פורד פוקוס תקלת מנוע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5044 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי נדלק לי תקלת מנוע מחשב מנוע נפל וכל נורות לוח השעונים נדלק ובהדלקה לפעמים לא רוצה להניע רושם את התקלה בלוח השעונים יש למישהו מושג
בבעלותי pontiac firebrd formola, oldsmobile eighty-eight
האם קרה לך באמצע נסיעה ? אם כן,
המנוע היה בסרק ולא משנה כמה לחצת על המיצערת ?
חוץ מזה, איזה שנה הרכב ?
רענן
רענן
שנת 2006
שנת 2006
חוץ מזה כרגע אחרי כמה ניסיונות הרכב מניע עם נורת תקלה אדומה ונורת אזהרה כתומה על תקלת מנוע ולא מיתכבת.
מחלה של הרכב הזה הבעיה בלוח שעונים עצמו שמכיל את האימבולייזר.
הסימנים הם שבזמן נסיעה המחוגים עוצרים וכל הנורות נדלקות, התנעה קשה מידי פעם, גיר שבועט במעבר הילוכים.
כל זה מגיע מהלוח שעונים.
עלות החלפתו כ2500שח שזה כולל עבודה וקידוד.
לפי מה שאתה אומר הרכב לא יכול לעמוד בדרך או לחלופין לבטל או לעקוף את המובילייזר בלוח שעונים
הרכב יכול בזמן נסיעה לדומם מנוע ותיחלם כדי להניע אותו.
את הלוח שעונים כדאי לך להחליף רק בחדש ושיבוצע במוסך המורשה משום שיש צורך לקודד מחדש את הלוח שעונים(קילומטרז) ולקודד את הלוח החדש עם המחשב ועם המפתחות זאת עבודה לא פשוטה שהייתי מציע שתשאיר אותה למוסך המורשה.
לפני הכל פנה למוסך לסריקת תקלות, אחת התקלות הקשורות לבעיית לוח השעונים היא קוד תקלה המורה על בעיית תקשורת can bus low או high קוד תקלה המתחיל באות u אני לא זוכר את הקוד המלא.
האם יכול להיות שזה אחד החיישנים של הרכב שצריך החלפה קראתי בפורום על מקרים דומים ואחרי שנבדק במחשב הוחלף חיישן חמצן והסתדר להם
אכן אתה צודק הבעיב קשורה ללוח השעונים השעון נשלח לתיקון ונמצאה הבעיה ותוקנה מקווה שלא יחזור על עצמו
בכל אופן תודה על המידע.
את
אכן ה צודק הבעיה קשורה ללוח השעונים השעון נשלח לתיקון ונמצאה הבעיה ותוקנה מקווה שלא יחזור על עצמו
את
