יעדן69
כל מה שפורסם על ידי יעדן69
איך להתקין פנסי ערפל סיאט איביזה 2002 ?
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של hen amit בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
למה ככה פנסים אורגינלים שיפור קוסמטי יש פה מישהו מבין עם תגובה רצינית בנושא? -
תיקון ריפוד בדלתות - כולל צילומים של לפני, אחרי, ובאמצע
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של TheHunter88 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יצא יפה אבל לדעתי דרוש כמה שיפורים הידיות חובה לצבוע או שחור מבריק ולקה או כסוף ולקה בקשר לבד הספוג לא נראה אחיד וזה לא יסתדר מעצמו כי אני בעצמי הייתי עובד עם זה או שהוא שם יותר מדי דבק בנקודות מסיימות או שכבה עבה ולא אחידה בעיקרון נראה הרבה יותר טוב מקודם אבל היה אפשר לעשות את זה טיפה יותר מקצועי לדעתי -
אבחון בעיה - יש דלק יש ניצוץ אך לא מניע (או מניע לשניה ונכבה) קיה פרייד 98'
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של benjah בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני פעם אחת ברכב שלי עשיתי ניקוי מצערת לשם כך פירקתי את הצנרת ואת חיישן האוויר שניסיתי להניע את הרכב ללא הרכבת החיישן אוויר והצנרת הרכב הניע לשניה ונכבה לאחר שהבנתי שזה כניראה בגלל שהחיישן לא מחובר וחיברתי אותו,הרכב הניע מה שאני אומר שיכול להיות החיישן האוויר שלך תקול.. סתם ניחוש גש למוסך לבדיקה על מחשב והוא יגיד לך בדיוק איפה הבעיה 200 שקל בדיקה ועם אתה מתקן אצלו אז הוא לא מחייב על הבדיקה על המחשב -
שאלה בקשר להתחממות מנוע ביונדאי אקסנט 2005
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של arie_g בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
במידה וחסר נוזל קירור סביר להניח שיש נזילה או מהצנרת שמתחבר מהרדיטור למנוע או ברדיטור עצמו או במקרה שאין סמני נזילה מהפקק מילוי או פקק רדיטור קורה שהפלסטיק העליון של הרדייטור נסדק ונוזל משם תבדוק איפה אתה מזהה סימני קורוזיה באזורים שאמרתי וככה תדע מאיפה הנזילה בהצלחה -
סטרטר מניע בקושי (התנעה ארוכה בפיז'ו 206 2007)
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של `Daemon בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
על תמהר לשלם מחיר מופרח כל כך על פלסטיק תבדוק באיביי או אתרים בחול ותזמין מנסיון אתה תהיה בהלם שתראה את ההבדלים -
התקלה שלך מתארת בדיוק את הבעיה שלי עליתי על סורק תקלות והכל נימצא תקין לחלוטין נבדקו מזרקים נבדקו 4 גזים חיישנים מצערת לחץ דלק בעיה מתרחשת לאחר עמידה של האוטו לזמן מה לאחר מכן הבעיה נעלמת עד לעמידה הבאה כנראה הבעיה בשסתום משאבת הדלק שנמצאת מתחת לכיסא האחורי אצלי הבעיה עדיין קיימת אבל אני נותן לזה קצת זמן לעבוד בגלל שאיפסתי את המחשב והוספתי תוסף לדלק אני רוצה שהמחשב יקרא מחדש נתונים וגם אולי התוסף הזה יעזור ולאחר מכן נחליט אם לפתוח משאבה אני יעדכן אותך, אז תמתין עם זה כי חבל על הכסף שלך(: -
ולחבר שלי היה אותו דבר סיפור של באמת 5 דקות כיוון וסע לשלום
בעיה בהתנעת הרכב(סרטון)יונדאי קופה 05 2.0
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של יעדן69 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הרכב לא עלה עדיין על מחשב הוחלף מסנן דלק איזה בדיקה אני יכול לעשות כדי לאבחן את התקלה ולשלול אופציות אחרות יום ראשון אולי אני יעלה על מחשב פשוט מסקרן אותי לפתור דברים בעצמי בלי לשלם יותר מדי יש בעיה ביוטיוב אז הבאתי לינק ישיר -
בזמן שהרכב עומד כמה שעות ללא התנעה לרכב יש קושי להניע, בניסיון השני להניע,הרכב מניע בריא ללא שום קושי. (יש לשים לב שבזמן הסטרטר הרכב מניע, אבל אני חייב להמשיך בסטרטר כדי שיניע עד הסוף) ברכב יש קודן+אימובילייזר נותק קודן לבדיקה לא נמצאו שינויים http://www.youtube.com/watch?v=pivTnntQi2c&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. יש פה מומחים לעניין שיכולים לכוון אותי לאיתור התקלה?.. סדר בדיקות וכאלה?
מדובר ביונדאי קופה 2005 נאמר לי שאפשר להחליף את התותב אבל עדיף להזמין משולש משופץ (לא חדש)
הייתי אצל בעל מקצוע הוא לקח לום ודחף בין המשולש לחיבור התותב והזיז אותו ואמר לי שהוא גמור האם ככה בודקים?
החלפתי רפידות ברכב ולאחר מכן שמתי לב לתותבי המשולש שהם נראים לי קרועים/יבשים עכשיו במידה וכן ראיתי שעלות תותב מאוד יקר מה החשיבות של תותב פגום?. אפשר למשוך עם זה?
האם זה פותר את בעיית אויר החם לפילטר אויר פתוח
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של bason1234 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
מסכים איתך אך שינוי באופן ביצועי הרכב יפגע באמינותו בלאי וכו' ברכבים אטמוספרים, אין מה לגעת שום דבר לא ישנה את הספק המנוע אלה רק יכול להקל אליו צנרת זרימה חופשית,הפחתת משקל כ'ו במקום ראם אייר אפשר לשים פילטר אינבוקס של K&N כדי לעזור למנוע לנשום יותר טוב ואולי לקבל תגובת מצערת יותר חדה(רק אולי) -
התלבטות לגבי אך להתקין צנרת.
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של Ozgolf בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
אם אתה מוריד דוד אמצעי(משתיק) ומוסיף אגזוז זרימה חופשי=מעיר מתים -
אני יכול להגיד לך דבר אחד מהנדסים חשבו וחשבו איך לבנות את הפילטר שלך ואיפה ניכנס הכי פחות האוויר חם ואתה רוצה לקחת פילטר של גג 500 שקל ועוד התקנה בבית ולקבל תמורה יותר טובה אצה שלי וותר על הרעיון סתם אוכל עוד דלק ולא מוסיף שום דבר מנסיון. -
יכול להיות אבדוק את העניין תודה!
היום בנסיעה רגועה העברתי הילוך ברכב לרביעי מרחוק ראיתי שרמזור הפך לאדום החזרתי לשלישי(כל זה והקלאץ לחוץ לא שוחרר) ונישמע חריקה כאילו שילבתי הילוך ללא קלאץ יש מצב שעשיתי טעות? ובגלל זה החריקה הייתי במהירות יחסית נמוך 60-50 קלאץ בן חצי שנה חדש עשה בקושי 10,000
אתה צודק! באמת הייתי במורשה יונדאי ניכנסנו למחשב לחיפוש חלפים לפי מקט ואיור ובאמת לא מופיע התותב אלה כל המוט עם הכבל הנקרא שטנגה באתר איביי מוכרים את החלק לכל סוגי היונדאי חוץ משלי דברתי עם המוכר ואמר שיארגן לי את החלק אני ידבר עם יונדאי שופ ניראה עם הוא יכול לעזור... תודה רבה!
פתחתי שרשור בעבר לגבי הנושא יונדאי קופה 2005 ידני 2.0 בחיפושים אחר החלק במוסכים ובחלקי חילוף ,עושה רושם ש-או שאני מדבר סינית ואף אחד לא מבין על מה אני מדבר, או שהרמה של "בעלי המקצוע" פה ברמה ירודה ואני שלא למדתי דקה מכונאות רכב יודע על מה מדובר. אני בא לעובד במכון גירים ושואל אותו אם מוכרים פה תותבים, בוקסות,שטנגות(ניסיתי בכל השפות) עושה לי תנוע של פרח בשיא העונה. כמו שאמרתי אני מעדיף להזמין מהאינטרנט בעיה שלי לא מוצא!
האם קיים הבדל ממש גדול באיכות הדלק בין התחנות הזולות ליקרות ?
יעדן69 פרסם הודעה בנושא של YAKIRLI בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תאמת גם אני חושד בתחנות הזולות כמו טן תפוז וכ'ו סביר להניח שהם מוהלים את הדלק או דלק באיכות ירודה ולא נקי ובכך משתלם להם למכור אותו בזול וזה למרות שאומרים שיש פיקוח אני אישית לרוב מתדלק ב"פז" או ב"דלק" משלם טיפה יותר אבל בראש שקט חשוב גם לשים לב לפני התדלוק שלא עומדת בתחנה מכלית דלק וזה בגלל שאם מילאו את המכלים בתחנה, כל הגי'פה שבקרקעית עולה וניכנס לך למיכל -
מבקש עזרה בחיפוש תותבים/שטאנגה לידית הילוכים, יונדאי קופה
את האמת שלא פשוט נוח לי יותר להזמין את החלקים דרך האינטרנט וגם יותר זול -
ברכב שלי מסוג יונדאי קופה שמתי לב לחופש בידית ההילוכים. בבדיקה מעמיקה התגלה תותב בלוי. מין בוקסה המחוברת למוט. הבוקסה/תותב שבורה וקיים משחק המפריע לידית ההילוכים לבצע העברה חלקה. מה שאני מנסה להגיד זה שחיפשתי כל מני דרכים באיביי למצוא את החלק ללא הצלחה. למישהו יש מושג איך החלק נקרא באנגלית בשפה טכנית?
בדקתי ויש בשר גם אחורי וגם קדמי דסקיות אחוריות שחוקות עם מגרעת , אבל זה משהו שאני כבר מכיר ממזמן ולא היה רועש ככה אני ירים את הרכב על ליפט ואני יבדוק מאיזה בגלגל הרעש ע״י סיבוב הגלגל
אני אבדוק , יש עוד השארות?
