שכירת רכב בנורבוגרינג
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3212 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לילה טוב.
בתקווה שהכול יהיה בסדר אני עתיד לטוס עוד 4 חודשים בערך לגרמניה.
הרינג זה חלום רטוב ואין מצב שהפעם אני מוותר עליו (זאת תהיה הפעם השלישית בגרמניה).
הבעיה - ההשתתפות העצמית במקרה של תאונה לא עלינו. 5000 יורו השתתפות עצמית או 2500 יורו השתתפות עצמית (בתשלום של 200 יורו לביטוח).
מישהו מכיר חברת השכרה ברינג שמאפשרת שכירת רכב (כן, גם בסיסי יחסית כמו סוויפט ספורט או קליאו RS מספיקים) ללא השתתפות עצמית או השתתפות נמוכה? (סדר גודל של 200-300 יורו)
תודה.
  • תגובות 77
תבדוק עם חברת rent4ring. אם אני זוכר נכון יש אפשרות להוסיף עלות ביטוח מורחב שתוריד לחלוטין או כמעט לחלוטין את ההתתפות העצמית (לפחות ככה היה אצלם בתחילת שנה שעברה)
אתה יודע איך הביטוח נקרא ומה העלות שלו?
ממה שאני מבין שם זה ביטוח שמוזיל את ההשתתפות העצמית ב50% (ל2500 יורו) בתשלום של 199 יורו מראש.
עריכה אחרונה על ידי dorsht
מישהו?
נכנסתי לאתר של החברה שדינו הציע, מדובר בביטוח שמפחית את ההשתתפות העצמית ל2500 יורו, זה המון.
לפני חצי שנה היינו ברינג והשכרנו רכב מחברת RSR כולל מדריך, לא ממש בדקנו את עלויות הביטוח וגילינו רק שם, עבור טויוטה GT86 שלקחנו הייתה משום מה עלות ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר ע"ס 17,000 אירו !!!, יותר אפילו מלוטוס, אמרו שזה בגלל שזה הנעה אחורית שרגישה יותר בגשם. עלויות הנסיעה די זניחות לעומת העלויות אם קורה משהו. ביומיים שהיינו שם היו על המסלול שני טוטאל לוסים ללא נפגעים שנכנסו בגדרות כך שזה קורה וצריך להיזהר.
ההשתתפות העצמית מכסה רק את הרכב ולא נזק לגדרות הבטיחות שמתקנים אותן על המקום, לזה אין ביטוח ויש מחירון של עוד כמה מאות אירו וגם למשאית חול שצריכה לנקות שמן על הכביש אם יש או למרשל שמגיע עם הדגלים למקום התאונה ועוד.
הרבה אנשים שמגיעים לשם משנים את דעתם לאחר ההדרכה המפחידה.
יחד עם זאת זה לא מסלול אלא רכבת הרים מדהימה באורך מעל 20 ק"מ, חשוב מאד ללמוד את המסלול כולו בעל פה מראש ואם תיקח מדריך ישראלי או מקומי הוא גם ילמד אותך את הקווים הנכונים, 73% מהפניות שם הן עיוורות ואי אפשר לנסוע מהר בלי לדעת מראש מה יש אחריהן. רק אחרי 5-6 סיבובים אפשר אולי להגביר מהירות ולנסוע חלק.
תבדוק מראש עלויות ביטוח ואחרות בשתי החברות הצמודות לרינג RSR ו-Rent4Ring.
לא סתם המסלול הזה נקרא הגיהינום הירוק, לחיוב ולשלילה.
יש מסלול פחות אלים לנהגים צעירים יחסית שפעם ראשונה נוהגים במסלול כזה? (לא חייב גרמניה, אפשר גם מדינות כמו רומניה, פולין וכו')
יואב, תודה על ההצעה, אבל העדיפות היא ליעד שיש מה לעשות בו ולשלב טיול עם חוויה מוטורית.
בדיוק רציתי לפתוח שרשור בנושא דומה, אבל חששתי שפעמיים כותרת עם המילה נורבורגרינג באותו עמוד בקארספורום תגרום לרגנארוק, או קריסה של חוקי הטבע לסינגולאריות, או צרבת. אז אני מנצל"ש.
השנה חל סוף השבוע של איסטר מיד אחרי פורים (בגלל שיש אדר ב') במקום בפסח.
בסופ"ש המסוים הזה 25-28/3/2016 הרינג פתוח לקהל ארבעה ימים רצופים מהבוקר עד הערב!
אני כמובן מתכנן לנסוע וזו תהיה בע"ה הפעם הרביעית שלי ברינג.
הבעיה שלי היא תקציבית. בכל פעם שאני ברינג אני רוצה לנסוע באוטו יותר חזק ומתנהג, ובכל פעם זה נהיה יותר יקררר.
בפעם האחרונה הספקתי לעשות כמה הקפות ב M235i שעלו לי 150 יורו להקפה (כולל דלק וכרטיס) . את החיוך שהיה לי על הפרצוף אחר כך אי אפשר היה להוריד עם שפכטל, אבל הפולני שבי מחפש כל הזמן איך אפשר לעשות את זה יותר משתלם.
אז קודם כל אני חייב לומר שהנסיון שלי הוא שמקדם ההנאה שלי עולה ככל שהרכב שאני נוהג יותר חזק ואיכותי, לא בהכרח יותר מהיר!
נהניתי ממגאן RS יותר מאשר מקליאו, מ M135 יותר מהמגאן ומ M235 יותר מאשר מה 135. בפעם קודמת גם עשיתי שתי הקפות בלוטוס אקסיג' אבל זו הייתה עבורי חווית אקסטרים (ריכוז, פחד, שליטה) יותר מאשר תענוג הלונה פארק. אולי הקפתי את המסלול יותר מהר אבל לא הצלחתי גם ליהנות כמו שנהניתי מהמכוניות הפחות קיצוניות באורווה.
אותו דבר עם ה 125i של Rent4Ring . זה אוטו שמסוגל לבלום ולפנות יותר טוב מה M235i אבל יש לו 100 כ"ס פחות, ואיכשהו הרגיש לי חבילה פחות איכותית ומהודקת מהאחות הבכירה, ועבורי פחות פאן, למרות שיפורי המסלול שלו.
המדרגה הבאה מבחינתי, אם כך, היא הפורשה קיימן, וכאן אנחנו כבר מדברים על יותר מ 200 יורו להקפה (כולל דלק וכרטיס), וזה כבר מתחיל להיות מוגזם (האמת, אמרתי את זה גם על ה 150 יורו להקפה של ה M235).
בנוסף כמו שהזכירו כאן תעריפי הביטוח הם מטורפים, והכיסוי אפסי.
אז כן, ברנט4רינג המחירים הרבה יותר שפויים, וגם ההשתתפות העצמית לא יושבת כמו חרב דמוקלס מעל הראש שלך כשאתה נוהג, אבל אני לא חושב שה 125 תעשה לי את זה.
אם כן התחלתי להשתעשע ברעיון של קניית רכב ייעודי לרינג. ואז השאלות הן- איזה רכב וכמובן באיזה תקציב.
האפשרות הראשונה היא לעשות מה שאחרים עושים, ומה שחובבי הרינג דלי התקציב עושים זה לקחת סדרה 3 ישנה ולעשות ממנה רכב יעודי לרינג.
דיברתי פעם עם איש בשם בואוז, שיש לו סדנת מוטורספורט בסביבת הרינג. הוא אמר לי שהוא לוקח 325 E36 ועושה ממנה רכב למסלול - קשת התהפכות, מושבי מרוץ, בלמים, בולמים וצביעה, שבלי לנגוע במנוע הופכת להיות רכב של 8 דקות להקפה. ראיתי אצלו 2 כאלה שיושבות בנחת בקוביות שלהן, ורציתי גם.
עלות התענוג- 12000 יורו קומפלט, ועוד 2000 יורו לשנה עבור מסמכים (טסט) ואחסנה.
אני משווה את זה ל 125 של רנט4רינג והחשבון שלי אומר כך- נניח שהקפה ממוצעת ב 125 של רנט4רינג תעלה לי 75 יורו (לפני דלק וכרטיס), כמה הקפות הרכב צריך לעשות בשנה כדי שישתלם יותר מההשכרה?
אני לוקח בחשבון פחת מלא על הרכב ב 3 שנים, וקובע 7 דולר להקפה טיפולים ותיקונים.
התשובה יוצאת 90 הקפות. וזו תשובה ככה ככה, כי עם רכב משלי אני אעשה בקלות 40 הקפות בשנה, וזה אומר שעם שני שותפים ברכב, שיש להם פרופיל דומה לשלי זה כבר משתלם יותר מהשכרה.
אבל כמו שאמרתי, לא בטוח שרכב מירוצים הוא כוס התה שלי. האם אפשר לשמור על מקדם ההנאה?
וכאן אני מבקש את עזרת חברי הפורום- הרי בגרמניה לא חסרות מכוניות משומשות. ב 3000 יורו אפשר לקנות אלפא GTV, וב 8000 יורו כבר יש חיה כמו הניסאן Z350
מה לדעתכם יתן את הכי הרבה פאן פר יורו?
אפילו 540 E39 יכולה לבוא בחשבון. היא הרי עולה שם גרושים.
It's life, Jim, but not as we know it
אני חושב שזה מוגזם עבורי.
אני וחבר בסך הכול רוצים לעשות גיחה אחת לשם, לנהוג כמה סיבובים וזהו. לא מתכוון לחזור לשם כל חודש. אין לי כסף וגם לא יהיה לי זמן לזה.
ההשתתפות העצמית יקרה להחריד. למרות שפניתי לחברות ביטוח דרך RSR, המחיר פשוט הזוי.
אז עדיף לכם ב rent4ring
גם יותר זול וגם השתתפות עצמית נמוכה יותר.
וכדאי לפני שיוצאים לחו"ל להתאמן על הכרות המסלול בגראן טוריסמו כמה שיותר.
אם התקציב לוחץ אז אחרי שעשית תדריך בחברת ההשכרה לרינג אני דווקא בעד לעלות למסלול עם רכב ההשכרה הרגיל להקפת הכרות איטית, אפילו שתיים, תוך שמירה הדוקה על הימין.
ככה אתה לא בלחץ עם הרכב היעודי למסלול "לנצל" אותו ויכול להתחיל ברגוע ולהבין מי נגד מי.
לגבי השכרה חד פעמית דרך rent4ring יהיה הכי זול ועם הביטוח שמכסה הכי הרבה.
לגבי קנית ובנית רכב לרינג זה תלוי מאוד בתקציב שלך (לבד או עם כמה חברים) כי ב.מוו e36 למיניהן אפשר לקנות ב2000 יורו ולבנות לא בהרבה כסף (כנס ל-bridgeToGantry ותראה איזה רכב כיפי היה לו). קח בחשבון שחוץ מעלות הקניה ובניה יש גם את הטסט, האחזקה, האחסון וכמובן שדלק וכרטיסים.... קיצר זה שווה רק אם תהיה מוכן להתפשר על הכוח, כי שום דבר כזה לא ירגיש חזק כמו ה235 וזה ישתלם אם אתה תהיה שם לפחות 2-3 פעמים בשנה ותתפור כמות הקפות רצינית
אריק - מהידע שלי חברות השכרה לא מסכימות לכניסה של רכבים שכורים לרינג. באופן ספציפי שלחתי הודעה לSIXT וקיבלתי תשובה שלילית. למה SIXT? כי הם הכי משתלמים בגרמניה לדעתי, עבור קבוצת הגיל שלי ושל החבר.
בכל מקרה אני לא חושב שאני יכול לשכור M235, להזכירכם אני בן 23. עד כמה שזכור לי הרכב הזה דורש נהג בן 25 ומעלה.
כרגע יש שינוי בתוכנית כנראה ואנחנו שוקלים לעשות טיול זול יותר במזרח אירופה. השאלה איזה מסלול יש בפולין או רומניה?
בכל מקרה אני עתיד לחזור לפרנקפורט בספטמבר הקרוב, אז מקסימום אבצע גיחה לשם, אבל לפחות זה יהיה אחרי ניסיון במסלול סלחני יותר.
דינו - אין סיכוי לפעמיים או שלוש פעמים בשנה. לפחות לא כרגע.
ומה עם רכב סטוק, שאפשר יהיה לשפצר אחר כך? בין 4000 ל 7000 יורו
אני מוצא למשל מגוון אודי S4 מהשנים 1998-2001
מבחר של 540i מודל 1998-2003
פיאט קופה 20V 1999 עם מה?? 41 אלף ק"מ??
S8 קואטרו 4.2 ידנית 1997
ומאזדה 6 MPS
ואפילו גרסאות אלפינה של סדרה 5
לא, ממש לא.
אנחנו בסך הכול חיילים משוחררים שרוצים לטוס בשביל החוויה לרינג 'על הדרך' בטיול. לא מחפשים לטוס לשם כל יומיים ולהשקיע סכום כזה.
