2 סוללות 2016 בשלט רחוק..
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1459 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מבין. היו 2 סוללות 2016 זו על גבי זן, בטור?
מה הסוללה המומלצת בספר הרכב?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
ה-2032 עם 240 mAh וה-2016 עם 90 mAh ולכן תחיה פחות והרעיון הוא שהיא דקה יותר ב0.4 מ"מ ובשלט שלך זה לא משמעותי, אבל במכשור אחר כן.
The older you get, the better you used to be
מספר הסוללה 2016 פירושו קוטר 20 ממ, עובי 1.6 ממ. 2032 זה קוטר 20 ממ עובי 3.2 ממ. בשני המקרים מדובר בסוללת ליתיום (CR) 3 וולט, וההבדל הוא בקיבולת הסוללה ובזרם המכסימלי שהיא יכולה לספק.
למי ששם 2 סוללות בטור במקום אחת היה מזל שהמעגל עמד במתח כפול  מהנכון, ושלא נשבר הפלסטיק, כי באופן רגיל יש לסוללה הזו צוארון ובתושבת יש מדרגה תואמת.
גם לי יש שלטים עם זוג 2016. החלפה ל 2032 אולי מתאימה בגודל אבל לא במתח.
במקס מוכרים חבילות של 2016 בחמישה ש'ח אם אני זוכר נכון.
:turn-l:
בגלל עובי הסוללה והצוארון זה לא אמור להיות חליפי.
המתח של ה-2016 וה-2032 זהה, ההבדל הוא בקיבולת ובזרם שהסוללה מסוגלת לספק.
אני נוהג להזמין סוללות (חוץ מ-AA ו-AAA) מאיביי, בד"כ מצרפת או לטביה, עולות בין 1-5 ש"ח ליחידה בהתאם לסוג הסוללה. יש גם מוצרים זולים יותר באיבי או עליאקספרס, אבל כשאני מבצע הזמנה שמספיקה לצריכה של 5 שנים אני מוציא את הכמה לירות הנוספות ומזמין אנרג'ייזר\דוראסל\פנאסוניק או מתג מוכר אחר, לא סיני עלום.
