dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4578 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אנחנו מתלבטים בין כמה מכוניות, אבל החלום זה פורד אדג' ודבר שמאוד מפריע זה השמועות של צריכת דלק גרועה.
בקיצור מישהו יודע מהי צריכת הדלק האמיתית של פורד אדג' (החדש) ? ואם אפשרי וכדאי להרכיב לו מערכת לנסיעה על גז ??
תודה ושבת שלום
שלום,
אנחנו מתלבטים בין כמה מכוניות, אבל החלום זה פורד אג' ודבר שמאוד מפריע זה השמועות של צריכת דלק גרועה.
בקיצור מישהו יודע מהי צריכת הדלק האמיתית של פורד אג' (החדש) ? ואם אפשרי וכדאי להרכיב לו מערכת לנסיעה על גז ??
תודה ושבת שלום
לאחי יש רכב כזה מודל 2010 .
אין לי נתונים מדוייקים אך הרכב שותה לא מעט דלק לדבריו , וכמובן יותר מהיונדאי טוסון 2700 סמק שהיה לו קדם לכן.
מה שכן , רכב רך על הכביש , מאד מפנק .
אמיר
Mitsubishi Evolution X MR
הוא צורך המון דלק ויש אופציות יותר טובות ממנו ביד 2. הייתי מנסה להשיג אודי Q5 או וולוו XC60 דיזל בנות שנה- רכבים הרבה יותר טובים ויותר חסכוניים.
תודה ושבת שלום
ממה שאני יודע מנועים אמריקאיים (של GM אני יודע בוודאות וגם קרייזלר) סובלים גז בצורה טובה, אם פורד מייצרים מנועים דומים לאלו של GM אז לא צריכה להיות בעיה, וכן זה משתלם, אתה לא מאבד שום דבר (בניגוד לשמועות על איבוד כוח, למשל, אצלי אני לא מרגיש שום הבדל בנסיעה בין גז לבנזין) פשוט אתה משלם חצי על הדלק.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
תודה רבה על התגובות.
2 דברים, הראשון אם יש מישהו שיודע להגיד לי קצת יותר במספרים את הצריכת דלק, כי היבואן מצהיר על 1ל9 שלמנוע כזה נראה לי סביר, גם 1ל8 תופס. השאלה כמה זה אמיתי.
ודבר שני thebaron ידוע מתי היבואן לארץ יגיד אם הוא יביא לארץ את המנוע החדש או לא ? (אני מבין שזה אותו מנוע כמו במונדאו האקובוסט)
שבוע טוב , ותודה
  • שנתיים מאוחר יותר...
מישהו יכול לעדכן נתוני צריכת דלק נכון להיום? היה שיפור מסוים באיזשהו שנתון - האם מ-2011 ועל כמה עומדת הצריכה העירונית?
נתוני היצרן נבדקים במעבדה ללא מאמץ ומכיון שכך זה לא מדויק.הרכב הנ"ל שותה 1:6 .לא חסכוני כלל אך מפנק בצורה
יוצאת דופן,לגבי המנועים החדשים מנוע 2000 טורבו עדיין לא מייבאים אותם למרות שאומרים שגם המנועים האלו לא חסכוניים
במיוחד.בכל אופן יש אפשרות להתקין גז ברכבים הללו.
אינניו יודע אם מה שאני כותב מעודכן או לא, אך האם גז אומר שאני יכול לשכוח מחניה תת קרקעית? כי אם כן, אז זה מאוד מגביל ויתכן שלא מתאים (חניה בבית ובעבודה תת קרקעיות). ואגב, האם הנעה בגז משפיעה על עלויות ביטוח?
