שכירת רכב בנורבוגרינג
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3213 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש דרך לעשות גם על זה כיסוי ביטוחי כלשהו? :|
  • תגובות 77
לי למשל קרה מקרה שלא אני ולא המדריך שמנו לב שהדלק אוזל והרכב התחיל לקרטע כ-5 ק"מ לפני הסיום, המשכתי על ניוטרל כמעט כל הדרך רק כדי לא להיתקע ולשלם קנס של מאות אירו. אם נתקעים על המסלול ולא בצד אז המסלול נסגר זמנית וזה כבר קנס של מעל 1000 אירו.
סליחה על השאלה הלא קשורה , אבל אני חייב להבין.
הגיוני מאוד שרכבים שעובדים חזק ברינג יתקעו, נניח ונתקעתי והצלחתי להגיע לשוליים מבלי להפריע לפעילות המסלול,אני צריך לשלם קנס? האם יש צדק והגיון בדבר?
Miata ND2
אור, זה בהחלט מעלה תהיה.
נניח שהרכב מתחמם בזמן הנסיעה ואני מחליט לעצור בצד. לא נגרם לרכב שום נזק פיזי, לא גרמתי נזק לגדרות, לא גרמתי לנהגים אחרים נזק. מה קורה? הרי צריך לגרור את הרכב כנראה, וזה לא באשמתי. (אלא אם כן יוכיחו שדווקא בנסיעה שאני ביצעתי ברכב גרמתי נזק ויהיה מאוד קשה לעשות את זה)
הרשויות מתייחסות לרינג כאל כביש ציבורי לכל דבר. התקלקל לך הרכב? החלטת לעצור ולהזמין גרירה? אין בעיה. עצור במקום בטוח והזמן גרר. זה עדיף על פני שתסע עם רכב תקול על המסלול ותגרום לסיכון לנהגים האחרים. אותו הדבר אם נגמר לך הדלק - עלות הגרירה.
אגב, באוטובאן אם נתקעת בלי דלק אתה עלול לשלם גם קנס.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
באוטובהאן כל כמה ק"מ יש תחנת דלק, צריך ממש לא לשים לב לדלק כדי להתקע שם.
רוני - השאלה אם הגרירה הזאת תהיה על חשבוני או על חשבון החברה שמחזיקה ברכב?
זה הזוי. זה לא הרכב הפרטי שלי, אני לא יודע איך תחזקו אותו, איך נהגו עליו לפני, ואני צריך לשלם את הגרירה? לא מספיק שמשלמים לסיבוב לא מעט כסף, יש השתתפות עצמית הזויה, יש עלויות למקרה של פגיעה במסלול, גם צריך את הגרר לשלם?!
תיקון: אני מניח שאם יש תקלה ברכב שלקחת מחברת ההשכרה שלצד הרינג, אז לא תשלם על הגרירה. מצד שני, אם ייגמר לך הדלק - כן.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אוקיי, עכשיו זה נשמע לי קצת יותר הגיוני.
אני מקווה שחברות ההשכרה שם לא מנסות להתחמק מאחריות שלהן על תחזוקת הרכב, ולא ינסו להאשים אותי (שיטת מצליח?) על נזק שנגרם לרכב ובגללי נאלצו לגרור אותו.
אם נתקעים בצד הכביש זה עדיין מסוכן כי אין יותר מדי שוליים, מקפיצים מרשל עם דגלים צהובים ויש לזה עלות של כמה עשרות אירו למיטב זכרוני. אם צריך, הגרר הוא של ארמקו (המ.ע.צ הגרמנית) והחילוץ הוא לרחבת החניה לפי המחירון.
חברת ההשכרה הייתה די הוגנת, RSR למשל דואגת לתחזק את הרכבים ברמה גבוהה כל יום ולתת לרכב מנוחה בין הקפות (וגם למדריך שממש סובל), הרכבים הם סטוק אבל עם צלחות בלמים מחוררות ושם זה ממש הכרחי.
שאלת האחריות לתקלה ברכב (לא תאונה) היא קצת בעייתית ותלויה בנסיבות אבל יש להם מספיק ניסיון ולא יסדרו אף אחד, זה לא ישראל.
הדלק שנגמר לי היה בהקפה החמישית אחרי שהגענו מתחנת הדלק עם מיכל מלא, קצת הפתיע והמדריך טען שמקרה כזה הוא על אחריותי למרות שגם הוא היה ברכב ולמרות שהחבילה שלקחנו כללה את עלויות הדלק (בסוף כאמור הגענו בשלום ללא קנס).
חוץ מזה התברר שמצלמת ההסרטה לא עבדה באחד הרכבים והם פיצו אותנו על כך בהקפת מתנה.
5 הקפות לחסל מיכל? זה לא הרבה יותר מ-100 ק"מ, מרשים. נסעת על 6000 סל"ד קבוע?
פעם, אגב, עשיתי את זה לצורך כתבה בטויוטה יאריס. היא עדיין עשתה בערך 9 ק"מ לליטר...
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
כל הקפה זה 21 ק"מ לפי מה שרשום ברשת. כלומר אם ניקח אפילו רכב כמו פורד KA שיש לו מיכל של 30-35 ליטר כנראה, נקבל צריכה באיזור ה1:3. קצת קשה לי להאמין. יותר הגיוני שמד הדלק מזייף.
הדלק נגמר בהקפה החמישית אבל לא ציינתי שהיינו שני נהגים על אותו רכב כך שהרכב עשה 10 הקפות.
בנוסף לכך היינו ב-Track Day ולא ביום רגיל ואז לא חייבים לצאת בסוף המסלול ואפשר לנסוע את כל הישורת הארוכה בפול גז כדי להתחיל עוד הקפה וזה הרבה הרבה גז, הטויוטה GT86 הגיעה ל-220 קמ"ש בעלייה קלה.
הסתכלתי על המהירות במשך כל הישורת כי יש שם הגבלת מהירות של 250 קמ"ש והיא נאכפת וגם על זה משלמים קנס גבוה. יש דברים שאפילו בגרמניה לא שונים מהארץ, גם שם השכנים מתלוננים כמו בכוכב יאיר ונחשונים.
למרות כל זה עדיין צריכת הדלק הייתה לא הגיונית כי ברכב הזהה השני שהיה לעוד זוג שהיה איתנו נשאר בערך קצת פחות מחצי מיכל כשאצלנו נגמר. ניסינו לחפש עם המדריך נזילות דלק אבל לא מצאנו וגם לא היה עשן שחור מאחור, לא היה לנו יותר מדי אכפת כי החבילה שלקחנו כללה גם את הדלק.
  • שנה מאוחר יותר...
אני רואה שהם מציעים ב.מ.וו. ידניות מגניבות למדי, אבל אם אתה יחסית טרי ברינג, עדיף גיר אוטומט. קליאו/מגאן/ב.מ.וו 228 אוטומטיות שמוצעות ע"י 2-3 חברות בחניה ליד הנורדשלייפה.
מבחינתי זה היה הרבה יותר טוב בלי ההטרדה של קלאצ׳ והילוכים.
כמובן, אם אתה עם נסיון רב ברינג ומעוניין דווקא בבימריות האלה, אנא התעלם מדברי.[emoji72]
עריכה אחרונה על ידי אליה
אלטמן.
