dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4209 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מעוניין בפורס פוקוס החדשה,
ראיתי רכב מליסינג עם תאריך עלייה לכביש אוק' 11
90 אלף ק''מ
זה הקומפיוטסט מהחברה (כמובן שאם אני אוהב את הרכב אחרי שיביאו אז אני אעשה קומפיוטסט חדש בעיר)
השאלה שלי מה זה הנעת כוח? ומה תיקנו פה אם בכלל? תיבת ההילוכים היא אוטומטית. כדאי לקנות רכב עם תיקון כזה?
תודה מראש לעונים.
עריכה אחרונה על ידי alexsajno
לא הכי ברור הטופס אך נראה שברכב בוצעו תיקונים חיצוניים אסתטיים, וצריך לתקן בורר הילוכים לצורך פעולה תקינה של הגיר.
לא ראיתי את המושג הנעת כוח בטופס.
אם אתה אוהב תרכב תברר כמה עולה לתקן פחות או יותר את הבעיה בגיר ונסה להתמקח על המחיר בהתאם.
אני מציע שתתייעץ עם ספי-מכון גירים בפתח תקווה הוא מאוד מקצועי.
בכללי יש אנשים שיגידו לא להתקרב לליסינג והיו מקרים של כשלים יקירים זמן יחסית קצר לאחר רכישה.
זה כבר שיקול שלך.
אני אקח את האוטו לבדיקה במקרה הצורך, הבן אדם טוען שתיקנו את התקלה ואם היא יוצאת בבדיקה הוא לוקח אחריות על הבדיקה. השאלה אם זה שטות או משהו רציני ברכב שיכול להיות לי אותה תקלה בעוד תקופה. יש מישהו שמבין באמת ברכבים?
אם תיקנו אז מה הבעיה?
זה לא שהגיר עבר שיפוץ.
שטויות זה לא. מכון הבדיקה אבחן תקלה בגיר.
אם לטענת המוכר (חברת הליסינג) בוצע תיקון ולא משנה איזה,שיראו לך חשבונית תיקון /אסמכתא אחרת שמצביעה שאכן הוא בוצע.
אם מדובר בחברת ליסינג מוכרת ולא סוחר הייתי קונה בהסתייגות הזו אבל אם זה לא חברה גדולה,תעבור הלאה.
כלל אצבע- אל תסמוך על דוח מכון הבדיקה שהוזמן,קח לבדיקה משלך.אתה לא יודעא אילו הפתעות לא נעימות עלולות לחכות בדרך.
אחי רכש עכשיו פורד פוקוס מסוף 2011. יש לאוטו רעידות בתחילת נסיעה. במוסך מורשה עשו עידכון גירסה ,אבל הבעיה עדין קימת. מחר אני מכניס את האוטו למוסך שוב. הפעם לפירוק גיר.
האוטו נוסע טוב אבל כל תחילת נסיעה ובמיוחד בפקקים ועליות ההרגשה נוראית
מדובר בגיר אוטומטי רגיל או רובוטי כמו שיש בקורולה 2008 עד אמצע 2009 ?
בכל הפוקוסים שנמצאים בחברה בה אני עובד יש את הרעידות המעצבנות בתחילת הנסיעה (כולל במנוע 2.0). זאת בעיה ידועה של פורד בגיר הרובוטי היבש (לעומת הרטוב שנמצא בשימוש במונדאו/גלאקסי/SMAX). יש מכוניות בצי שהחליפו להם מצמדים, אך זה לא פתר את הבעיה והתופעה חזרה על עצמה.
colauti, מדובר בגיר רובוטי כפול מצמד.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
