dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5417 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 82
אם הקליאו עם 77כס מרגישה אנמית ועייפה, אז פונטו עם 65כס? פשוט בעע.
איבו 1.4 ב70 זה אחלה עסקה (אם היה כזה דבר) אבל ה1.2 מרגישה מיותרת..
היום: ג'ימני 2024
אכן הגזרה בוערת.
זה מאוד מזכיר לי את השיגעון סביב מחירי הטיטולים שפרץ לפני חודשיים עקב הורדת מחירים קיצונית של רשת אחת.
באופן מידי כל הרשתות המתחרות יישרו קו (ואף יותר מזה) ופתאום מצאתי את עצמי קונה טיטולים כאילו אין מחר במחירים מצחיקים (ביחס למחיר המקורי, כן..).
אך לבסוף ישבו כל בעלי העיניין והחליטו ככל הנראה על הפסקת אש, מאז המחירים חזרו לסדרם פחות או יותר (קרטל?!).
אז למה אני מקשקש לכם על טיטולים??
לדעתי לא ירחק המועד, בו יפגשו כל היבואנים סביב שולחן עגול (או מרובע, מה שיהיה באותה בריתה באולם הארועים) ויכריזו על הפסקת אש.
עד אז, תנצלו את המחירים הנמוכים ותקנו כאילו אין מחר, כי לדעתי (האישית ביותר, ט.ל.ח :wink:) הם לא יחזיקו עוד הרבה זמן.
http://www.fiat.co.il/uploaded/files/fiat_specification_3.pdf
http://media.gorni.co.il/Site/Renault/clio/specs.pdf
נסעתי הרבה על ה1.2 והמנוע מרגיש ממש טוב.
65 כ"ס, 10 קג"מ, 0-100 ב15 שניות - נשמע כמו אחת העגלות אם לא ה..
ח"ח לסמל"ת על ההנחה, אבל אני לא מוצא סיבה להעדיף אותה ע"פ פאביה או קליאו, במיוחד לאור אבזור הבטיחות המביש.
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers
:-):arrow::idea:
לי קצת קשה להבין איך אפשר להתסתדר עם 1.2 לכזה רכב,רכבי מיני לא חזקים עם כאלה מנועים,אז לשים סופר מיני עם כזה מנוע הרי הוא עוד יותר חלש ב 4 כ"ס מה שיש בפנדה.:?:
בדיוק הנקודה שלי, הפנדה היא "יחסית עגלה", הגרנדה יותר גדולה\כבדה ממנה, מה הם חשבו לעצמם לכל הרוחות..
היום: ג'ימני 2024
גם מנוע עגלה (אין בעיה עקרונית עם 1.2, אבל לא כזה) והרבה יותר חמור מפגע בטיחותי.
מי מוכר היום רכב עם שתי כריות אוויר בלבד? גם אם היו מוכרים אותו ב-50,000 זה היה מחיר מוגזם עם הנתונים האלו.
הפנדה של אותו היבואן, גם כן נמכרת עם 2 כריות אוויר. מה לא עושים כדי להשאיר עוד כמה ג'ובות בכיס.
הרכב מקבל 5 כוכבי בטיחות בלי שום קשר לכמה כריות אויר יש בו, תסתכלו בדף שלה ב NCAP.
http://euroncap.com/tests/fiat_punto_2005/238.aspx
VIN from which rating applies: Applies to all Puntos
גם עם 2 כריות אוויר, הרכב הזה הוא פחות "מפגע בטיחותי" מהפאביה, מסתבר. אבל כמובן, עדיף קודם להתלהם ולזרוק שטויות באוויר לפני שבודקים....
אם ככה, אז מה הסיבה שמוסיפים עוד כריות אוויר? אם לצורך העניין אין בהן שום "תוספת" לבטיחות וכתוצאה מכך לציון במבחן הריסוק?
