dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4852 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,
כהמשך למסע התיקונים הקטנים והמעצבנים בסיוויק הגיע הזמן לטפל בבעיית ההנעה.
לפעמים באופן לא קבוע כשאני מעביר למצב ה3 של המפתח אני שומע את ה"קליק" של המשאבת דלק (נדמה לי),
הרעש מפסיק ונעלמת הנורה של הCHECK ENGINE בלוח שעונים,
אני נותן סיבוב קדימה כדי להניע והרכב עושה רעש של "קליק" (או טק, טאק איך שתרצו),
רואים שהאור בלוח שעונים מתעמעם בעוד המפתח במצב הנעה,
כשמשחררים ומנסים כמה פעמים שוב להניע זה חוזר על עצמו ובסוף הרכב מניע.
קצת בעייתי במילים...
אז ניתן לוידאו לעשות את שלו:
http://www.youtube.com/watch?v=zhm-avspDRQ דרך יוטיוב
בס"ד
זה אחד החלומות שלי מאזדה 6, כי הוא גם אמין, יפה ממש (על גבול הפוזה אם לא עבר אותו) וגם יש לו כוח לא חסר..
קודן ואזעקה מנוטרלים...
גם לפני שנטרלתי אותם הבעיה הייתה קיימת.
באחת מהפעמים ניסיתי לתת מכות על הסטארטר אבל זה המשיך עד שהניע.
בס"ד
עושה רושם שיש לך בעיה בסטרטר עצמו.
צריך לשלול עוד דברים כגון מצבר חלש ..
הכי נכון זה ללכת לחשמלאי רכב לאבחן את התקלה, ובטח להימנע ממצב של להיתקע עם הרכב ללא יכולת להניע .
הרכב ידני ובר הנעה בכל רגע כל עוד יש לך מישהו שיעזור...
אני מעדיף להמנע מללכת לכל מיני חשמלאי רכב שיאתרו לי תקלות שלא קיימות...
סיוויק דגם מאוד נפוץ ואני בטוח שמישהו נתקל פה בבעיה בעבר,
רק שיתן לי חו"ד מה אפשר לעשות ומה הכיוון בערך,
שגם אם אלך בסופו של דבר לחשמלאי אני אדע אם הוא ממציא לי תקלות או שהוא ישר איתי.
המצבר אגב בן חצי שנה והכל בסדר איתו,
אין רעש של סטארטר חלש או כל מיני תסמינים של מצבר חלש.
בס"ד
הקפצה?
חול המועד יש חופש וזמן לתקן את הרכב... תעזרו לי חברים תעזרו :-)
בס"ד
הדבר היחיד שעולה לי לראש זה מצבר, או סטארטר.
אולי החיבורים של המצבר לא תקינים? היה לי משהו כזה בפג׳ו.
עוד דבר שהיה קשור להנעה גם כן בפג׳ו היה חיבור הארקה לא תקין, יש חיבור הארכה לגוף הרכב מהמצבר.
תנסה להניע עם מפתח רזרבי,אולי יש בעיה במפתח.
ובנוסף לפתרונות שהציעו אז אולי יש בעיה באימבולייזר נסה לנתק אותו אם אפשר(אני לא יודע אם אפשר בכלל).
m.l :
אני אבדוק את החיבורים להארכה ולפלוס עוד מעט,
בנוגע לסטארטר, זה סימפטום ידוע או מה?
אם אפשר עוד מידע.
Dima890 :
בסרטון הנ"ל זה עם המפתח רזרבי,
גם עם המפתח הרגיל זו אותה התופעה...
ומה הסיכוי שזה בעיה באמבולייזר?
האם זה הרעש שיש כשהאמבולייזר לא דרוך?
בס"ד
