נסיעה מאומצת כשהמנוע קר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3874 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פעם אמרו לי משהו שאם המנוע קר אז לא לאמץ אותו עד שהוא יתחמם. ולא יודע למה מאז כל פעם שאני מניע את הרכב בלילה, בבוקר לא משנה מתי ואני רואה שהמנוע קר, אני פשוט נוסע רגוע ולא מאמץ את המנוע עד שהוא לא מגיע לחצי. יש משהו נכון בזה או שסתם "הפחידו" אותי?
  • תגובות 51
אל תאמץ מנוע קר, השימון איננו מושלם, החלקים לא התחממו והגיעו למידת העבודה שלהם, המתכת פריכה.
צריך נימוקים נוספים?
כאשר המנוע קר (בייחוד בהתנעת בוקר), השמן צונן, דליל ושקוע בתחתית הקרטר, רכיבים רכים או גמישים יותר נוטים להיות "פריכים" ויבשים, הרכיבים עוד לא הגיעו לטמפרטורת עבודה, ופיח מחפש פינות חשוכות להתחבא בהן. אין צורך "לחמם" רכב מודרני באמצעים שונים (ובטח שלא בעזרת "מכות גז" וכדומה), אלא פשוט להתניע, לחכות אולי חצי דקה, ואז להתחיל לנסוע יחסית רגוע (בייחוד בבוקר קר יחסית, לא נפוץ בארצנו), ולתת למנוע ולשאר הרכיבים להתחמם לאט, תוך כדי נסיעה רגועה (טורים נמוכים, לא יותר מ-3800 סל"ד גג, נגיד) וזורמת (התנהלות חלקה וזורמת של בלימה, האצה והעברות הילוכים). אחר כך, במשך היום, ניתן ואף רצוי לנסוע מעט בטורים די גבוהים (4000-5000) כדי לייעל את תהליך השימון ואת סילוק הפיח מגלילי המנוע. האינדיקציה היא טמפרטורות השמן והמנוע. המנוע צריך להיות בסביבות ה-92 עד 96 (טמפרטורת עבודה).
לא בטוח מה בקשר להעמסה על ידי הפעלת אורות, מיזוג וכולי, אבל אני משער שברכב סטנדרט אפשר להדליק אותם לאחר ההתנעה.
כאמור, נסיעה מאומצת בכוונה בהתנעת בוקר (או בכלל לאחר הרבה זמן ללא נסיעה) לא תועיל אלא תגרום נזק. היה צורך לחמם רכבי קרבורטור ישנים, אך גם זה לא נעשה ממש במכות גז.
שמן לא דליל בבוקר,להפך הוא סמיך יותר. כשהוא מתחמם הוא נהיה דליל יותר.
STI 2004
דרך אגב ,
במכוניות מסוימות , טויוטה קורולה למשל , בהנעה קרה המנוע לא יעבור את ה3K בכל הילוך עד הרגע בו כל החלקים מוכנים לעומס מקסימלי , ככה זה במכונית שלי לפחות.
תקנו אותי אם אני טועה.
זו טעות נפוצה, גם במכונית עם מנוע מוזן קרבורטור אין צוך לחמם מנוע לפני הנסיעה. הם לא שונים בכלום ממנועי הזרקה מהבחינה הזו.
יש צ'וק ידני או אוטומטי, שדואג לשמירת הסל"ד, עד להגעה לטמפ' עבודה.
דרך אגב ,
לא יודע לגבי קורולה, אבל ב- S2000 המנוע לא יעבור 6,000 סל"ד כשהוא קר (המנתק נכנס לפעולה 3,000 סל"ד מוקדם יותר מהרגיל).
[FONT=Comic Sans MS][COLOR=green][B][COLOR=#696969]ACTION speaks LOUDER than WORDS[/COLOR][/B][/COLOR][/FONT] [FONT=Comic Sans MS][COLOR=green][B]K[/B]eep [B]m[/B]e [B]c[/B]aged [B]a[/B]nd [B]f[/B]ree [B]t[/B]he [B]b[/B]east[/COLOR][/FONT] [COLOR=#f1f6f8][FONT=Verdana][COLOR=#000000][B]Jin Ba Ii Tai [/B]-[FONT=Book Antiqua] [URL="http://www.youtube.com/watch?v=cVarDBb199M&feature=player_embedded"]Fast[/URL] in, [URL="http://www.youtube.com/watch?v=CyDykQWck74&ob=av3e"]Drift[/URL] out[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
הרוב הגדול של בעלי הקורולה לא יגיעו לעולם ל-3000 סל"ד, בלי קשר לטמפ' העבודה של המנוע.
בגרסאות מסויימות של ב.מ.וו, סימון ה"קו האדום" בשעון הסל"ד משתנה (עם המנתק) בהתאם לטמפ' העבודה של המנוע.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אני אף פעם לא גודש עד שהרכב לא מגיע ל 90 מעלות.
זה לא הטמפ' של הרכב, זו הטמפ' של נוזל המים. לשמן לוקח עוד יותר זמן להגיע לטמפ' עבודה, אז חכה עוד איזה 5 דקות...
ומהו הסל"ד ברכב בנסיעה של 120 - 130 קמ"ש? או שרוב בעלי הקורולה לא עוברים את ה90?
במה אני מתגלגל ?
פורד פוקוס 2012
פורד פיאסטה 2012
פורד מונדאו 2011
בסיוויק הייבריד אני מגיע ל-3000 סל"ד לעיטים נדירות ביותר, למשל כאשר הרכב עולה לאריאל עם 3 נוסעים מבוגרים במהירות מעל 90 קמ"ש. רק פעם אחת בחייו לפני שנה הרכב הגיע ל-5000 סל"ד כאשר חבר בייקר לקח אותו חסיבוב. שיוט רגיל במישור אפילו במירות בלתי-חוקית הסל"ד לא עובר 2400. אני מאמין כי ישנם עוד רכבים כאלה, יתכן כי טויוטה קורולה גם.
מה שגם אמרו לי זה בגלל שיש במנוע שלי טורבו(טורבו דיזל) אז אני בכל צריך לחכות איזה 10 דקות אם המנוע קר,וגם אם אימצתי את הרכב יותר מדי אז לפני שאני מכבה גם את הרכב לחכות כמה דקות
בכיבוי מנוע טורבו דיזל - 30 שניות המתנה מספיקות בהחלט, אם לפני הכיבוי נכנסת לחניה ברוורס או נסעת נסיעה איטית בתוך חניון - אפשר לקצר ל 15 שניות או לכבות מייד.
אם בדיוק לפני שאתה מכבה את האוטו סיימת לעלות עליה ארוכה בטורים גבוהים - תמתין דקה. המצב הזה כמעט אף פעם לא קורה, - ב 99% מהמקרים כיבוי המנוע מתבצע אחרי פרק זמן מסויים, בו אתה נוסע לאט, בשביל להיכנס לחניה.
גרוע מאוד.
סל"ד גבוה מידי פעם בפעם, כשהמנוע חם טוב לו מאוד לבריאות. הדבר מאפשר לנקות את חלקי המנוע מפיח.
