאות שקלים, אולי גם אלפים ( אם צריך להחליף גם את הבלמים , ובבדיקה במכון לא ממש בדקו את מצב הבלמים כי לא פירקו את הגלגלים ).
אל תיבהל, פרה-פרה. תגיע למוסך ותן להם לבדוק את הרכב. את הבוצה, את איכות מי קרור, מצב הפלאגים, הבלמים, נקישות בהגה. אני מניח שחלק גדול מהדברים ייחסך ממך.
אין לך ברירה - קנית רכב בלי תיעוד הטיפולים ( שזאת טעות ), אבל אתה רוצה שהרכב יהיה תקין, אז צריך לעשות את מה שחייבים כדי לא להזניח את הרכב. אחרת התקלות יעלו עוד יותר יקר, הרבה יותר יקר.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
זה רק נשמע יקר אבל השיקול שכן אתה יכול לקחת בחשבון הוא שפשוט תקנה את החלפים בעצמך ותיעזר פה בחברי הפורום בביצוע הטיפול והתיקונים הנחוצים וכך תחסוך לא מעט כסף. אם תרצה יש לי כלים וציוד שתוכל להשאיל ממני לצורך ביצוע העבודה כולל בוקים והכל.
טיפול כזה גדול עם חלקים יעלה לך באיזור 2000-2500₪ במידה והכל באמת יוחלף.
הקשבתי לעצתך ובעזרת השכן (מוסכניק לשעבר) החלםתי פילטרים ושמן אלך למוסך בכל זאת לבצע בדיקה ללא קשר, והאם נהוג לקחת כסף על בדיקה במוסך מבלי לתקן כלום?
כדי שהעניין יהיה הוגן לשני הצדדים, אם המוסך בדק את הרכב ( העלה אותו על הליפט, פירק גלגלים, פירק פלאגים, חיבור למחשב ועוד ), אמר מה לא תקין ונתן הצעת מחיר :
1. הסתובבת והלכת לדרכך בלי לתקן - צריך לשלם על הבדיקה, אחרת ניצלת את המוסך ( זמן, ידע, משאבים ). אתה הרי גם לא אוהב שמנצלים אותך?!
2. השארת את הרכב במוסך לתיקון הליקויים - המוסך בדרך כלל לא ייקח כסף על הבדיקה.
כל הכבוד...כבר חסכת כמה מאות שקלים בודדות. אם השכן שלך מוסכניק לשעבר תן לו שייבדוק את הרכב וייראה מה נחוץ תיקונים מידיים ומה ניתן לדחות.
אם מצב המנוע לא ברור, מה הטעם לעשות טיפול ? זה סתם לזרוק כסף.
קודם כל, גש לבעל מקצוע להעריך את מצב הבוצה ומצב המנוע ורק אחר שתקבל תמונת מצב ועלויות, תבצע טיפול, אם המנוע תקין או בר תיקון.
