dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1854 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אופניים חשמליים בנות 5 שנים.
מעולות
איכותיות
יקרות
בזמן האחרון עקב בורות רעים שיש בכביש נראה כי הגלגל האחורי {רוב המשקל עליו} מתגלגל לו לא מאוזן. כאילו יש שמיניות בג'נט.
מה עושים?
מי מתקן?
הלכתי כמה מקומות בירושלים. צחקו עליי. אמרו לי כולם נוסעים ככה {דיי נכון אם תסתכלו על האופניים שנוסעים בכביש תראו שבאמת הגלגל מתנדנד לו ימין ושמאל}
BMW E36 M40 year of 1992
Autobianchi A112 year of 1979
קודם תבדוק שכל השפיצים קיימים, שלמים ולא שבורים.
את הגלגל מאזנים על ידי משחק עם מתח השפיצים. יש מתקן עליו הגלגל מורכב, המכנופן מסובב אותו ומחזק/משחרר את הניפלים (אשר מחזיקים את השפיצים) בהתאם למידת הסטייה.
ניתן לרכוש מפתח ניפלים ולנסות לעשות לבד. זה לא אופטימלי כמובן. הייתי בודק עם עוד חנויות.
לפני 5 שעות, falou כתב:
כולם קיימים ולא שבורים \ עקומים.
מכיר חנות שעושה את זה? גם באיזור המרכז.
אין לי בעיה להגיע לתל אביב.
ממליץ על טרק בחשמונאים. יש שם בחור שמנמן עם זקן עבות - עושה אחלה עבודה. בתכלס , כל חנות אופניים אמורה לעשות את זה ללא בעיה. עם קצת נסוי ותהייה, זו לגמרי עבודה עצמית. יש הרבה מדריכים והסברים ביוטיוב איך לבצע.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
באתר הזה יש מחירון ואיזון גלגל מופיע בו, אז כנראה שהם עוסקים בכך.
רק שהם בפ״ת, אז אולי זו פיקציה.
https://www.swiftshop.co.il/page/מחירון_תיקונים
ופה יש סרטונים איך לעשות זאת לבד (אם כי עד כמה שידוע לי, זה לא פשוט כמו שהם מציגים, אבל אין לי נסיון)
http://www.hobbynitro.net/מרכז-המידע/item/314-כיוון-שפיצים-לאופניים-חשמליים-הסוד-התגלה
עריכה אחרונה על ידי Be roo
Spoke key/spoke wrench.
זה מגיע בגדלים שונים בהתאם לניפל. שים לב לא למתוח חזק מידי, אחרת ברכיבה השפיץ יישבר.
  • רעיון טוב! 2
תענוג
עולה 5 שקל
ננצל רגע את הבנתכם, איך קוראים לשפיצים של האופניים אם אני רוצה להזמין?
לפני 24 דקות, eladns כתב:
spokes
והסופיות שלהם נקראות Nipples
שים לב שיש מידות שונה (לשניהם).
גם לי הייתה את אותה הבעיה! . קניתי אופניים חדשות והגלגל התחיל לעשות שמיניות. הלכתי לחנות מקצועית והוא אמר לי שאין מה לעשות (כנראה שהוא לא מקצועי). עד שחיפשתי מישהו שיתקן גנבו לי את האופניים (כן , היו נעולות והכל).
  • מבאס 2
אתה יודע שרק אחרי שענו לי ככה- מי מסדר את זה, אני מסתכל יותר ויותר על אופניים חשמליים שנוסעים מלפניי ואני נדהם. הגלגל מטייל לו והם בשלהם. לא מעניין אותם. אני מתייחס לאופניים האלו כאל קטנוע. חובה לסדר דברים בטיחותיים. 90% חושבים אחרת ממני. נוסעים אללה באב אללה
אם אתה נוסע על הכביש נגד כיוון התנועה, ומרכיב עוד שני ערסים, מה זה משנה אם יש שמינית בגלגל או לא?
