dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6231 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
[אפשר לנעול את האשכול הנוסף שפתחתי, הבנתי שאשכולות מהסוג ההוא מרובים, אז אין בו טעם, אני אמקד את השאלות שלי כאן].
מדובר על אוטו ידני.
להלן השאלות:
א. התקציב שלי הוא 20-25K. הבנתי שיש הבדל משמעותי בין שנתון 00 ומטה לבין 01 ומעלה - מה ההבדל?
ב. מה ההבדל בין הדגמים [ז"א הכ"ס השונים]? עד כמה זה משמעותי ואיך עליי לבחור את הדגם שמתאים לי?
ג. כמה יעלה לי ביטוח צד ג' וכמה יעלה מקיף [נהג חדש] לאוטו שכזה? ומה ההבדל בין מקיף לצד ג' - האם מקיף הוא כמו צד ג' רק התוספת של עיניין הגניבה\ברק\שיטפון וכו' - ההשתפות הכספית היא אותה השתתפות? או שמקיף זה מלא וצד ג' זה חלקי?
ד. מה היחס של הדלק:ק"מ של האוטו הנ"ל?
תודה רבה רבה!!
מדובר על אוטו ידני.
להלן השאלות:
א. התקציב שלי הוא 20-25K. הבנתי שיש הבדל משמעותי בין שנתון 00 ומטה לבין 01 ומעלה - מה ההבדל? רכב כמעט שונה לחלוטין. בטיחותי יותר, איכותי יותר, מודרני יותר.
ב. מה ההבדל בין הדגמים [ז"א הכ"ס השונים]? עד כמה זה משמעותי ואיך עליי לבחור את הדגם שמתאים לי? ELX היא רמת הגימור המומלצת. תריץ חיפוש לגבי ההבדלים בין רמות הגימור/גירים.
ד. מה היחס של הדלק:ק"מ של האוטו הנ"ל? עם הELX הקודמת שלי (2001, רציפה) קיבלתי 13.5 ק"מ לליטר בנסיעה עירונית.
תודה רבה רבה!!
תשובותי באדום
!AWDSOME
הELX עדיפה מבחינת אבזור וכוח, אבל גם הSX לא אסון גדול.
ידני מול רציף - תלוי בך. אם אתה נוסע בעיקר בפקקים ובעיר - לך על הרציף. אחרת - הידני כנראה עדיף.
מה ההבדלים המשמעותיים בין רציף לידני מהבחינות הבאות:
א. אמינות.
ב. חיסכון בדלק.
ג. נוחות.
ד. מחיר.
גיר רציף זה טיפטרוניק?
אפשר הסבר בכמה מילים על הטיפטרוניק? קראתי את ההסבר פה: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?p=38229#post38229 , אבל ההסבר די מסובך. מה ההבדל בינו לבין אוטומט?
תודה.
א. באופן כלל גיר ידני אמין יותר מגיר אוטומטי. אבל במודלים כאלו לתחזוקה שעבר הרכב ולמצבו המכני יש משמעות הרבה יותר גדולה על אמינות הרכב מאשר הגיר.
ב. ידנית חסכונית יותר, אבל במקרה של הפונטו ההבדל לא גדול במיוחד.
ג. עניין אישי שלך.
ד. רציף יקר יותר לרכישה.
גיר עם טיפרטרוניק הוא גיר אוטומטי רגיל שמאפשר לנהג לשלוט באופן ידני על ההילוך בו נמצאת התיבה, בנוסף למצב אוטומטי רגיל.
טיפטרוניק זה מצב הפעלה, לא הסוג של הגיר.
בגיר רציף אין הילוכים, יש שני קונוסים ורצועה שנעה עליהם. אתה לא מעביר שום הילוך, הכל קורה בצורה אוטומטית.
בפיאט מצב הטיפטרוניק קיים גם בגיר הרציף, וגם בגיר הרובוטי (שלא רלוונטי לגביך)
!AWDSOME
את עיניין הקונוס קראתי בהרבה מקומות ולא הבנתי וכנראה לא אבין [כי אני לא כ"כ מתעניין במכניקה של האוטו].
הבנתי שגיר רציף זה אוטומט שמתנהג כידני, ז"א לא צריך להעביר הילוכים, אך מרגישים במהלך הנסיעה את העברת ההילוכים [בניגוד לאוטומט רגיל] ויש את עיניין הזינוק בעליה - האם זה נכון?
במידה וכן, מה הפואנטה אז בגיר רציף? בשביל מה זה טוב?
גיר רציף מתנהג כמו גיר אוטומטי רגיל - שמים D ונוסעים.
כשרוצים (אם רוצים, זאת לא חובה) מזיזים את ידית ההילוכים למצב טיפטרוניק ואז מתאפשרת שליטה ידנית על ההילוכים בתיבה. אין קלאצ', אין צורך לעזוב את הרגל מהגז ואין צורך לבצע זינוק בעליה.
ז"א גיר רציף זה גיר שיש לו גם אפשרות של אוטומט וגם אפשרות של טיפטרוניק?
וכמה הילוכים יש בטיפטרוניק? 5? ז"א במצב של טיפטרוניק זה ידני בלי קאלץ'?
שאלה אחרונה - איך הגיר מבחינת אמינות וחיסכון בדלק? טיפטרוניק לעומת אוטומט ולעומת ידני.
תודה.
המלצה שלי קח את הגיר הרגיל, קשה למצוא ספייס בשנים 2001-2002 עם רציף במצב טוב, עברתי 10 רכבים לערך ווכולם היו גרועים בטירוף (רציף) עד שמצאתי אחד נורמלי בסוף יצאה בדיקה זועתית.
אני לא פוסל את הגיר הרציף יש המון המלצות עליו פשוט קשה למצוא במצב טוב אבל זה אפשרי החלטה שלך...
אכן כן.
משתנה לרכב לרכב. בפונטו יש 5, ברכבים אחרים יתכן שיהיו יותר או פחות, זה תלוי במבנה של הגיר.
כמו שכבר כתבתי, כדי שיהיה טיפטרוניק צריכה להיות תיבה אוטומטית, וברגע שיש תיבה אוטומטית אין דוושת קלאצ'.
התגובה בכחול.
