dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4773 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי הרבה אנשים כולל אני שמחפשים את הדגמים האירופאים של המערכות מולטימדיה לרכב, זאת תשובה שקיבלתי מבחור שמוכר מערכת של פיוניר ב ebay שדווקא טוען שכן אפשר להשתמש בדגם האמריקאי (עם כמה סייגים) מה אתם חושבים?
הנה התשובה שלו לשאלה שלי אם תיהיה בעיה שהרדיו יעבוד בישראל עם הדגם האמריקאי:
There two issues to use the USA models in the Europe.
1. Frequency
Yes, certainly it will work. The main difference between FM radio in the US and Europe is that the US uses only the odd frequencies: ie, 97.5, 97.7, 97.9 and so on. European radio uses frequency settings in between (98.60, 98.65) that aren’t used in the US, but they both use the same frequency range. If you have an FM transmitter set to 97.9, you should be able to receive the signal on a European radio just as well as a US radio.
2. DVD region
The Pioneer AVH-P2400BT is DVD region 1 for USA.
Original DVD is not working if there is a different region code.
However, all of copy DVD is working.
So you need to copy an original one and play a copy DVD to see a DVD.
(OR)
Download DVD region free.
Below is place you can download Free DVD converting software.
http://www.dvdhelp.com
Note :seller is not responsible for duty and fees.
