dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7164 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, צהריים טובים.
אני מתכוון לקנות זוג רמקולים אחוריים, והייתי רוצה להתייעץ אתכם על שתי רמקולים.
הזוג הראשון -
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=1EC6971
הזוג השני -
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=VRGTX693
תודה, צהריים טובים
אתה תוכל בבקשה להביא לינק לדגם ?
דרך אגב,המחיר המקסימלי שאני מוכן לשים הוא 350 ש"ח
תודה, שבת שלום
eliranush
תודה, אך הרמקולים עולים שם - 450 ש"ח.
gti1980, תודה, אני אנסה להגיע לשם בזמן הקרוב,
באינטרנט לא ניתן למצוא אותם ?
תגיד מה בשבילך הקניה האידיאלית? באינטרנט?
יש לך רשת חנויות ענק , שאתה בא , משלם ולוקח את המוצר , בלי שום משלוחים וכו'.
וגם המחיר מאוד נמוך לעומת כל המחירים באוטודיפו.
בקיצור תחסוך לעצמך כאב ראש מיותר. לך לדיפו ותהנה מהרמקולים.
בברכה.
אני לא מעדיף באינטרנט, בכלל לא.
פשוט זאת האפשרות הכי נוחה לי.
אין לי חנות אוטודיפו קרוב לבית - יחסית .
הכול במרחק שעה פלוס,
ועם הייתה לי אפשרות לעשות זאת באינטרנט ,
זה חוסך המון.
לרשת חנויות הזאת יש במקרה אתר אולי ?
או טלפון שממנו אפשר להזמין ?
ועוד שאלה קטנה, יש לכם מושג אם הם פתוחים בשבת ? :)
תודה, יום טוב.
לפי דעתי אף אחת מהמהצעות לא טובה מספיק.
אני אישית הייתי ממליץ לך רמקולים חזקים מאוד
6X9 400W
של חברת פירלס
ואפילו יישאר לך עודף...
לא להאמין איזה מציאות יש היום באינטרנט.
אם תרצה אני ישלח לך לינק.
תודה רבה, אני אישית הייתי מעדיף לקנות משהו יותר רציני, במחיר יותר גבוהה.
בין השלושים מאות- לשלוש מאות חמישים ש"ח .
תודה על עזרתך, שיהיה לילה טוב בינתיים.
השאלה שלא נשאלה כאן היא - האם יש מגבר באוטו?
מכיוון שאתה לא מתכוון להוציא יותר מ350 שקל על זוג 6*9 מסכן, אני מניח שאין לך גם מגבר... במידה וזה המצב, אז זה לא כזה משנה איזה רמקול תבחר, רובם (לפחות האיכותיים ביניהם) ישמעו לך דיי דומה.
אני יודע שלי היה פעם את הפיוניר (דגם כמעט זהה לזה שנתת פה) - והייתי מאוד מרוצה מהם, עד שהחלפתי לפולס של מורל... 450 שקל, והבדל: שמיים וארץ (אבל רק אחרי ששמתי מגבר). בלי מגבר הם נשמעו כמעט באופן זהה.
עם קצת חשיבה לעתיד, הייתי ממליץ לך לחסוך עוד כמה שקלים ולקנות את הפולס... כי אם תקנה מגבר, אתה ישר תרגיש בהבדל. ואז זה יהיה מבאס להוציא שוב 450 שקל (נוספים) על זוג 6*9 חדש.
בברכה!
יונתן.
הג'יי בי אל נמכר ב 350 חדשים בקופסא
אשמח להפנות אותך לבנאדם במידה ותרצה.
כמו כן אופציה שניה זה המורל סה"כ שניהם נותנתים תמורה מלאה למחיר המורל סביב ה 450
ד"א יתרון בולט לג'יי בי אל לחבר שלי מותקנים כאלה ללא מגבר וזה נשמע כאילו יש לו סאב באוטו
אני לא צוחק בדקנו דיסקים של SPL והרמקול עומד יפה מאד במה שהוא מקבל
עדיף מאזדה 3 עם דלקן מאשר M3 בלי דלקן
