מגבים לרכב לא מתאימים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1554 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
יש ברשותי שברולט קרוז שנת 2015
ושמתי לב שהמגבים לא מותאמים כמו שצריך לשמשה הקדמית
כפי שאפשר לראות שליד הנהג מצטבר "חצי ירח" של לכלוך שהמגב לא מצליח להגיע לשם
האם זה קשור לאורך המגבים?
או שאפשר להתאים את המגב עצמו שיהיה יותר למטה מבחינת גובה
יכול להיות שהם לא במידה הנכונה.
זה בעיקרון מה שאתה צריך בשביל שברולט קרוז (מגב אחד של 24", אחד של 18"):
https://www.autodepot.co.il/squeegee
לפני 6 דקות, vadim6385 כתב:
אוקיי
אעשה מדידה בערב למגבים לוודא את האורך שלהם (למרות שזה עדיין מוזר כי גם אם הם במידה לא נכונה
עדיין החלק התחתון הוא המשמעותי
וכמה שידוע לי באורך זה יבוא ליידי ביטוי גם בעליון וגם בתחתון
החלק התחתון הוא שמפריע לך? חציו נמצא בכלל מתכת לקו הדשבורד, והחלק שמעליו שולי אלא אם ברצונך לראות נמלה על מכסה המנוע.
זה אולי מפריע ל-OCD אבל לפחות מהזוית הזו לא נראה שיש לזה איזו השלכה על שדה הראיה הרלוונטי.
בכל מקרה, נראה שבין המגבים יש כ-2 ס״מ, מה שמרמז שאלה המידות הנכונות. יש אולי מעט משחק, אבל מגבים ארוכים יותר יתנגשו.
עריכה אחרונה על ידי Be roo
אולי קצה המגב לא מוצמד טוב לשמשה,  ברכב אחר עיקמתי מעט את הברזל שמחזיק את המגב להצמדה טובה יותר והבעיה נפתרה.
אך קודם תבדוק שזאת המידה הנכונה.
מגב הקטן ארוך מדי, מה שגורם לפס המים שהוא צובר בעליה להיות קרוב מדי לקצה של המגב הגדול ולכן חלק מהמים בורחים הצידה.
לפני 8 שעות, Be roo כתב:
זה  ocd.
מכיוון שאני במושב הנהג החצי ירח שיש בחלק התחתון כן מופיע אבל לא משמעותי
ומן הסתם מגב סטנדרטי אמור לכסות את האיזור הזה אני טועה?
השאלה שלי האם אפשר להזיז את המגב עצמו
כי אני לא בטוח שזה האורך
יכול להיות שאפשר להזיז את החיבור של המגב
וככה להתאים יותר?
אתה לא טועה - המגבים צריכים לכסות גם את החצי ירח מול נהג וגם את הפס בין המגבים.
רשמו לך את המידות הנדרשות (באינצ'ים) - מה הבעיה לרדת לרכב ולמדוד עם המטר ?
אין אפשרות להזיז שום דבר , לא את המגבים ולא את החיבור.
לפני 10 שעות, lior00 כתב:
המגבים צריכים לכסות את החלק שמסתיר שדה ראיה בטיחותי ורלוונטי לנהיגה.
כל השאר נפתר אצל פסיכולוג 😛
  • רעיון טוב! 2
בתאריך 20.4.2022 בשעה 22:54, vladclar כתב:
מדדתי
המגב הגדול הוא 58 סנטימטר שזה שווה ל 24 אינץ כפי שצויין
המגב הקטן הוא 40 סנטימטר שזה שווה ל 16 אינץ (בטבלאות דרשו 18 אינץ)
אבל אני לא חושב שזה קשור לאורך
כי החצי ירח נמצא בקצה של המגב הגדול
מרגיש מטופש ללכת למוסך בשביל זה
רק על השאלה הזאת הם יקנסו אותי ב 1,000₪
אם מישהו נתקל במה עושים במצב כזה אשמח
אם לא
אשאר עם ה "בעיה"
זה לא קריטי, אבל זה כן בדגש על שלמות מכיוון שכרגע מצטבר עיגול של לכלוך שאני צריך להוריד כל פעם באופן ידני עם סמרטוט
אם יש לך מוסך קבוע ומקצועי הם יחליפו לך מגבים צ'יק צ'ק בעלות סמלית.
אתה גם יכול לקנות ולהרכיב בעצמך, זה לא כזה מסובך.
לפני 21 דקות, Sparrow420 כתב:
זה לא בהכרח קשור למגבים
ה"בעיה" הזאת כבר תקופה אצלי
נראה לי משקניתי את הרכב :)
והחליפו לי מגבים לאחרונה
וגם בקודמים זה היה
לפי כל הסרטונים ברכבים שונים
אצל כולם המגבים מגיעים עד הקצה
אין לי מושג למה אצלי זה לא מכסה את הכל..
מצאתי פה איזשהו סרטון שמסביר על הבעיה ומראה שיש אפשרות להתאים את המיקום של המגבים על מנת להגיע למצב אופטימלי
אנסה זאת
מצרף את הסרטון במידה ויש אנשים כמוני
עריכה אחרונה על ידי lior00
לפני 3 דקות, Sparrow420 כתב:
מדדת שאחד מהם קצר יותר ממה שצריך להיות
כנראה שהחליפו לך פשוט שמו מה שהיה קודם, וזה לא היה מתאים
 ההבדל של 2 אינצ'ים זה במגב הקטן ואם נכנס לפרטים זה סך הכל אומר 5 סנטימטר פחות
זה לא מה שיעשה את ההבדל
במיוחד שמה שאני מדבר זה על המגב של הנהג ולעומת זאת המגב הקטן (זה שקטן ב 5 סנטימטר) הוא במושב שליד הנהג
אולי זה רק אני...
לא משנה כבר אולי אשקול להחליף את הרכב
גם ככה תכננתי כבר תקופה ואולי בסוף זה יהיה בגלל ווישרים :)
זה 2.5 ס"מ בכל קצה של המגב - מתאים לחצי ירח שלך. נראה חסר משמעות מעשית.
תחליף בהזדמנות. במוסך זה יקח 2 דקות, בעבודה עצמית בין 5-10. מגב בודד עולה 20-40 ש"ח (ולפחות המוסך שמטפל לי במכוניות גובה כמו בחנמות חלפים).
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
