הרכב עומד על 600 סל"ד בסרק...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7636 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. אז כמו בכותרת. אם אני עם מזגן אז הוא על 800 סל"ד. האם זה נורמאלי? הרכב הוא הונדה האצ'בק 1400. תודה מראש לכל העוזרים. כמו כן כמו כן אם אני נותן טיפה גז ואז עוזב אז הטורים נופלים לרגע ואז חוזרים ל600 סל"ד אבל זה קורה רק לפעמים.
יש לי בעיה דומה: לפני טיפול שכלל החלפת פילטרים ושמן ופלאגים, הסלד היה עומד על 800,
אחרי הטיפול הוא עומד על 500 (יש לציין שהאוטו לא מגמגם, והסלד לא מקפץ) מה יכולה להיות הבעיה?
ועוד שאלה שאני מדליק את המזגן הסלד משתולל, מה יכולה להיות הבעיה?
מדובר ב106 XS מודל 96 הזרקה.
תודה!
אז אם ככה זה מנוע צעדים? חשוב לציין שזה לא קורה כל הזמן. רק מידי פעם(אם הרכב יעמוד שעה זה יקרה פעם אחת מקסימום.). כמו כן האם זה לא בסדר שהמנוע עומד על 600 סל"ד בניוטראל? הוא עומד קבוע. אם כן מה הבעייה? תודה לכולם.
אז אם ככה זה מנוע צעדים? חשוב לציין שזה לא קורה כל הזמן. רק מידי פעם(אם הרכב יעמוד שעה זה יקרה פעם אחת מקסימום.). כמו כן האם זה לא בסדר שהמנוע עומד על 600 סל"ד בניוטראל? הוא עומד קבוע. אם כן מה הבעייה? תודה לכולם. הבעייה שאתה סובל בחוסר מעש בחופשת הקיץ, ומשעמום אתה נכנס לפורום עם בעייה שלא קיימת!
רכבך תקין לחלוטין הניע אותו וסע לברכה הקרובה , וחפששם חתיכות,
לפני ששמר יגיע עם הלום והמנעול!
מתי תיגמר כבר חופשת הקיץ??!!!!
חבל שאתה ישר מזלזל... לצערי כבר עברתי את תקופות חופשות הקיץ. ממש, אבל ממש לא משעמם לי! (עוד לא משוחרר.) ככה שאין לי יותר מידי זמן פנוי. לפי דעתי יש בעייה כי עד עכשיו הרכב היה עומד על 800 סל"ד בלי מזגן ו1000 סל"ד עם. ממש מעליב היחס שלך...
חבל שאתה ישר מזלזל... לצערי כבר עברתי את תקופות חופשות הקיץ. ממש, אבל ממש לא משעמם לי! (עוד לא משוחרר.) ככה שאין לי יותר מידי זמן פנוי. לפי דעתי יש בעייה כי עד עכשיו הרכב היה עומד על 800 סל"ד בלי מזגן ו1000 סל"ד עם. ממש מעליב היחס שלך...אם הרכב עומד יציב על 600 סלד, והרכב אינו מקרטע, אינו כבה, אין ירידה בבצועים,תצרוכת הדלק סבירה, בדיקה חזותית,בתצא המנוע אינה מגלה דבר חשוד או יוצא דופן, נצל את הרגילה שלך וקח את הרכב עם החברה ,לטיול ברחבי הארץ, יש לנו ארץ יפה, אתה בודאי לא הגעת עד היום לכל מקום בארץ, סע לטייל ברחבי ישראל,ואז תגלה שאני צודק ואתה סובל משעמום יתר!
טיול נעים וסע בזהירות!
בברכה
צביקה
אני אקבל את עצתך אבל רק לידע כללי, רק אתמול בערב הגעתי הביתה ככה שמשיעמום אני עדיין לא סובל... (זה בטח יתחיל מחר :wink: )
האמן לי שלמרות הציניות כוונתי היתה טובה!
אפטר נעים לך!
בברכה
צביקה
