dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7290 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, ברשותי איביזה 2001 1.6 ידנית לפני יומיים בזמן נסיעה הקלאץ נדבק לרצפה ושבק חיים.
הגעתי למוסך מורשה ואמרו לי שזה המזלג , אך המוסך עמד להסגר ואמרו לי שמחר יודיעו לי בדיוק מהי הבעיה.
למחרת מתקשרים אלי מהמוסך אומרים לי שהרכב מוכן, ונעזוב שניה את העניין שלא התקשרו להודיע לי מה הבעיה ומה מחירה.
הגעתי למוסך ואני מקבל פירוט כזה:
הקלאץ נשרף, והיה צורך לפרק את הגיר והחליף כל מה שקשור לקלאץ.
הנזק 3,779 שקל אחרי מעמ כמובן.
להלן הפירוט:
הורדה והרכבה תיבת הילוכים 540 שקלים.
הורדה והרכבה מצמד 74 שקלים.
פירוק והרכבה מיסב לחץ 18.5 שקלים.
להלן מחירי החלפים:
מצמד 840 שקלים.
דיסק 950 שקלים.
מוט דחיף 320 שקלים.
מיסב לחץ 48.20 שקלים.
טבעת חוסמת 41.20 שקלים.
לוח דחיף 205 שקלים.
תותב 48.30 שקלים.
בורר הילוכים 150 שקלים.
תותב מוט 40.70 שקלים.
עבודה 630 שקלים
חלפים 2,643.40
תשלום כולל אחרי מעמ 3,779.20.
שאלתי היא האם היה צורך בהחלפת כל החלקים הנ"ל, והאם מחירם לא מוגזם?
יש לציין שכל החלקים מקוריים.
ויש לציין שהמוסך פעל ללא אישורי על הרכב מבלי ליידע אותי מהי הבעיה ומה עלותה.
אודה לעזרתכם הדחופה.
עידן.
המוסך היה צריך לקבל אישורך לבצע העבודה וזאת לאחר שהוא נותן לך איזה הערכת מחיר, אלא אם כן אמרת להם "תעשו מה שצריך".
לאחר מתן הצעת מחיר אם יש חריגה של 20% ומעלה יש להודיע ללקוח ולקבל אישורו שוב.
בברכה - רפי לין :-)
לא אמרתי "תעשו מה שצריך"
ביקשתי מהם שיודיעו לי מה הבעיה ומה העלות.
מה בקשר למחיר החלפים? והאם החלפת כל הנ"ל מוצדקים?
אם ההחלפה מוצדקת או לא ניתן לדעת על פי מצב החלקים שהורדו מהרכב.
לגבי הצידוק לביצוע העבודה - קיבלת תשובה. על פניו העסק נראה די מסריח, אלא אם קיבלו את אישורך.
שמע אם אתה שואל את דעתי זה ביזיון.
גם עלי עבדו פעם, שמתי את הרכב(טרופר) במוסך מורשה כדי ל"בצע טיפול 10000 ותיקון נזילה" כך ביקשתי, העלות- 2700 ש"ח- החליטו על דעת עצמם לבצע טפול" 120 אלף" שכולל החלפת חלק מהנוזלים ברכב כולל שמן גיר ופילטר מזגן ושאר ירקות שלא זכורים לי עכשיו.לא קיבלתי הצעת מחיר.
הנזילה שלי חזרה, ולמעשה שילמתי 2700 ש"ח על טיפול שיגרתי מסריח.
לנבלות כאלה אני לא נכנס יותר , חייבים ללמדם לקח.
ד"א זה היה "אמריקן אוטו" בפ"ת -מורשה UMI.
במקרה נוסף המוסך הזה טען שיש לו מזרקים שאמורים היו להיות מוחלפים במסגרת ריקול בחינם, בעוד שמזרקים כאלו לא היו קיימים בארץ בכלל באף מוסך, לדעתי רצה להגיד שהחליף בלי לבצע זאת בפועל!.
בקשר לקלאטש שלך, אתה בטוח שלא נקרע רק הכבל או חלקים שקשורים אליו?
הרכב נסע כרגיל עד לנפילת הדוושה?
אני לא חושב שקלאטש תקין הופך ברגע אחד לאחד כזה שזקוק להחלפה, זה עניין ארוך טווח.
האם מישהו יודע אם הבחור יכול לדרוש את כספו חזרה בגלל שלא קיבל הצעת מחיר?
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
בברכה - רפי לין :-)
רפי, האם מדובר בנורמה לא מחייבת או נוהל רשמי של איגוד המוסכים ?
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
לגבי נוהל העבודה חברי רפי ענה לך.
מה שאני יכול להוסיף שליפני כשנתיים בעל רכב תבע מוסך על טענה דומה,
וועדה משותפת של איגוד המוסכים /ומשרד התחבורה קבעו בגדול שאם אין
למוסך הרשאה לביצוע התיקון=עבודה בהיתנדבות.
נתי
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
הייתה לי את אותה בעיה בקלאץ...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959
אני חשבתי על המקרה הכי גרוע שהילך הקלאץ'..
מה שהתברר זה שרק הכבל נקרע..
אני טיפלתי בהקר את מסלטון בסגולה.
הם לא עשו שום דבר שלא ביקשתי.
ד.א גם לי יש איביזה בדיוק כמו שלך רק שנת 2000
:evil:
נתי
עבודה בהתנדבות פירושה גם מחיר בהתנדבות???
מזה עבודה בהתנדבות , מי ביקש ממנו
ולפי מה שרפי אמר הם מחוייבים להודיע.
יש לך קייס חזק. המוסך חייב לקבל את אישורך וחתימתך בכתב על הצעת מחיר, תרם ביצוע כל פעולה ברכבך.
פנה מיידית לאיגוד המוסכים להתייעצות או לפורום הצרכנות.
באוטו הזה אין כבל קלאטש אלא שני משאבות הידראוליות
גם לי המקרה הזה קרה... יש לי אותו גיר כמו שלך..
עלות החלק היתה 100 שקל. פשוט נשבר מנוף קטן במנגנון הקלאטש
הוא נמצא מצד שמאל, צריך להסיר מכסה עגול ממתכת בצבע ירוק ושם יש מוט שמונע ע"י המשאבת קלאטש ודוחף ע"ג ציר את המוט שדוחף את הקלאטש...
גם במקרה שלי המוסך הציע להוריד גיר אבל התעקשתי ועל אחריותי שהקלאטש עבר רק 50000,
מאז עברו שנתיים והכל בסדר
יש לי את החלק אבל באוטו אבל האוטו בפליקס עקב ניסיון גניבת הרכב...
Mozman
אני יודע על איזה חלק אתה מדבר, במקרה הנ"ל ראיתי את החלק והוא היה שלם.
כמו כן יש לציין, שהיום במוסך, הראו לי את הקלאץ שרוף ומפורק לגמרי.
מה שכן, מניין לי שזהו באמת הקלאץ שלי?
Mozman
תחזור לשם ותתעמת איתם , תגיד להם שלא נתנו לך הצעת מחיר בכתב ושבכוונתך לפנות לאיגוד המוסכים.
תעדכן מה תשובתם.
בהצלחה.
