NEW TIRES FOR 205GTI
paul
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7903 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נתן לאשר ללא בעיה!
אבל עכשי ואתה צריך להוציא כסף גם על ג'אנטים, לגבי הצמיגים אין הבדל רציני במחיר!
כמו כן היציבות תשתפר, כושר הבלימה וכו'!
חבר הפורום רמי מינץ נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך.
DFC
  • תגובות 33
נתן לאשר ללא בעיה!
צריכת הדלק תגדל.........
+זיוף בספידומטר!
לגבי צריכת הדלק, זה לא משהו משמעותי!
מישהו יכול להעיד איך הצריכת דלק משתנה מנסיון?
DFC
בכמה יכול להיות שונה המשקל מצמיג לצמיג?
.Much more than you think
Take an example - Toyo lists the 195/50R15 T1-S, which is well known to be one of the world's lightest tires in it's relative sizes, at 17.4 Lbs or 7.9 Kg a piece
Let's compare a tire with the same character, the max performance rated Bridgestone S-03 Pole Position in the same size - 195/50R15, and the weight? 20.7 Lbs or 9.4 kg... BIG DIFFERENCE, you're talking about unsprung weight here
Here's a useful link for you if you're thinking about 195/50R15 -
http://www.miata.net/faq/tire_weights.html
.Moti
.The difference in the speedometer is 0.3% between 185/60R14 and 195/50R15
.Moti
תוספת של 0.3?
DFC
אדון GTRS, אנחנו נוהגים ב-205GTI.
אם צריכת הדלק היתה הדאגה העיקרית שלנו, היינו נוהגים ב-205 1.1 ג'וניור, או ב-106 קיד.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
לא שאכפת לי, זה פשוט ענין אותי!
דבר אחד שפיז'ו לא מצטיינים בו, בעצם 2
1- מערכות חשמל
2- דיוק שעונים!
רז, יפה אמרת!
DFC
לי יש את הV500 db על 205 GTI הצמיגים הם :סבירים זול יחסית שקטים לא יותר מזה
תברר על פירליי P6000 (הצמיג הראשון שאוטו לבש ) שאני בררתי 350מחיר לצמיג (אני בטוח שאפשר להשיג אותם ביותר זול
קומו ספורה אם יש במידה של 14
חיה בסכנת הכחדה 205 GTI
The greater fuel consumption is really no problem, nor is the speedometer error, what concerns me more in switching to 195x50x15's is that my mechanic was against it, according to him there's a differnce between the rear axle of the 1.6 and the 1.9, and that the inner part of the tire may rub against the inside of the wheel bay, and so i may find out that i have to change the rear axle as well, in order for the all thing to fit perfect, and i would'nt want anything less than a perfect fit, paul
P.S. I forgot to mention that i already have an "ishur" for the bigger size 195x50x15 from Dror at Lubinski, which makes me wonder how come he is not aware of what my mechanic said, anyway i seem to trust my mechanic more than Dror, Paul
