Cool11122
כל מה שפורסם על ידי Cool11122
שלום לכולם, ביום שישי האחרון כשהגעתי להניע את האוטו לא היה לי טעינה במצבר והזדקקתי לכבלים בשביל להניע מאז האוטו נכבה ונדלק פעמים רבות במהלך סוף השבוע בלי שום בעיה, אך היום בבוקר זה חזר על עצמו והזדקקתי שוב לכבלים יש לציין שהמצבר הוא מצבר חדש שנקנה באוטו דיפו לפני כארבעה חודשים בערך, בנוסף ערכתי בדיקת מתח במצבר שהאוטו מכובה התוצאה הייתה 12.16v ולאחר התנעה קפץ המחוג ל13.70v סימן שהאלטרנטור עושה את עבודתו ( או שלא?). המצבר עוד באחריות אך השאלה אם הוא הבעיה או הבעיה היא אחרת ? הרכב מיציבושי סופר לנסר 94, תודה מראש לכולם.
לאחר ניקוז אוויר נשברה פטמת הניקוז
Cool11122 פרסם הודעה בנושא של Cool11122 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אכן היא נשברה תוך כדי שחיזקתי אותה לסגירה,תודה רבה על התשובה -
שלום לכולם, היום ניקזתי אוויר ממערכת הבלמים ושסגרתי את פיטמת הניקוז היא נשברה (כנראה שהייתה חלודה בהברגה בפנים) כעת יש חור קטן שעליו היא הייתה יושבת,לאחר שזה קרה הנעתי את האוטו ולחצתי ברקס פימפמתי עם הדוושה בשביל לראות שאין נזילה של נוזל הבלמים ולאחר מכן גם נסעתי קצת בחנייה לראות שאין נזילה,השאלה שמדאיגה אותי האם גם לאחר הבדיקה שעשיתי בעוד כמה ימים יכולה לצוץ פתאום נזילת נוזל הבלמים ואני עלול לאבד את הברקסים או שאין לי מה לדאוג? תודה רבה
נורת בדוק מנוע נדלקה לאחר התקנת פילטר אוויר פתוח
ניסיתי לנתק את המצבר ולאפס את המחשב אבל זה לא עזר. יכול להיות שהייתי צריך להשאיר את הקטבים בחוץ יותר זמן? ( היו מנותקים עשר דקות) הנורה נכבתה ונדלקה שניה אחרי זה שוב.. חוץ מזה יש קצת גמגומים בסרק אבל לא משהו שלא היה לפני ( כנראה תושבות מנוע בלויות) יש למישהו רעיון איך לבטל את הנורה? תודה רבה לכל המגיבים. -
אין כל כך לאן לחבר אותו כרגע רק אם אני יחזיר בחזרה את הבית של הפילטר הסגור,האם במצב הזה יכולה להיווצר בעיה כלשהי או שאני יכול להמשיך לנסוע ברכב בלי להיות מודאג ? -
שלום לכולם. ברשותי סופר לנסר 94. התקנתי היום פילטר פתוח ושהוצאתי את הפילטר הסגור גם. ניתקתי את החיישן שהתחבר לבית של הפילטר אוויר, האוטו הניע ונוסע כרגיל אך נדלקה נורת המנוע. האם זה מספר על תקלה או פשוט נורמלי שהמחשב מזהה שהתנתק חיישן ואני לא צריך להיות מודאג מזה? תודה מראש לכל העוזרים.
צריכת שמן גבוהה, מיצובישי סופר לנסר 1994
עשן לבן אין בדרך כלל , יש רטיבות באיזור הקרטר והפולי מנוע אבל לא משהו שיגרום לאיבוד שמן רב שכזה מפה המסקנה שזה אכילת שמן,גם המים ברדיאטור לאט לאט נעלמים אני יודע שזה מצב לא נורמלי כי שצי המערכו הן מערכות סגורות אבל תמיד אני נתקל בתשובה שבגלל שזה אוטו ישן זה קורה, האם בגלל שהאוטו ישן אני צריך פשוט לספוג את זה? -
שלום לכולם, הרכב סופר לאנסר 94 אוטומט,ביום חמישי היה חסר לי שמן נמצא טיפה מעל המינימום ומילאתי עד שהשמן היה במקסימום, לאחר נסיעה בעיר אתמול נסעתי נסיעה יחסית ארוכה של כמה שעות עם הפסקה, שנגשתי לבדוק בצהריים שמן לא היה טיפה של שמן מתחת למינימוםזה נמצא, נגשתי למוסך והוא אמר שזה אכילת שמן, יש לציין שהאוטו עבר טיפול ראש מנוע לפני חודש ואני יודע שלפעמים אחרי ראש מנוע האוטו מתחיל ״לאכול״ שמן אבל האם בצורה מוגזמת כל כך? האם יש משהו לעשות בנידון? תודה מראש
נזילת שמן ללא מציאת פתרון לאחר שהייה במוסך
נעשתה בדיקה לגילוי מקור הנזילה אך המוסכניק אמר שזה פשוט מאוד בגלל שהאוטו ישן ושאני יצטרך למלאות כל כמה זמן קצת שמן ואין מה לעשות בעניין השאלה שלי האם זה נורמלי שבגלל שהרכב ישן זה יקרה וצריך לחיות עם זה פשוט או שברור שיש בעיה מסויימת שצריך לפתור? -
לא שלולית יותר כמו טיפות בודדות אני גם יודע מאיפה הנזילה בערך אני יעלה תמונה עוד כמה דקות מקור הנזילה בכמה מקומות לא רק מתחת לחלק מסויים ממש אם יורדים מתחת לאוטו רואים את הטיפות שתפיסות על המקום ועומדות לנזול כל שניה -
אפשר להגיד שלפני חודש בערך השמן היה טיפה יותר מהמקסימום אפילו והיום הוא עומד בדיוק על המינימום בהדרגה זה יורד.. -
שלום לכולם הרכב סופר לנסר 94 אוטומט המוסכניק פשוט אמר שבגלל שהאוטו ישן מזיע או משהו כזה וכל חודש בערך ני יצטרך למלא כמות מסויימת של שמן חשוב לציין שהאוטו כבר היה במוסך ועבר ראש מנוע והחלפת מחזיר שמן אחורי וגם ושבועיים לאחר מכן זה עדיין נוזל,האם לדעתכם זה המצב או שבעצם המוסכניק עושה לעצמו חיים קלים באבחנה הזו? אם כן איזה סוג שמן מומלץ לרכוש? תודה מראש.
יש טופס מסויים שמורידים מהאינטרנט מהאתר של משרד הרישוי תחתים אותו על הטופס הזה זה בעצם יפוי כוח תתקשר אליהם לברר בדיוק מאיפה תוכל להוציא את הטופס עשיתי את זה עם הרכב שלי שהעברתי בעלות..
איבוד נוזל קירור במכל העיבוי ללא נזילה חיצונית
מילאתי עכשיו נוזל חדש שהאוטו לא מונע אתה חושב שזה יחזור על עצמו וכדאי לי לשפוך ולהשתמש בשיטה שהצעת? -
מילאתי נוזל קירור חדש לפני בערך שבוע וחצי שבועיים בנוסף על מעט נוזל קירור ישן שהיה במערכת אבל בימים שאחרי שמילאתי בדקתי ולא הבחנתי בירידה כל כך משמעותית ביומיים שלוש האחרונים כנראה שלא בדקתי זה קרה -
הרכב סופר לנסר 94 לא מצאתי שום סימנים לנזילה חיצונית וממש שירד לי הכמות של הנוזל באופן דרסטי הוא היה מלא ועכשיו בתחתית, יש מושג אולי למישהו לאן הנוזל יכל להגיע? בדקתי שמן מנוע לא הגיע לשם כך שאני חושב שנשללת האפשרות של אטם ראש מנוע.. תודה רבה לכל העוזרים מראש
בעית חנק וסחיבה באימפזה 2006-לסירוגין
Cool11122 פרסם הודעה בנושא של mbarenboym בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לגבי בעיית הגמגומים בסרק שסיפרת עליה נסה לפרק את חיישן הבי פאסט (מנוע צעדים) שיושב על הציר בבית המצערת תראה אם הוא מלא בפיח ובלכלוך אולי זאת בעית הגמגום בעצירה במקרה כזה נסה לנקות אותו בעזרת ספרי קרבורטור, לאחר שתנקה ותניע את האוטו במשך כמה שניות הוא יעלה לטורים גבוהים אל תיבהל זה יסתדר תוך דקה שתיים -
יכול להיות ש״נשם״ ראש מנוע זה מה שחסר שם אך אני לא בטוח אולי הבאים אחרי יוכלו לעזור יותר
דוושת בלם שוקעת(גראנד ויטארה 2006 1600 סמ"ק אוט')
Cool11122 פרסם הודעה בנושא של pipinoadar בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
דעתי היא גם אוויר שנכנס למערכת נסה לנקז אוויר:אם יש לך ידע מועט במכונאות תפתח את הגלגל ותיראה שמאחורי ה״קליפר״ יש לך בורג לניקוז אוויר תפתח ותסגור אותו עד שיתחיל לנזול לך שמן וכך תדע שיצא כל האוויר במערכת כך תעשה בכל הגלגלים. -
תודה רבה, יש למישהו מושג כמה יעלה להחליף תושבו אלו של המנוע והגיר?
תודה חבר, השאלה שלי היא אם באמת התושבות זאת הבעיה למה הרעידות מופיעות רק בהילוכים המסויימים האלה(r וd) ואילו בp וn אינם ?
שלום לכולם, ברשותי מיצובישי סופר לנסר שנת 94 שהאוטו מונע בהילוך p הסלד עומד על 1000 ואין רעידות בכלל, שאני מעביר להילוך d או r יש ירידה בטורים ואף רעידות חזקות מאוד ורעש חזק. האוטו יצא מהמוסך לפני שבוע לאחר שנעשה לו חצי אוברול,מנוע צעדים חדש. חשוב לציין שבלחיצה על דוושת הגז הרעידות נפסקות.תודה מראש
