dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7462 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 31
מה המחיר של דיינמאט אסטרים בארץ קיט
חבר שאין לו מושג בארהב בדרך לחנות בישבילי.
קשה לי גם לכתוב אין לי מקלדת
כותב עם מיקלדת וירטואלית
קודם כל על איזה קיט מדובר?
door kit
speaker kit
trunk kit
bolk kit
ולמה דווקא אקסטרים ולא אוריגינאל? למה אתה צריך את זה ,יש מקומות שבהם יספיק האורגינאל,הוא אומנם פחות נוח לעבודה(פחות גמיש וחייבים לעבוד עם בלאוור).
אבל עושה את העבודה.
לצורך איזה אטימה אתה צריך את הקיט?
אם אתה רוצה לדעת את המחירים של הקיטים בארה"ב כנס לאתר של דיינמאט:
www.dynamat.com
יש להם שם חנות אונליין(שאגב אפשר להזמין לארץ אז בסוף זה מגיע למחירים של אוטופרט ואפילו יותר).
בכל מקרה אני מכיר כמה יבואנים שמייבאים במקביל לאוטופרט,והם יותר זולים.
אם תגיד לי לצורך מה אתה צריך את זה אוכל להשיג לך במחיר סביר.
ואתה צריך לזכור שהקיטים כבדים(הBOLT שוקל איזה 12 ק"ג), ואז חבר שלך לא יצתרך להסתובב עם בלטה בתיק.
under construction..
האקסטרים חומר טוב יותר מהאוריג'ינל ואם יש את הכסף אז הוא בהחלט שווה את התוספת.
אני מסכים שאם יש את הכסף אז הוא שווה את התוספת(זה גם לא כלכך משמעותי לפעמים).
בכל מקרה ישנם מקומות כמו הרצפה למשל,שהאוריג'ינל מספיק,גם בקיט תא מטען של DYNAMAT יש מספר מרבדים של אקסטרים לצדדים ולחזית,ומס' מרבדים של אוריג'ינל לרצפה.למרות שלרצפה יש את הספוג שהוא עדיף אך מאוד יקר.והמרבדים עושים את העבודה .:).
פשוט הרבה יותר נוח לעבוד עם האקסטרים.
מבחינת נוחות דווקא לדעתי צריך להשקיע יותר כח ומאמץ בעבודה עם האקסטרים אבל הוא נדבק יותר טוב, עמיד יותר ויעיל יותר.
על הרצפה אין בעיה של דבק. הספוג הוא לא לטיפול ברזוננס אלא לטיפול ברעשי דרך (יש לי ברכב EXTREMELINER - שני ספוגים עם שכבת עופרת בינהם).
תודה לעוזרים
אני צריך את זה לדלתות מקדימה לקומפוננט.
בכל אופן הוא כבר קנה קיט לדלתות 21$
תודה גרין אם אצטרך בעתיד אפנה אליך
אני מקווה שידוע לך שהקיט הנ"ל הוא שני ריבועים של האקסטרים בגודל של בערך 30X30... זה אומנם ייתן שיפור קל אבל זה לא למטרת כיסוי כל הדלת באקסטרים...
שלא תהיה מופתע ששילמת 100 שקל על שתי חתיכות קטנות
SPL @ 136.6DB!
with KICKER KX600.1 and KICKER 10" L7 @ ported 40hz box!
אני מסכים עם בכותב לפני.
מדובר בSPEAKER KIR ולא בDOOR KIT, וזה באמת 2 ריבועים מסכנים שלא ממש ישפרו במשהו פרט לאיבוד באיזור המידבאס.
אך כל שיפור בא לטובה!
תתחדש.
http://cgi.ebay.com/DYNAMAT-XTREME-DOOR-KIT-10435-EXTREME-12SQ-FT-NEW_W0QQitemZ5798771110QQcategoryZ67760QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
אם אתם צודקים אני יגיד לו שיחזיר אני רוצה כיסוי לכל הדלת.
DOOR KIT כמו בלינק זה לשני רמקולים(ריבועים קטנים), או כיסוי לכל הדלת?
מה צריך לקנות כדי לכסות את כל הדלת?
DOOR -לכל הדלת.
SPEAKERS-רק לרמקול- ריבוע של 25 ס"מ *25 ס"מ ("10*"10)
הקישור שנתת- לסט הנכון.
תסתכל מה שכתבתי- הם מופיעים אחד מתחת לשני באתר.
http://dynamat.com/car_dynamat_xtreme.htm
ZZR
סט דלתות אקסטרים במחיר כזה זה מציאה אמיתית.
סט רמקולים אקסטרים זה קריעה אמיתית.
סם אוריגינל זה מחיר הגיוני.
אז על מה מדובר?
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
אז על מה מדובר?
האקסטרים דור קיט,עולה בסביבות ה400 ש"ח.
הנושא הזה נעול לתגובות.
