dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7441 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למשפר , אתה יכול ללכת לתחנת דלק אחרת , או למסוף של פז , או אם יש נהג משאית שאתה מכיר שמחלק דלק, או לתדלקן שאתה מכיר או לכל מישהו בעסק הזה בקיצור ~!!!! ופשוט לבקש יחידה אחת של נייר לקמוס לבדיקת נוכחות מים , זה כמו עיגול כזה קטן , אין סיבה שלא יתנו לך.
בהצלחה.
GTA זה הכי אחי .
  • תגובות 35
חיפוש בגוגל:
Water finding paste או water level indicator
כנראה העניין של water-level הכוונה שדוחפים מוט מרוח במשחה לתוך המיכל של התחנה ואז ניתן לראות עד איזה מפלס יש מים בדלק (לפי עד איפה השתנה הצבע של המוט לסגול).
באתר אחר כתוב שהמשחה עולה 5 דולר.
Q: What do I do if I suspect that there is water in the gas or the gas is bad?
A: Ask the station attendant or owner to test the tank for water by putting water-finding paste on the end of the dip stick, then lower the stick into the tank. If there is water in it, it will turn the paste a different color (usually purple) and there will be a definite line where the water is. Remember to test the water-finding paste by putting a little water on it before sticking it into the tank.
לקוח מאתר :
http://www.state.sd.us/dps/wm/FAQ.htm (השאלה השביעית)
Gasoline & Oil Water Gauging Paste is Aqua / Blue in color, Water Finding Paste turns red upon contact with water. May be used with gasoline, kerosene, oil, crude oil, and various chemicals. Creates a sharp mark and is an effective top level indicator of water. 2.25 oz jar.
לקוח מאתר :
http://www.accentshopping.com/store/plumbing/waterfindingpaste/
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
ולאחר טיפטוף של טיפה אחת של מים שינה את צבעו לצבע אדום.
ל'
כלום, נפטא ניתן לגלות רק בבדיקת מעבדה.
ל'
