dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6510 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בהמשך לעץ הזה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=223830
יש לי בבית ראוטר אלחוטי.
איך אני יכול לאבטח אותו כך שלא יהיו לי שותפים לא חוקיים?
תודה רבה
"יושב לי כאן ומחכה לך, כמו עורב על עץ. ולא חבל לך על תפוח, שנפל והתפוצץ. הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי. אני יבש כמו מדבר, הרסת אותי שברת לי את הכלי." (תמוז)
הצפנה או\ו MAC FILTERING לצורך בידוד מחשבים אחרים מהרשת שלך ,ראה בחוברת ההתקנה של הנתב.
לעיון בנושא :
http://freeworld.co.il/article.php?id=181
Night Driver כתב:
באגירה הוא מומחה החייזרים פה. תעלי תמונה של יצור עם יותר מ 4 רגליים והוא מיד יספר לך מי הוא, איפה הוא גר ומה ההורים שלו עושים.
על הנייר,
הצפנה + MAC FILTER[הראוטר עונה רק לכרטיס הרשת שהגדרת לו ולא לשום דבר אחר],
בפועל, 5 דקות עם מחשב נייד ואפשר להתחבר לכל רשת אלחוטית בעלת ראוטרים פשוטים.
לפי מה שאתה אומר, אתה יכול להסתובב עם המחשב הנייד שלך ולהתחבר לרשת עם WPA2 שגם יש בראוטרים פשוטים תוך 5 דקות ?
כמו שGSI כתב , היום גם הראוטרים הפשוטים ביותר תומכים לפחות בWPA1PSK שביחד עם AES ומפתח ארוך - לא 5 דקות ולא נעליים.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
כן.
זה לא ממש הגנה רצינית בפני עצמו.
MAC FILTERING
SSID מוסתר
וWPA2 - זה כבר מסתכם לאבטחה לא רעה בכלל ברשת ביתית.
רק לזכור לתת סיסמא ארוכה.
מעקב אחר ההוראות בחוברת ההוראות. :roll:
כמו שליביו כתב זה די מספיק כמו"כ כדי לבדוק פעם ב.. את הלוגים של הראוטר במידה ויש לבדוק שלא היו חיבורים כאלו ואחרים מכתובות לא מזוהות.
בקשר לMAC SPOOFING זה ממש לא בעייה. יש לזכור שלא צריך להשתגע סה"כ לא מדובר לרוב על דברים רציניים שעוברים ברשתות ביתיות מעבר להמלצה שכרטיסי אשראי ורכישות אלקטרוניות יש לבצע רק ואך ורק מחיבור ETHERNET ישיר(!!)
אבי.
סתם בשביל ההתעניינות: איך בעצם פורצים לרשתות אלחוטיות ביתיות? איזו תוכנה עושה את זה ואיך?
Chevrolet Silverado 2500HD - 2015 - LTZ
 TW: Morel Supremo Piccolo | MID: Morel CDM 880 | MIDBASS: ScanSpeak Silver
SUB-WOOFERS: 2X JL Audio 10TW3 - Original Under The Seat StealthBox
TW Amp: Genesis Stereo 100 | MID+MIDBASS Amp: JL Audio 450/4 | Monoblock: JL Audio 500/1 | DSP: Helix Pro MK2
ובנימה יותר רצינית מלהגיד שם של סניפר (ETHEREAL או וובשארק בגירסא החדשה , גם אני מגניב עכשיו) , יש הוצאות של לינוקס מיוחדות לPENETRATION TESTING (בצורה רצינית כן ? לא סניפר משוכלל).
מכיוון שחלק מהדברים האלו בחינם להורדה והם כלים די חזקים והרסניים , אני לא אכתוב שמות , אבל לכל מי שיש גוגל , קצת ידע באנגלית וסבלנות - אין בעיה למצא.
ליביו
