dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5598 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים, שבוע טוב.
אז ככה, הבעיה היא שנורת הכרית אוויר נדלקת באמצע נסיעה, לרוב היא מתחילה להבהב לאחר בור או מהמורה בכביש.
אחרי שאני מכבה את הרכב ליותר מ15 דקות בערך, כשאני יניע שוב היא לא תהבהב, בדרך כלל היא תתחיל להבהב כשאני יעבור בבור או מהמורה.
כשקניתי את הרכב לפני שלוש שנים בערך, הייתה לי את הבעיה הזאת, הלכתי איתה למוסך מורשה, וחיברו למחשב, לא היה קוד תקלה, כאילו כלום לא קרה.
אחר כך היא נדלקה עוד כמה פעמים, ומאז בערך שנתיים+, היא לא נדלקה יותר, עד אתמול.
מה שלי נראה זה הקונקטור שיושב ליד אזור הנהג, אין לי מושג את מיקומו המדוייק.
יום שישי החלפתי את הצינור הפלסטיק של הרדיאטור חימום, שמגיע מקיר האש, והתעסקתי באזור הזה, ונראה לי נגעתי בקונקטור בטעות או משהו בסגנון הזה.
מישהו יכול לעזור בפיתרון התקלה?
תודה.
***PEUGEOT - THE KING OF THE JUNGLE***
מנהלים, מצטער על הפרסום בפורום כללי, חוסר תשומת לב.
אם אפשר להעביר לפורום הטכני , תודה.
יש ברכב כריות אוויר במושבים (כלומר סה"כ 4 או 6)?
אם כן - בדוק קונקטורים מתחת למושבים הקדמיים. במיוחד אם הרכב 3 דלתות.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
ברכב יש רק שני כריות אוויר, נהג + נוסע, והרכב הוא 3 דלתות.
אין לי מושג איפה נמצא הקונקטור שאתה מדבר עליו.
ניסיתי לחפש אותו עוד לפני 3 שנים כשהתחילה הבעיה ולא מצאתי אותו.
היכן בדיוק נמצאים הקונקטורים האלה?
תודה.
ייתכן מאוד שמדובר בקונקטורים שמחוברים לתופסנים של חגורות הבטיחות הקדמיות (יותר נכון לקדם-מותחנים).
החיבורים הם ממש מתחת לכסא, יש צמת חוטים (או כבל בודד במקרה שלך כנראה) שמגיע מרצפת הרכב אל הכסא ויש קונקטור כדי לאפשר לפרק את הכיסא.
צריכה 1:8.
אוקיי אני אבדוק שוב,
למרות שזכור לי שכשמסתכלים מתחת לכסא לא רואים שום כבל שמתחבר עליו.
זה אולי בתוך הפלסטיקה עובר?
מנסיון שלי (306 99 עם כ"א)הבעיה היתה בתופסן של החגורות בטיחות שהיה כנראה פגום (לשם מחובר הקונטקטור לדעתי).
ב 99% מהמקרים התקלה מגיע מהסוויטש של ביטול כרית האוויר של הנוסע
תבצע פתיחה וסגירה עם המפתח של הרכב זה מרגיע את הבעיה לפרק זמן
ומקסימום עלות החלק עד 120 ש"ח-+
בברכה ניצן לוי
http://www.shaft.co.il
אוקיי, תודה.
נבדוק גם את העניין הזה, אני אעדכן לקראת סוף השבוע, אז יהיה לי זמן להתעסק עם העניין.
יש למישהו אולי עוד רעיונות?
