dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4807 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חיישן ההצתה לא מראה סימפטומים כשיש סטרטר ? כלומר סטרטר שמסובב אבל אין הצתה והנעה?
לא ידעתי שחיישן הצתה קשור לסימפטום שאין בכלל סטרטר וככל הנראה לא מגיע מתח לסטרטר (אמרתי שאין התנגדות לסיבוב המפתח עד סוף הסוויטצ').
גם חיישן הצתה דפוק או מלוכלך היה מראה סימפטומים ככה לפעמים מידי פעם ותוך שניה מסתדר ?
בכל מקרה אני מוכן לנסות.
לפרק את החיישן עצמו או רק הקונקטור הכחול?
היום חיזקתי קצת את הקונקטור לסטרטר (הקונקטור הפשוט של המשיכה - חוט דק) ועברתי שוב לראות שכל המגעים במצבר (היו באמת מוזנחים) ובחיישנים השונים חזקים - נראה אם יסתדר.
  • תגובות 32
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
ניסיתי להחכים אבל מה שמצאתי בלינקים זה בעיות התנעה כשיש סטרטר ובעיות מנוע נכבה פתאומית בנסיעה-שזה באמת חיישן tdc. אצלי הבעיה שאין כלל סטרטר מידי פעם ואני לא מכיר שזה מאפיין של חיישן הצתה תקול . תנסה להסביר לי איפה אני לא מבין ואלמד בכיף הרי אני זקוק לעזרה ולא להיפך
מניסיון עם רנו מגאן 1.6 ידנית שנת 2000, רנו קליאו 1.6 ידנית שנת 2002 שהיו בבעלותינו ועוד ידיעה על תקלה זהה במגאן של חבר - מדובר בחיישן הצתה. החלפה פותרת את הבעיה.
הבעיה היא בדיוק כפי שתיארת. לפעמים מניע בלי בעיה, לפעמים יש חשמל ואין סטרטר, בלי שום חוקיות, קשר לחום או קור. פשוט עניין רנדומלי.
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
צודק, יתרה מזו, באם החיישן תקול, לא תירשם קוד שגיאה במחשב מנוע.
הנה מדריך לפירוק החלק.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=189796
בשלב הראשון תנקה אותו, באם זה יעזור לכמה ימים , תקנה ותתקין חדש.
בהצלחה.
אם יש לך חיישן כחול
אני לא לקחתי סיכון והחלפתי כי אישתי נוהגת עליו וצריכה לאסוף את הילדים מהגן
אתה גם יכול להזמין באי ביי
אני רואה שהקונקטור הכחול של הtdc מחובר לצמה של הפלוס עם איזולירבנד- סימן שהחליפו אותו בעבר (ידוע לי על בעיית הצתה לפני שקניתי אותו). אז פשוט להוציא הקונקטור מהחיישן לנקות ולהחזיר? דרך אגב עברתי על שרטוטי חשמל של סוויטצ לסטרטר ולא ראיתי מעורבות של tdc - הכיצד?
אלף יש שירשורים בנושא
אבל לדעתי תוציא את החיישן לגמרי ותנקה גם את הראש שלו
אצלי הייתה קצת חלודה \לכלוך שהגיעה בגלל שאטם המים של הראדיאטור השפריץ והגיע לשם
מצטער על החפירה, אבל האם מישהו ראה בשרטוט חשמלי שאחד התנאים לספק מתח לסטרטר זה קו מחיישן הצתה?
חיישן הצתה = TDC sensor. השם שלו קצת מטעה. בארץ קוראים לו חיישן הצתה כי יש איתו בעיות בהצתה. למעשה החיישן מיועד לעזור למחשב ההזרקה ברכב. החיישן עד כמה שידוע לי הוא ממשפחת ה-hall effect sensor. ישנה מסילה מיוחדת על גבי הflywheel או הקראנק והחיישן הזה למעשה מעביר למחשב את מיקום הקרנק (TDC=Top Dead Center) ובעזרתו יכול מחשב ההזרקה לתזמן נכון את ההצתה (ועוד הרבה דברים).
אז החיישן מחובר למחשב ההזרקה. עד כמה שידוע לי המחשב יספק מתח (דרך ממסר) לסטרטר גם אם אין קריאה מהחיישן הזה. מחשב ההזרקה לא יאפשר מתח לסטרטר אם לדוגמה יש בעיה עם האימובילייזר. אני לא אומר שזה האימובילייזר אבל זה דבר אחד לבדוק ולשלול.
בכל מקרה בהצלחה ותעדכן.
כשלי הייתה בעיה בחיישן הצתה לא היה סטארטר כלל כאילו שאין מצבר או בעיה באימובילייזר
לדעתי המחשב יסרב לנסות להתניע ללא אות תקין מהחיישן
שלום
תנסה לראות שזה קורה אם נורה אדומה קטנה נשארת דלוקת קבוע במרכז לוח השעונים.
זה אומר שיש בעיה במפתח והאימובילייזר המקורי תקול.
תנסה עם מפתח ספר.אם זה היה חיישן התצה היה סטרטר.
תנסה ותראה,בהצלחה.
מוסך תלפיות תודה על העצה! אצלי נורת האימובילייזר נמצאת מימין. הכוונה לנורה של האימובילייזר או נורה אחרת? כמו כן, סוסוף תשובה מקצועית לגבי חיישן ההצתה והסטרט-כבוד!
