dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3645 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב לא יהיה "שייך לכם" אפילו דקה לפני פירעון מלא, גם רכב ששמת עליו מקדמה אפשר למכור מול הפרצוף למישהו שמשלם את כל הסכום באותו רגע.
זה לא נכון משפטית, ברמה הכי בסיסית של הבנת מהו חוזה, גם אם "חזקה היא 90% מהחוק".
  • תגובות 163
כנראה שאבטל את ההזמנה כי משהו הגיוני הם ממש לא רוצים לתת.
תבטל. כן.
אבל בזמן פציעות.
ברגע האחרון, פשוט אל תעביר את הכסף. תמתח אותם קצת... תגיד "מחר".
אחרי זה "אוטוטו".
אחרי זה "מה, לא הגיע?!"
וכו'.
שיזיעו.
לי אופן אישי צבע הריפוד הוא לא מאד מהותי. בטח לא בשביל שאמתין למעלה מחודשיים לקבלת הרכב (או אוותר לגמרי) - אבל זה אני, ולא אתה.
לשלוח מכתב למנכ"ל צ'מפיון ולבקש ממנו מה בדיוק?
לבקש ממנו פיצוי הולם כמובן. ולשאול האם החברה מוכנה למכור רכב מצב אחד לשני אנשים שונים ומצד שני לא לקחת אחריות ולפצות כמו שצריך לקוח?
דברים כאלה לא מגיעים למנכ״ל, ולמנכ״ל כמובן יש את הכוח להוציא את הלקוח מרוצה.
כלי שכתבתי כבר- ה״פיצוי״ הוא רכב מושכר רק לחודש ולא לכל התקופה. ההצעה הזאת של רכב מושכר זה פשוט לצמצם לי הפסדים של השכרת רכב כי בניתי על הרכב בחודשיים הקרובים, אין פה משום פיצוי על הקומבינה שנעשתה על הגב שלי.
אני מציע לך לבטל ולרכוש רכב אחר , אם אתה נעול על הTSI עם DSG אז יש גם פולו/איביזה ,בכללי זה הסיבה שהרבה מתלהבים מVAG.
אם לא יש לך אלטרניבות טובות כמו פיזו וסיטרואן או יפניות קוריאנות.
ובכלל אני חושב שהם עושים לך טובה , התסכול מהמוסכים שלהם יהיה הרבה יותר גדול וכך גם הרמאויות והקומבינות.
למי שהתלונן על קרסו...
דווקא שם שמרו לי רכב מיוחד יותר מחודש רק על בסיס מקדמה למרות שהרבה רצו לרכוש אותו.
עריכה אחרונה על ידי shaulc
משפטית אתה צודק 100℅
אבל ב"ישראלית" זה מה יש, איך אומרים פה? "לא רוצה אל תקנה"
היום: ג'ימני 2024
גם בישראלית זה לא נכון, אם אתה בקיא בהלכות "שולחן הפוך".
העצה שנתת, שפירושה "אין מה לעשות, וזה מה יש, וככה זה" לגמרי לא נכונה.
יש הרבה מה לעשות. אם רוצים.
כאמור, לא הייתי קונה את הרכב, אבל גם לא מבטל את ההזמנה, עד הרגע האחרון.
לא נראה לי שפותח השירשור מעוניין ללמד אותם לקח, אלא לקבל את הרכב או פיצוי שיהיה לשביעות רצונו.
לדעתי פשוט צריך לבחון אלטרנטיבות לפאביה. לפי הבנתי מה שפותח השירשור מפסיד זה חודש השכרה. אם אין שום אלטרנטיבה משתלמת יותר בהתחשב בעובדה זו, אז אולי כדאי להסכים להצעה של צ'מפיון ולשכור רכב לחודש..
עריכה אחרונה על ידי arco1
כתבתי לא קראת
מגיע לך את הרכב שלך 14 יום אחרי ששילמת עבורו את כל הכסף
תקבל אותו עוד 14 יום + X = רכב שכור.
על הקומבינה לא תקבל אגורע בבית משפט, כיון שאין לך דרך להוכיח שהייתה בכלל קומבינה, וגם אם תוכיח ונתנו לך רכב חילופי , איזה נזק נגרם לך?
כל היתר אתה מטפס על עצים ולך תחפש אח"כ סולמות לרדת מהם.
בקריאה יותר מדוקדקת מסתבר שלא שילמת על הרכב אגורע פרט למקדמה.
העץ יותר גבוה
עריכה אחרונה על ידי ישה
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
כתבתי לא קראת
העץ יותר גבוה
כנראה שלא הבנת נכון, לא מדובר על אספקת רכב לאחר תשלום מלא. מדובר בקבלת רכב במועד המצויין על חוזה העסקה. עם קומבינה או בלי קומבינה (שזה שאלה באמת של הוכחות) יש פה עניין של הפרה יסודית של החוזה, כיוון שהם לא יכולים לעמוד במועד האספקה שמצויין בחוזה. מכאן והלאה הדרך לקבלת סעדים (פיצויים) פתוחה.
אבל שוב אני חוזר ואומר- עדיף לי לקבל את הרכב, תחת פיצוי הוגן כמובן.
. לפניי שבוע התקשרו אליי שהאוטו בארץ ואני יכול לבוא להסדיר את התשלום. הלכתי לשלם את היתרה ואז אמרו לי שהרכב לא זמין.
הוא רק הלך לשלם. לא כתוב ששילם.
Sent from overseas using Tapatalk
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
אתה מכיר את בתי המשפט בישראל?
בוא לרגע ונניח כי מדובר בהפרה יסודית , למרות שאני בטוח מבלי לראות את ההסכם ש ה 27 לחודש הוא לא בטון אלא הוא גמיש מאוד.
ונניח שהוכחת שיש הפרה יסודית של ההסכם
איזה נזק נגרם לך?
חודש שכירות רכב? במקרה הטוב.
ראה גם את הודעה 16 סיפא
יששששש נבחרת כדורגל
איזה נזק נגרם לך?
נכון ה-27 הוא לא התאריך האחרון, לפי מה שהם אומרים מותר להם חודש איחור. ככה שגם בחודש איחור אין עדיין רכב.
לגבי הנזק שנגרם- מבלי להיכנס איתך לפן המשפטי אני יכול להגיד לך שזה לא מסתכם רק בהשכרת רכב.
