dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7952 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בבקשה, אני מעוניין בהמלצה על מגבר 5 ערוצים (ערוץ מונו וארבע ערוצי סטריאו).
ככה שיחזיק סאב של 400 W RMS, סט של 60-80 RMS, ורמקולים של 80-100 RMS .
שיהיה חזק (אבל לא חייב שינצל אותם עד הסוף) וטוב.
הסכום הוא גג 2200.
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
יש מגבר שך לייטנינג אודיו..... שהם גם מבית רוקפורד.
חברה ממש ממש מצויינת.
יש להם סאונד מדהים!
זה הקישור היחיד שמצאתי אליו.
http://zap.wallashops.co.il/shopmind_sites/auto_part/product.asp?pf_id=VB004105
אבל אם אני לא טועה.... המחיר פה טיפה גבוהה.
אפשר למצוא אותו יותר בזול.
אני שמעתי אותו בחנות לאביזרי רכב.... על האוטו של בעל הבית!
פשוט פצצה. :-D
אם למישהו יש אותו או היה ויכול לתת ביקורת אני ישמח.
יום טוב.
ROVER=~~
אם אינני טועה, יש אותו גם לאריק arikhous... או שאולי דגם קטן יותר, אבל שווה בדיקה.
שלח לו פרטית, ואם תרצה, יש לי גם את הסלולרי שלו. :)
גל
גם המחיר שלו שווה בדיקה, כי בכל זאת זה לא בשבילי, אני לא יכול להגיד כן או לא.
קרא אותם.
פעם היה באשקלון רדיו 24.
של שי ויוני.
אם אתה מכיר...
הוא הגיע לשם פעם אחת עם איזה מאזדה....
היה לו סאב של פיוניר ה600 וואט... היהלום האפור.
ורמקולים וקומפוננט אני לא יודע כי הם היו מכוסים.....
ולא שאלתי.
אבל הסאב דפק כמו שלא שמעתי מעולם.
חבל שהם סגרו את העסק. :-(
ROVER=~~
מעניין, אכן הנתונים של המגבר הזה אומרים שהוא מספק 350 לסאב, אם ככה אז הוא ניצל עד הסוף את הסאב סחט אותו.
קרא אותם.
אתה לא מתבייש? ? ? ? ?? ?
אתה הולך לקנות מגבר שהוא לא של רוקפורד !
חכה אני יספר לחברה לא ימכרו לך יותר דברים !
עכשיו רציני אחי מכירים אותם בתור מכור ( יותר מידי ) לחברה אז למה אתה לא לוקח איזה דגם שלהם ?
?? ?אך?א?? ???ך???:
Detailed Description of the S5.700:
S5.700
Staggered Power: Separate Front & Rear Power Supplies
Power Rating:
75wx2 @ 4ohms (Front)
50wx2 @ 4ohms (Rear)
200wx1 @ 4ohms (Subwoofer)
100wx2 @ 2ohms (Front)
75wx2 @ 2ohms (Rear)
350wx1 @ 2ohms (Subwoofer)
Imput Sensitivity: 150mV-5V Minimum
High Level Imput: 1.5V-14V
Signal to Noise Ratio: 90dB
Channel Separation: 55dB
Crossover: High/Low/All Pass Switch Variable
Crossover Sub: AD/LP 50-200Hz
Crossover Slope: 12dB/Octave
Equalization: Remote Juice Boost +12dB @ 50Hz
Pass Through Outputs
