dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברה אני צריך לקנות לאשתי רכב שמצפצף שחום מנוע עולה.
היא פשוט לא שמה לב לחום וגמרה שני מנועים ככה.
תודה לעונים!!!
רפי, האם יש מוצר כזה מוגמר שאתה מכיר, אני רוצה להתקין גם אחד לחמי שכמו אשתו של פותח השרשור דפק פעמיים ראש מנוע.
:-D אוטו זה כמו חומוס. קונים אותו מאהבה או לא קונים בכלל :-D
עדיף שתתקן את נזילת נוזל הקרור, או את התקלה האחרת שגורמת לרתיחת המנועים, ואז לא ישרף המנוע השלישי.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
+0.5 - אכן כמו שרז אמר, מנוע לא אמור להתחמם
אבל רק 0.5, כי יש מיקרים שרכב שמתוחזק טיפטופ עדיין יתחמם, כי יש דברים שלא תלויים בך, תקלות כאלו ואחרות, לדוגמא יוניט מאווררים שמתקלקל,
אני חושב שהפתרון הוא לא בצפצוף כזה או אחר, היות ועכשיו זה חום מנוע, מחר זה לחץ שמן, מחרותיים זה נוזל בלמים חס וחלילה
המשחק פה הוא החדרה למודעות,
בקשר לזםזם,
חיישנים החום עובדים על התנגדות או מתח,
זאת אומרת שהחום עולה או שהם מוציאים יותר מתח, או שההתנגדות עולה
לא בעיה למצוא מעגל שמצפצף מעל להתנגדות מסויימת או מתח מסויים,
יש לא מעט כאלו בשדרות הר ציון בחנויות שמוכרות קיטים.
אני מאמין שכןל חשמלאי רכב יוכל לעשות את זה.(+)מהיציאה מהסוויץ,ו(-)מיוניט חום יבש בנוסף ליוניט המקורי,שמרכיבים בכול מקום חם במנוע,שמפעילה זמזם,מנורה (צקלקה),גג כמו מונית הכסף,והשמים......
פתרון פשוט ומיידי הוא לחבר זמזם פיאזו (12 וולט + יעילות גבוה) במקביל לנורת האזהרה של חום המנוע (או כל נורת האזהרה אחרת בה זקוקים לחיווי קולי).
חיים, הפיתרון שהצעת לא כול כך פשוט ליישום כפי שנראה לך. ברוב הרכבים המודרניים הפיקוד למנורת אזהרה (לד) מתקבל ממחשב הרכב ולכן יש צורך להכיר את מערכת החשמל לפני ביצוע התקנה כזו.
איזה כייף לי :)
אישית אני לא אוהב עבודה זולה אלא עבודה טובה (אם היא גם זולה, אז זה מצוין).
אצל "המחוון ספידומטרים" מתקינים זמזם כזה המקבל את נתוי חיישן שעון חום המנוע
וניתן לכוון את הטמפ' הרצויה שבה הזמזם יפצח בשיר (כמובן לפני נקודת הרתיחה):
www.speedometer.co.il
עם זאת, כפי שכתב קודמי, צריך להרגיל הנוהגים ברכב, להעיף כל הזמן עיין על לוח השעונים
(מהירות, חום מנוע ונורות התראה).
בברכה - רפי לין
יש רכבים שמכבים את עצמם ברגע שחום מנוע עולה יתר על המידה (ככה ייצרו את הרכב).
הרכבים המדוברים הם:
סוזוקי ליאנה
טויוטה יאריס 1300
למי שיודע על עוד רכבים כאלו שיוסיף.
יש מכוניות שמכבות את עצמן שהחום מנוע עולה
זה נקרא פיג'ו - וזה גם כלל קריאה אוטומטית לגרר, והכנת סגן מנהל סניף הבנק שלך :)
ובנימה יותר רצינית, אני לא מאמין שיצרן יכבה רכב אטומטית, הסכנה גדולה מידי, ברכב אוטומטי אחרי 2 בלימות אפילו בוסטר לבלמים לא יהיה לך,
ואז מה ? בלי ברקסים, בלי הגה כח, בלי מנוע - איפה תסיים ?
אולי אני פשטני מידיי, אבל אם יודעים להחזיק רב-מודד ומלחם ביד אז זה לא אמור להיות מסובך במיוחד.
ותיקון קטן, יש להשתמש בזמזם פיאזו ל 3-5 וולט עם יעילות גבוה הצורך מספר מילאמפר בלבד (8-12) אשר יותקן ישירות במקביל ללד. בצורה זו, סבוכיות ההרכבה יורדת אם לוח השעונים הוא מעגל מודפס. השימוש בזמזם פיאזו עם יעילות גבוהיגרום לכך כי יחידת הדחיפה במחשב הרכב (אפילו בהנחה כי היא יציאת TTL סטנדרטית) לא תועמס.
כמובן, אם מחברים את זמזם בקצה אחד לחיבור הפעיל של הלד ואת הקצה השני ליציאה מהסוויץ אז ניתן לחבר זמזם פיאזו זול יותר של 12 וולט.
