dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4741 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום
ברשותי גולף דור 4 , לאחר דיאגנוסטיקה עם תוכנת VAG-COM כתוב שיש לי תקלה בחיישן הלמדה
כשהלכתי למוסך מורשה דרשו ממני עבור תיקון של חיישן הלמדה 1500 ש"ח
המחיר נשמע לי הזוי ולאחר בירור בפורום ראיתי אנשים שהזמינו את החיישן מאיביי והחליפו לבד
כרגע אני בשלב של זיהוי החיישן(ברכב יש 2)
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 033 AJ
Component: SIMOS33 1.6l 2V 00AT4080
Coding: 00233
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ3W000729 VWZ6Z0B0042468
5 Faults Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
על פי מה שכתוב כאן , אפשר לדעת איזה מהם התקול?
תודה מראש
דור
  • ספונסר פורום
התקלה הזאת שמופיע אצלך מדברת על החיישן הקדמי .
הרכב שלך בעל מנוע 1.6 מדגם AVU ?
אם כן אז חיישן מקורי כזה תוכל לקבל אצלנו ב 900 שח כולל התקנה לפני מעמ .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
