dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3744 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
לפני כמה שבועות ביצעתי החלפת רפידות וצלחות קדמיות לפונטו שנת 2000.
לאחר שפירקתי את הרפידות שמתי לב לדבר הבא:
מה גורם לרפידה להגיע למצב הזה?
אי גירוז, הרכבה לא נכונה או משהו אחר?
רועי
Uneven pad wear is a sure sign of a floating caliper that is not sliding on its mounts.
The mounting bolts/pins/bushings may be corroded or bent. Replace the mounting hardware and lubricate with moly-based or synthetic brake grease
עיקום שכזה למתכת דורש כח רב מאוד, זה לא חוסר גרוז, או שההתקנה הייתה לקוייה ברמות מבישות, או שנתקע חפץ זר שמנע תנועה של הרפידה
יום טוב גם לך
