dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3739 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אשתי ואני מתכננים טיסה לסנט פטרסבורג, לבקר קרובי משפחה ולטייל קצת בסביבה.
טיסה ישירה למקום, מאוד יקר.
טיסה עם קונקשן, סה"כ יגזול מאיתנו כ 16 שעות.
טיסה ישירה למוסקבה השכרת רכב ונסיעה לסנט פטרסבורג יחסוך כמה שעות, אבל השכרת רכב, דלק והמנעות מנהגים רוסים מטורפים מייקרים קצת את נושא התחבורה.
what would you do?
מחפש קונקשן יותר נוח.
או בודק אפשרות לטוס להלסינקי (פינאייר טסה 4 פעמים בשבוע בלילה - הנחיתה ב-6 בבוקר, והחזרה ב-8 בערב ונתיתה ב-00:30 בלילה) וטיסה משם לסנט פטרסבורג, או בדיקה אם יש אוטובוס או רכבת (כ-400 ק,מ). זה רעיון שעולה בי, לא נבדק. בדוק גם את אייר באלטיק.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
יש רכבת ישירה, מהירה ונוחה מאוד מהלסינקי לפיטר.
יש גם רכבת ממוסקבה.
לנהוג, לא הייתי נוהג שם בלי מקומי, אחרי שנהגתי מאיז'בסק לקאזאן.
זו מדינת עולם שני וחצי, מחוץ למרכזי הערים.
כמו שנאמר, יש רכבת מהירה ממוסקבה לסנט פטרסבורג, ה-Sapsan. נסיעה לוקחת כ-4 שעות, ומאמין שזה יהיה זול יותר מאשר להוסיף כסף עבור טיסה ישירה.
אוקי, על השכרת רכב ונהיגה כנראה אוותר, למרות שיכולה הייתה להיות חוויה מעניינת.
רכבת ממוסקבה מתחיל בכ80 דולר לאדם, לכל כיוון. מהלסינקי יותר יקר.
כנראה שאנסה למצוא קונקשן יותר נוח.
תודות!
יש מיניבוסים זולים מהלסינקי לסנט. פטרסבורג. לא זוכר מה המחיר בדיוק, אני רק זוכר בוודאות שהמחיר היה לא רציני.
אם אני זוכר נכון, עם דרכון רוסי יש הנחה (אם יש לך...).
צריך לעשות חישוב כולל של מחיר הטיסה + הנסיעה, לא של מחיר הרכבת בלבד.
פינאייר לא יקרים, אבל זה תלוי, כמובן, בתזמון. העניין הוא השירות - לאחרונה טסתי אתם בחנוכה והשירות היה של LCC. מה שהיה יפה היה ה-boarding בת"א - הטיסה יוצאת ב-01:20 בלילה. הישראלים, כדרכם, עלו למטוס בניחותא, עד שהדיילת הזכירה להם בכריזה שאם הטיסה לא יוצאת עד 01:30 המטוס יצטרך להמתין לבוקר. לקח בערך 90 שניות עד שכולם היו חגורים במושביהם.
אתה צודק, ההבדל בין ישירה למוסקבה/הלסינקי עם רכבת לסנט פיטרסבורג יוצא משמעותית יקר יותר מטיסת קונקשן ליעד הסופי.
בסופו של דבר מצאתי טיסה של ארופלוט הרוסית עם בורדינג באיזור ה 2 בלילה, אורך טיסה כ 8 וחצי שעות.
טיסה חזרה באיזור ה 8 בערב ואורכה מתקצר בשעתיים.
כנראה זו הדרך המשתלמת ביותר עבורי.
falou, עדיין אין דרכון רוסי..
תבדוק שהקונקשן מאותו שדה תעופה במוסקבה...
המוניות זולות עם שער הרובל הקיים, אבל המרחקים לא קטנים.
טיפ שנכון להרבה ערים מרכזיות בעולם, המקבלות שירות מיותר משדה אחד. ללונדון, למשל 6-7 שדות תעופה מרוחקים מאד זה מזה, ואפילו לתל אביב יש (עדיין) שניים.
חשוב מאד לודא שמדובר באותו שדה, ושזמן הקונקשן סביר למעבר בין השערים ובכניסה למדינה גם לביצוע הפרוצדורות המנהלתיות - בכניסה לארה"ב, למשל, קונקשן צריך להיות של לפחות 3-4 שעות כדי להספיק לעבור את ביקורת הדרכונים, לבצע צ'ק אאוט ואז לחזור ולבצע צ'ק אין. יש שדות בהם המרחקים בין הטרמינלים גדולים מאד, יכולים לארוך שעת הליכה או להצריך נסיעה בשאטל או רכבת פנימית. לא יודע איך המצב ברוסיה, אבל כדאי מאד לקרוא קצת חוויות של תיירים לגבי השדות הרלוונטיים.
בזה עוד לא נתקלתי, אוודא, תודה על הטיפ
נתקלתי בזה בנחיתה (לא אני עשיתי את ההזמנה).
מזל שזה היה באמצע הלילה, היה הרבה זמן פנוי, והמונית זולה (ועדיין יצא יותר זול מאופציה אחרת).
צריך גם לזכור (אם כי להבנתי לא רלוונטי לך), אם אתה לא דובר רוסית, להסתדר בתחנת רכבת ברוסיה - לא טריוויאלי.
ותהנה בפיטר.
עיר נהדרת.
בדקתי, נוחתים ןממריאים מאותו שדה. אבל גם אם יהיו הפתעות, יש לנו המתנה של 3 שעות בהלוך ו 9 בחזור, אז זמן יש בשפע :)
אגב, דובר את השפה ואשתי ילידת המקום :)
אם מדובר על קונקשן בכרטיס טיסה אחד יש לחברה מחויבות למצוא לך פתרון במקרה שאתה מפסיד את הטיסה השניה בגלל איחור בראשונה. התנסיתי בכך פעם אחת - עם קונטיננטל - ועם כל התלונות שהיו לי על השירות בטיסה הרי שאת סידור הקונקשן הם עשו בסדר גמור כבר בת"א, כאשר המטוס המתין להסרת העוצר (הפסק ההמראות בלילה לשמירה על השקט).
