התחדשתי בספארק 2017 lt+
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3476 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 58
יש הגיוני שתהיה חלודה על מהברגים.
לאל לכול הרכבים יש מד חום,זה בסדר ולא צריג לדרוג במדרב של התחממות נדלקת נורית ויש ציפצוף.
אני מציע לבדוק לחץ.
למה הגיוני שיהיה?
את האמת קראתי בספר הרכב ולא רשום על נורה כלשהי,אבל לא צריך להיות מד שמראה את חום המנוע? במידה ויעלה או משהו, שנדע שהוא עלה ולא נסע עם הרכב.
בסוף מילאתי אוויר והכל בסדר,רק הגלגל בצד ימין של ההגה יותר קצת נראה שיש עליו עומס והוא פחות יותר מהשאר,אני חושב שזה טבעי.
עם האורות בסוף היה בעיה שחיברו את החיישן אז פגעו באורות,הכל בסדר ותוקן.
דרך אגב איפה שיש את השליטה המרכזית של החלונות ליד הצד של הנהג יש רק נורה דלוקה על החלון של צד של הנהג,על הכפתורים שאחראים על שאר החלונות אין שום נורה,יכול להיות זה בא ככה מובנה? לא שמתי לב.
אבל מוזר שרק ככה על צג אחד יש.
מה הייתה הבעיה באורות בסוף?
תתחדש!!
רכב מעולה.
לגבי החלודה זה בסדר.
תודה גיבור
תתחדש אחלה רכב!
תודה אחי
יש חלקים שלא מצופים גם אצלי ברכבים חדשים זה היה.
לא בכול רכב יש מד חום מנוע זה לא חייב.
אז איך אפשר לדעת על החום מנוע?
ו"תאורה" שיש רק על צג אחד של חלון ליד הנהג במקום על 4(ליד הנהג יש 4 כפתורים שפותחים את כל החלונות,יש רק "אור" על כפתור אחד,על האחרים לא.(
אמור לבוא ככה?
חברים אני מקפיץ.
יש ליד הכפתור של הנהג 4 כפתורים שפותחים את החלונות,כמעט בכל רכב זה ככה.
יש תאורה בחושך רק על הכפתור שפותח את החלון של הנהג,על שאר הכפתורים אין תאורה ובעיה לראות בחושך מה אתה פותח.
התקשרנו לחברה והם אמרו שחלק אמור להיות וחלק לא,לבעלי שברולט ספארק החדשה בלבד,אמור להיות ככה?
מה עם החום מנוע איך אפשר לדעת? כי אין צג לא כלום.
יכול להיות בעיה של קליטה ברדיו לפעמים בתחנה מסויימת זה בסדר? או שלגשת למוסך?
תאורה רק על הכפתור של החלון של הנהג - ככה זה אמור להיות.
חום מנוע - בפשטות, אי אפשר לדעת. אם הוא מגיע לטמפרטורה גבוהה מדי נדלקת נורה.
רדיו - אם אתה מתכוון שלפעמים לוקח הרבה זמן להתאפס על תחנה תנסה לבטל בהגדרות רדיו משהו שנקרא TP או traffic program נראה לי, זה אמור לעזור.
למה זה אמור להיות רק על החלון של הנהג?
זה אמור להיות על כל הכפתורים.
יש תחנה אחת שמתכוננת לפעמים רק 101.5 ..שאר התחנות עובדות אחלה
לגבי האורות על הכפתורים של החלונות:
ככה זה!
אצלי בסובארו XV חדשה ומזדה 2 חדשה זה ככה ואני מניח שבעוד רכבים.
נראה לי שזה אזשהו אלמנט של חסכנות לא ברורה של היצרנים.
תתחדש.
Fiat Punto Evo 1.4 Multi-Air, 2010 - Sold
Mazda 2 Pure White, 2016
תלוי בהמון פרמטרים. אדם אחד יקבל 1:16 בנהיגה מתונה בעיירת פיתוח. אדם אחר יקבל 1:10 בנהיגה מתונה בירושלים/תל אביב.
אחי אני כמעט ולא מאיץ נוסע לאט לאט.
זה לא מוזר? יכול להיות בגלל האצת מנוע?
בהתחלה המנוע עוד לא נפתח ולכן צריכת הדלק לא תהיה מקסימלית.
אכן הספארק אצלי בבין עירוני עשתה כ 1/16 בערך.
איך אתה מחשב צריכת דלק?
נוסע בעיר?בבין עירוני?
תבדוק לאורך זמן, לא רק המיכל הראשון.
אצלנו על פני 2,300 ק"מ 1 ל-15 וקצת, 40% עירוני 60% בין עירוני.
"Metal is like flesh. Both carry potential in their veins. When tempered with heat and pressure, the potential surfaces"
אני נסעתי משולב..אני רואה במד הדלק של הצריכה הממוצעת הוא אוכל 9.5 ל100 קילומטר.
זה המיכל המלא הראשון שאני ממלא והוא עומד להגמר.
מה יכול להיות שהוא ככה אוכל הרבה במיכל הראשון?
אחי בממוצע של המד דלק הוא רושם לי שהוא אוכל 9.5 ל100 קילומטר.
אני בתדלוק הראשון עשיתי 230 קילומטר נסיעות משולבות.
לפי מה אני אדע שהצריכה בסדר או לא?
אולי יש בעיה במנוע או משהו?
לא נורמאלי שהוא אוכל 1 ל9.5
