dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5149 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
שמי משה, לאחרונה רכשתי איפרזה 2006 1600. בזמן הקניה בבדיקה הרכב פעל כשורה. לאחר נסיעות ראשונות הבנתי בתופעה מוזרה וומטרידה, בבוקר בטמפרטורה קרירה הרכב נוסע יפה ומזנק מצוין. עם הגעתו לטמפרטורת עבודה הרכב מתחיל לזייף ולהיחנק בעייר בזמן זינוק מהמקום, הרכב נוסע מס׳ מטרים חנוק ואז כאילו משהו מסתדר והרכב נוסע כמו נמר ( בתחום יכולתה של הסובארו :wink: , הבעיה משגעת אותי ומפריעה בזינוק בעליה. בעלי המוסכים כאמור מציעים להחליף מכלולים בשיטת מצליח עד להיעלם התופעה, לצערי פתרון כזה הוא יקר מדי, עד כה כנסיונות הוחלף קויל, פלאגים, חוטי הצתה, רצועת טיימינג, איפוס מחשב, ניקיון חישן בכניזת הדלק (למדה?). הבעיה לרוב קורית דווקא בהאצה מהמקום ולפעמים התחושה היא ממש בעיית בטיחות. אשמח לעצות טובות ומקצועיות .
תודה!!!
הסמפטום שאתה מתאר יכול להגרם ממספר מערכות ,החל בחיישן צעדים וכלה בממיר סתום חלקית
ערוך בדיקות חשמליות תחילה ,מצבר אלטרנטור ,מתחים למשאבת בדלק ,הארקות למנוע ולמחשב הרכב
האם ישנן התקנות מקומיות ,קודן אזעקה ?
האם ניסית לשים תוסף לניקוי מזרקים ולבדוק ?
מתי בדיוק התופעה החלה ,מה בוצע ברכב?
האם נשלפו קודי תקלות בתהליך האיפוס ,ומה הם היו?
מה תצרוכת הדלק ברכב ?
האם טמפ המנוע תקינה ?
ממליץ לך להכנס למוסך המתמחה בדגם או מכון הזרקות לאיתור התקלה
  • ספונסר פורום
הדרך היחידה לזיהוי התקלה ביתר קלות שאני מצליח לחשוב עליה (שלא בשיטת מצליח) היא חיבור לסורק תקלות.
מהיכן אתה בארץ?
אצלי היית בעיה באימובילייזר שמתארת את הסימפטומים שאתה מתאר
עקפתי אותו והבעיה חלפה. סיפר של 150 שקל כולל מע'מ
  • שבועיים מאוחר יותר ...
כאשר חובר המנוע לסורק לא נמצאו תקלות! :/
לא בוצעה איזו התקנה מקומית . השתמשתי בk44 ולא היה שיפור בסימפטום של היחנקות הרכב לאחר הגעתו לטמפרטורת העבודה.
הרכב אינו מתחמם כלל. קיימת עוד תופעה שיש לי תחושה שהיא קשורה ...המנוע די מגמגם בסרק!
בדקתי שמן גיר - תקין.
שמן מנוע פלאגים וכבלי הצתה גם הוחלפו, כנל כוהל...
ייתכן חיישנים או משאבת בנזין?
לגבי בעיית הגמגומים בסרק שסיפרת עליה נסה לפרק את חיישן הבי פאסט (מנוע צעדים) שיושב על הציר בבית המצערת תראה אם הוא מלא בפיח ובלכלוך אולי זאת בעית הגמגום בעצירה במקרה כזה נסה לנקות אותו בעזרת ספרי קרבורטור, לאחר שתנקה ותניע את האוטו במשך כמה שניות הוא יעלה לטורים גבוהים אל תיבהל זה יסתדר תוך דקה שתיים
נסה לבדוק קונקטור משאבת דלק שנמצא מתחת למושב האחורי (אם יש עליו סימני חריכה).
subaru grand leone 94 ידנית - נמכרה.
chevrolet spark 2014 1.0 manual רכב נוכחי.
התחברתי עם סורק, לא נמצאה שום תקלה...
לגבי החיישן ליד בית מצערת פירקתי אותו, הוא נוצץ!
לא מבין, ממה יכול להיות מצב שבו אימפרזה 2006 מתחממת מעט ונחנקת לכמה שניות בזינוק, זה כאילו שאחרי כמה שניות פתאום איזה משהו מתחיל לעבוד והיא ממשיכה מצוין עד הזינוק הבא. בימים נעימים/קרים זה לא קורה בכלל!
האוטו לא נרכש מאוטו דיל אלא מאיזה מגרש בחיפה שמתנער מכל תקלה באוטו למרות שהבטיח 3 חודשי אחריות ...חחח מה חשבתי לעצמי...
