dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3239 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
אני חדש פה ואשמח לעזרה קטנה.
קניתי לא מזמן פיג'ו 208 שנת 2015 ונהנה מהרכב מאוד!
לאחר מחקר קטן הבנתי שב308 יש בדיוק את אותו מנוע רק שהוא מפיק יותר מומנט ו130 כ"ס במקום 110 שיש לי ב208.
אשמח לדעת מה הדרך לתכנת את שלי באותו האופן? (אם מישהו כבר ניסה ויודע)
אני יכול להשיג tuneboxes למינהם שאפילו ירימו ל145 כ"ס אבל אני מעוניין בתכנות המקורי של פיג'ו.
אשמח לעזרה בנושא!
תודה מראש
אישית אני מציע לך להשאיר מקורי ורק בגלל שאתה לא תרגיש הבדל, המנוע שיש לך מתוכנן להיות חסכוני. אם אתה ממש רוצה תעבור כמה סדנאות ותראה שלא צריך לפתוח מחשב בישביל התוכנה.
אני סבור שההבדל יהיה משמעותי, למרות שגם גירסת ה 110 כ"ס זריזה.
הייתי מחפש בפורומים בצרפת.
לשעבר:
אני מאמין שאכן ההבדל יהיה משמעותי בעקבות השינוי ביחס כס/משקל.
תודה על ההמלצה :) אנסה קודם למצוא בארץ מישהו שעשה ואם לא אמצא כנראה שאעבור לתרגם פורומים בצרפת
אין דבר כזה תכנות מקורי לא לדגם שלך, זה הרבה יותר מסובך ממה שזה נראה.
תוכנה מטיונר שמבין עניין יביא את התוצאות הטובות ביותר, אפילו טובות יותר מהיצרן עצמו.
אשמח אם מי מכם שמבין יסביר לי יותר במפורט וטכני אמנם אף פעם לא התעסקתי עם יחידות מחשוב של רכבים (עדיין..) אבל כבר תכנתתי במסגרת מקצועי כמה וכמה מערכות embedded, אם זה משהו שאוכל לעשות בעצמי אשמח לדעת ואם המלצתכם היא שלא כדאי אשמח להכיר בעל מקצוע שאוכל ללמוד ממנו. תודה :)
אז מהאתר הזה פחות או יותר התחלתי ובגלל שזה קצת יקר אז פניתי לפה לראות אולי יש משהו מקומי ומשתלם יותר :)
תודה לכל העוזרים! :mm_yeah::mm_yeah::mm_yeah:
אנסה לפשפש עוד קצת אם לא אמצא פתרון טוב יותר אקח את ההצעה מחו"ל.
שינמכו את ההספק בגלל מגבלת גיר, תראה שהגיר של הרכב, מסוג EAT יכול לעמוד בעומסים, יש שם תוספת של בערך 7 קג"מ, שים לב שזה רכב שלא תוכנן לביצועים כך שהגיר שלו גם לא, אז שלא תתפתה, תשים תוכנה כזו ותקרע את הגיר לחתיכות.
Xpeng P7 LR - For me
Xpeng G6 LR For the wife ;)
אכן הייתי בודק טוב טוב את מגבלת הגיר.
זה לא משהו שאתה יכול לעשות לבד, כי התוכנה נבנית בחייב תוך כדי הרצת המנוע על דינמומטר. האפשרויות שלך הן או לקנות משהו שתוכנן ספציפית לדגם שלך או ללכת לטיונר ושהוא יבנה לך משהו קאסטום. מה שמשחקים איתו כאן הוא כמות הדלק המוזרק ותזמון ההצתה בעיקר. אם אתה רוצה עוד מידע היוטיוב מלא בסרטונים שמסבירים, חבל ללעוס את זה שוב מההתחלה.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לא רק הגיר. לעתים יש הבדל גם בטורבו וגם הבדלים באיכות וסוג החומרים בתוך המנוע.
אני לא בטוח שקיים הבדל בין גרסאת ה110 לבין ה130 אבל בהחלט יש לבדוק זאת.
