סטנדרטיזציה ברכבים
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1979 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עכשיו הזכיר לי - בהונדה החץ הזה פשוט לא קיים.
עוד מוזרויות הונדה סיויק 2002:
המנוע והגיר ממוקמים הפוך. ז"א אם בדרך כלל המנוע משמאל והגיר מימין, בסיוויק המנוע מימין והגיר משמאל.
מצבר פצפון. לא יודע אם זה כדי לחסוך מקום, כי האמת שמקום לא חסר בתא המנוע. או אולי הם חולקים את מידת המצברים הזאת עם האופנועים שלהם.
הקידוד של האימובילייזר נמחק אם מנסים להתניע על מצבר גמור, ואז צריך להתחבר לשרתים של הונדה ולמשוך מהם את הקידוד של האימובילייזר והמפתחות מחדש.
צריך לפרק חצי אוטו כדי להגיע לרמקולים האחוריים.
צופר על ידית אורות היה לי בסיטרואן סקסו, או איך שקראו לה.
בפיג'ו מד הסל"ד הפוך... המחוג שלו נע מימין לשמאל.
עריכה אחרונה על ידי ZiggyMan
לא עקבתי אחר העמודים הקודמים אבל ברכבים ידניים, הילוך האחורי כל יצרן המציא לעצמו פטנט. BMW ישנות הR נמצא ליד הילוך ראשון ומשום מה זכור לי (אולי אני טועה) שלא צריך להפעיל משבת כלשהו אלא כח.
משום מה במאזדה 3 זכור לי שה(+) בטיפטרוניק דווקא במהלך אחורה של הידית בניגוד למה שאני רגיל.
עריכה אחרונה על ידי windows
לגבי המגביל של מעבר להילוך אחורי - יש רכבים בהם צריך ללחוץ למטה, יש רכבים עם התנרדות, יש רכבים עם טבעת על הידית שצריך להרים בשתי אצבעות, יש עוד שיטות מוזרות.
לגבי הטיפטרוניק במאזדה 3 - אתה צודק, לפחות בדור 2.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
דוקא טיפטרוניק כזה יותר הגיוני.
כשאתה מעלה הילוך אתה מאיץ, ונהדף אחורה, בגלל זה אתה מושך גם את הידית
בבלימה בניגוד לזה אתה נדחף קדימה, ולכן גם דוחף את הידית.
לפני 10 שעות, vadim6385 כתב:
ככה זה ברוב ההונדות עד לשנים האחרונות. אין לזה שום יתרון או חסרון, לפ האינטרנט סתם גחמה של סושירו הונדה שרוצה להיות שונה מאחרים או לא רצה לשנות את המבנה הבסיסי של הדגמים הישנים שמשום מה תוכננו כך, אולי בגלל אילוצי מיקום בתא המנוע. וכך זה המשיך לדגמים הבאים.
לפני 8 שעות, yd b-4 כתב:
ה-מוזרות חסכו ברכב הזה בשעון......פשוט אין!
נכון, והוא ממש חסר.
לפני 48 דקות, Buki כתב:
גם בסופר לנסר זה ככה משום מה. בדורות הבאים של לנסר הפכו את היחידת הנעה למקום הרגיל.
אין בזה באמת שום יתרון או חיסרון, חוץ מזה שהכל פשוט נמצא במקום אחר. מעבר לזה - מקרר יפני סטנדרטי כמו שאני אוהב, במיוחד בדור הזה, שהוא הקורולה של הונדה, איטרציה מודרנית של פולקסוואגן חיפושית.
לפני 6 דקות, vadim6385 כתב:
נכון, והוא ממש חסר.
השעון היה אצלי ברדיו המקורי. דגם 5 דלתות אותו דור כמו שלך.
אני יכול לשים שעון ברדיו אפטרמרקט שיש לי, אבל זה לא אותו דבר.
פלוס הרדיו מציג לי את השמות של השירים, אז השעון יפריע לזה.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
לא קשור לנושא השרשור, אבל רעיון פשוט לגבי השעון:
לקנות שעון יד גדול ועם ספרות ומחוגים זרחניים, חתיכת דבק דו"צ במקום נגיש ויש שעון. רק לחשוב טוב לפני שמחליטים איפה להדביק, אי אפשר להוריד/לשנות אלא אם רוצים כתם דבק מכוער.
יש כבר כאלה מוכנים
₪ 9.77  30%OFF | Mini Watches Car Digital Clock Thermometer Voltmeter 3 IN 1 LED Display Digital Timer Voltmeter Interior Electronic Accesso
https://a.aliexpress.com/_uWKskN
למי שרוצה להשקיע ולקבל חוויית השעון של קורולה ברכב:
₪ 28.60  47%OFF | Car Clock Auto Internal Stick-On Digital Watch Solar Powered 24-Hour Car Clock With Built-in Battery Car Decoration Accessories
https://a.aliexpress.com/_vXZOwt
המוזרות היחידה שזכור לי שממש סבלתי ממנה הייתה בדייהו/סאנגיאנג מוסו.
להרבה SUV יש גלגל ספייר מתחת לרצפת תא המטען מבחוץ, כדי לחסוך מקום ברכב ולאפשר שורה שלישית של מושבים.
בצרפתיות וברכבים נורמלים אתה פותח מעין קליפס, הגלגל נופל לתוך מעין סל מתכתי שמחזיק אותו בזווית נוחה יחסית, מוציא את הגלגל ושלום על ישראל.
אבל לא במוסו!  שם אתה מוצא את הגלגל מתחת לרכב, אבל אין לך שמץ של מושג איך לנתק אותו מהרכב עצמו. אין שום ידית או רמז באיזור הגלגל.
מה שצריך לעשות הוא למצוא ידית מתכתית ארוכה מיוחדת שנמצאת מתחת לריפוד הרצפה באיזור השוקיים של הנוסעים, לקחת אותה ולאתר חור קטן שמסתתר באחורי הרכב מתחת ללוחית הרישוי, להשחיל לשם את הידית (זה באורך מטר בערך) ועל עיוור לקלוע אותה לתוך רסיבר שנמצא אי שם בפנים, ואז לסובב את הידית שמורידה את הגלגל עם מעין מנגנון של כננת ידנית למטה. בסוף כשמחזירים תזכור לא להדק חזק מדי כי הכבל לרוב די חלוד ומעפן וקורה (מנסיון מר) שאתה פשוט מהדק וקורע אותו, ואז הגלגל נופל לרצפה שוב :)
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
יש את הזיזים הבולטים האלה בפנים הדלת שמשמשים לנעילה ידנית של הדלתות מבפנים. אלה ש"קופצים" החוצה כשהדלת נפתחת חשמלית. אז בחלק מהרכבים יש מתג שצמוד לידית הפתיחה במקום הזיזים (אימפרזה דור ראשון למשל), ובפיאסטה דור 6 בכלל וויתרו עליהם לטובת מנגנון נעילה חשמלי בלבד.
מצד שני לא נסעתי ברכב מודרני כבר הרבה זמן, אולי זה נפוץ בימינו.
עריכה אחרונה על ידי MostlyWicked
הוספתי הערה
