dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7865 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לפני חודש החלפתי משאבת מים, ובאותה הזדמנות שמתי גם רצועת אלטרנטור חדשה. המנוע עבד יפה, עד שבזמן האחרון התחלתי לשמוע רעש מוזר, מין זמזום מכיוון הרצועה
בדקתי מתיחה - הכל נראה בסדר, יש 1.5 ס"מ חופש. ריססתי קצת שמן, אבל זה השפיע רק לכמה שניות. מה יכולה להיות הסיבה? יכול להיות שהרעש מגיע מהמיסבים, או בכלל ממקום אחר? מה דעתכם?
ניר
שלום,
ניר
כן,
לצערי יכול להיות שמיסבי האלטרנטור שחוקים-אך לפני שרצים להחליף לאלטרנטור משופץ-מנסים למתוח עוד את הרצועה ולודא שאכן היא במידה המתאימה.
אם הרצועה מחוברת למדחס מזגן-תיבדוק אם זה קורה בשעת הפעלת המזגן,אם כן זה עניין של מתיחה.
אל תשים שום שמן!!!
לא רק שזה לא יעזור, זה אף עלול לגרום להחלקת הרצועה ולהתגברות הרעש-דבר שיפגע בטעינה ובקירור המזגן ואף לשיחרורה.
ניצן
מה שניצן כתב נכון , אם הרעש מרצועה לא מתוחה אתה רק מחמיר את המצב עם השמן.
נסה לסובב את הרצועה מסביב לצירה האופקי (לא את החגורה סביב הפולי , אלא את הרוחב שלה).
אם יש לך יותר מרבע סיבוב יש למתוח את הרצועה עוד.
תודה על התשובות, אני אנסה למתוח את הרצועה שוב פעם. אם מסתבר שהבעיה באמת במיסבים, צריך להחליף אלטרנטור בדחיפות או שאפשר להחזיק ככה בינתיים? מדובר ברכב ישן שנוסע אולי 100 ק"מ בחודש, אז אני משתדל לא להוציא עליו יותר מדי כסף
אפשר להחליף רק את המיסב..
כל עוד הרכב מניע לך (ואתה קצר בכסף) אתה לא חייב לטפל בזה.
לפי מה שתיארת תנסה למתוח עוד קצת את הרצועה, כמו שאמרו לך , 0.5 ס"מ של מתיחה יכולים לעשות את ההבדל.
אנו הולכים בדרך, כדי להבין את הדרך שבה אנו הולכים.
