dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1423 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בניסיון קצת לשפר את החוויה אני רוצה להשקיע מעט כדי לקבל תמורה, ולכן אני מעוניין לרכוש כמה דברים (הקיט אמור להגיע השבוע) מ MADVP
אבל יש לי כמה שאלות - הקיט שלי הוא כאמור EGO-W
קרטומייזר: הבנתי שבסיגריה הזו אין אוטומייזר אלא קרטומייזר - (כך רשום בקיט) ורשום שהוא גם 2 מ"ל. אבל לא רשום כמה OHM - זה המידע שרשום באתר של MADVP - רשום לדוגמא 2.0 OHM , 2.5 OHM וכו' - איך אדע מה להזמין ?
האם למשל http://www.madvapes.com/Boge-Refillable-510-Cartomizers-20ohm_p_2744.html - יתאים לי ?
ומה לגבי http://www.madvapes.com/eGo-Mega-Dual-Coil-Cartomizer-Flat-Tip_p_3225.html - שם מדובר על 1.6 אוהם
מה בעצם ההבדל ?
בנוסף רציתי לשאול לגבי בטריות - אני רכשתי עם הבטריה של ה 900MAH , האם יש בטריות מתקדמות יותר מלבד ה 1100 ? משהו שאוכל להחזיק ספייר מוטען באוטו
גם רציתי לשאול לגבי בטריות עם VOLTAGE משתנה - ועם חיווי LCD קטן שמראה מה מצב הסוללה - אפשר אוכל לרכוש כזו ב 1100 MAH (או יותר) ?
כמו כן האם כל מטען של 510 יתאים לבטריות הנ"ל ?
תודה מראש :)
  • תגובות 1.3 אלף
למה לזרוק פיות? אפשר פשוט לנקות אותה.
אתה משתעל כי כניראה רמת הניקוטין גבוה לך מידי,כמה מ"ג אתה משתמש בנוזל?
אצלי השיעולים עברו תוך כמה נשיפות ואחרי יום כבר לא סבלתי ממחנק בגרון.
לאומת זאת אבא שלי לא היה מסוגל לקחת יותר מנשיפה אחת ברמת ניקוטין חזקה והשתעל בלי סוף.
אני משתמש ברמה הבינונית, 11 לדעתי. בכל מקרה הזמנתי את הטעמים החדשים עם הרמה הנמוכה.
בנוגע לפיות:
http://www.vaporhawk.com/101678,auction_id,auction_details
HU: Alpine W520 processor: JBL MS8 comp: Audison voce 3way @ Zapco reference 1000.4 & Zapco reference 350.2 Sub: Hertz HX300D @ Audison LRX 1.1
מוסיף לגבי השאלות שלי,
המטרה שלי היא הרבה עשן וטעם (כאמור תחליף נחמד יותר לנרגילה) - האם רכישה של קרטומייזר כפול תתן לי את מה שאני מחפש ?
לדוגמא: http://www.healthcabin.net/index.php?main_page=product_info&cPath=1076_1079&products_id=7824
שאלה נוספת: איך ניתן לדעת שהסוללה הרגילה (שבאה עם הקיט) מתרוקנת ? האם רק בטעם וכו' ?
בכלליות השאלה היא האם כדאי לי לרכוש במחיר מופקע של כ 20 דולר סוללה של 1300 MAH עם מסך LCD שמראה מה מצב הסוללה :)
שניר,קודם תקבל את הקיט שהזמנת ואז תבדוק מה אתה רוצה לשפר.
הסוללה 1100 מספיקה לי ליומיים בלי טעינה אין צורך ליותר מי זה.
הקרטומייזר שמגיע בערכה הוא 2.5 אום.
לפי האתר האמרקאי הם לא ממליצים להשתמש בסליל כפול בעל התנגדות נמוכה מ2 אום עם הסוללה הסינית.
אני חושב בזמן הקרוב להזמין סוללה וטנק גדול יותר.
Renault Clio TCe 120 EDC
תודה , קראתי את מה שכתוב אך זה עדיין לא עונה לי על השאלה, אולי תוכל להפנות אותי
אני מעוניין בקרטומייזר בעל 2 חוטי להט כדי לקבל הרבה "עשן", אבל ראיתי רק כאלו עם הפוליאסטר בפנים,
איפה אפשר למצוא כאלו כמו המקורי של ה EGO-W שהם גם שקופים וגם בעלי 2 חוטי להט , וגם בלי הפוליאסטר. לא מצאתי בשום מקום משהו כזה (מלבד עלות מטורפת של 12 דולר לאחד)
בנוסף - ראיתי קרטומייזרים שהם סגורים ולא שקופים, איך יודעים שיש מספיק נוזל \ האם מיליתי מספיק \ לא יותר מדי אם לא רואים את הנוזל ?
אגב - רשמת שלא ממליצים להשתמש ב X OHM עם הסוללה הסינית - אבל למיטב זכרוני נאמר כאן ש ה EGO-W שנשלח אלינו מהגברת AINY הוא מקורי - מישהו יכול לאשר?
כל אלה הם סליל כפול,שקוף בלי פוליאסטר:
http://www.healthcabin.net/index.php?main_page=index&cPath=1076_1118
את הלא שקופים אתה ממלא ע"י הסרת האטם וטיפטוף ישירות לטנק,איך לדעת שניגמר? אולי רק טעם שרף? אין לי מושג.
זה מה שרשום בהוראות שלהם באתר,לא התנסתי בזה.
לא כל כך הבנתי מה זה מוד אבל פה מאיר הסביר:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=3324892&postcount=93
בכל מיקרה הטנק הזה מתאים להברגה 501 שזאת ההברגה של הסוללה שלנו.
אני חושב שהסוללה שלנו לא שונה מסוללות תחלפיות אחרות שנקראות 501.
כמו שמאיר רשם בתחילת השרשור בערך, התבריג שלנו נקרא 501, אז כל מוצר עם תבריג דומה יתאים לו.
בקשר לקרטומייזר הכפול, מהניסיון המועט שיש לי ההרגשה לטעמי פחות טובה.
אולי זה היה הנוזל, אולי החור הקטן הוא הבעייתי. בכל אופן כמעט בכל שאיפה מרגישים טעם קצת מוזר\שרוף. וגם לא יצא לי כל כך הרבה אדים.
אבל שוב, אולי שלי הוא הבעייתי, כי המטרה של הקרט הכפול היא בדיוק ההפך. קרי, טעם חזק הרבה אדים וזלילת סוללה.
התחרפנתי כבר :)
אני כולה רוצה קרטומייזר שיתאים לסוללה שלי, שהוא שקוף ועם DUAL COIL .
לא מצאתי עדיין אחד שהוא גם 2.5-2.8 OHM גם שקוף, וגם DUAL COIL.
ועכשיו אני רוצה אפילו לעשות את זה קשה יותר - אני רוצה חנות מארה"ב \ אירופה - לא סין. כי אני רוצה שזה יגיע בזמן הקרוב ולא בעוד חודשיים :) (לא אכפת לי לשלם מעט יותר)
100 שאלה נוספת- אני משתעל בלי הפסקה, בחיים לא היה לי דבר כזה מסיגריות, תוך כמה זמן זה עובר!?
לא מפתיע ואפילו צפוי במיוחד לאור זה שכתבת שהיית מעשן חפיסת סיגריות רק ביציאה בערב וחונק את הגוף שלך ברמות מטורפות.
כשמפסיקים לעשן, בין עוברים לאידוי ובין אם לא, הגוף מתחיל להתנקות. חלק ממאמצי הניקוי של הגוף כוללים שיעול (בד"כ מלווה בליחה). זה לא אמור להימשך תקופה ארוכה.
תודה מראש :smile:
קרטומייזר (קארט + אטומייזר) הוא התקן המאחסן את גוף החימום והנוזל יחד כאשר גוף/י החימום נמצא/ים בתוך פוליאסטר ספוג בנוזל האידוי.
הEgo-W כמו גם ה Ego-C הן סיגריות מבוססות טנק. הנוזל מועבר אל גוף החימום באמצעות פתיל כותנה. אני לא יודע איזה קיט הזמנת, קח בעירבון מוגבל את מה שהסינים כותבים. הם לא תמיד מדייקים.
קח בחשבון שככל שהסוללה בעלת קיבולת גדולה יותר, כך היא ארוכה יותר. ego-w עם סוללת VV של 1100 תגיע לכ 18 ס"מ אורך. תוכל לרכוש סוללות בכל אחת מהחנויות שציינתי או לתור אחר חנויות נוספות ששולחות לארץ באופן עצמאי.
תתחיל ותראה כמה זמן מחזיקה לך סוללת ה900 ותחליט אח"כ אם להזמין עוד סוללת 900 או גדולות יותר.
אם אתה כל היום ליד מחשב, יש התקנים שנקראים passthrough שמתחברים ל USB ומאפשרים לך לאדות על החשמל שלו.
בעיקרון, כל מטעני סוללות ה ego מתאימים לכל הקיבולות. ההבדל הוא במשך הזמן הנדרש לטעינה מלאה.
למה אתה נמהר בלהסיק מסקנות? אני מציע שתתאזר בסבלנות ותתחיל עם הקיט של ה W כמות שהוא לפני שתרוץ לחפש פתרונות אינסטנט מובטחים לציפיות שלך. כמו שכתבתי כבר פעמים רבות בעבר, חווית האידוי היא מאוד אינדיבידואלית.
אם כמות עשן {אדים} גדולה מאוד חשובה לך, תקפיד להזמין נוזלים בעלי אחוז VG גבוה. כבר כתבתי על זה מספר פעמים בדיון הזה. אם תשתמש בנוזל שהוא 50/50 PG/VG אתה עשוי להיות מאוד מופתע לגלות שהW מוציאה פי 3 עשן מאשר סיגריית טבק {קרה לי לא מעט פעמים, במיוחד עם hangsen}
לקרטומייזרים יש לא מעט חסרונות, לכן לא המלצתי עליהם למתחילים. אם אתה סקרן לגבי התנסות בהם, יש לי שניים חדשים, אשמח למכור לך {מחיר עלות}
לא ידוע לי המקור של ה W אבל הוא בודאות לא חיקוי של דגם מקורי
יש פה כמה וכמה חברים שהתנסו כבר עם ה W או רפליקה אחרת, הפסיקו לעשן ולעניות דעתי די מרוצים.
למה אתה כ"כ חושש? כל הסיגריות האלקטרוניות מיוצרות בסופו של דבר בסין :idea:
...למי שלא יודע, בעוד הקיטים של Ego-C ו Ego-T למיניהם הם רפליקות של Joyetech/Ovale המתכננת והיצרנית של הקיטים המקוריים. ה Ego-W הוא לא ממש רפליקה. Joyetech/Ovale לא מייצרת סיגריה אלקטרונית הנושאת את השם הזה.....
למה אתה רוצה את זה? (השאלה הופנתה לשניר שרצה קרט שקוף כפול סלילים)
ואם אתה מחפש מעל 3 ולא מוצא, אז תקח מתחת לשלוש, לא מאמין שתרגיש בכזה הבדל.
בכל אופן, כשתקבל את הקיט שלך אתה מוזמן אלי לתנסות בקרט הכפול, אם זה עדיין לא יספק אותך תמשיך בחיפושים, או שתחכה למאיר :-)
*עריכה*
הנה מאיר הקדים אותי
