  • תגובות 17.4 אלף
א. אם תוכל לצלם לנו עם הסמארטפון את התהליך שאתה עושה, זה יעזור.
ב. מאיפה קנית את המצלמה? כמה עלתה? תן קישור בדיוק לאותו מוצר שרכשת ומאותו מוכר.
ג. אל תסיק מסקנות מהר מדי, אולי יש תקלה אחרת. אני מקווה בשבילך.
קישור למצלמה שהוא רכש.
לא מדובר במצלמה של viofo.
תעדכן אם אתה מצליח להפעיל את הקבצים הפגומים דרך המצלמה.
אם הם פועלים דרך המצלמה, תפעיל אותם לאחר מכן דרך המחשב, הם אמורים לפעול.
המוכר בקישור לא מוכר לי, אבל יש לו פידבק טוב.
ותנסה לפתוח את הקבצים הפגומים עם תוכנת VLC או עם MPC-BE (או MPC ומקף משהו אחר שאני לא זוכר).
אם חלק מהקבצים עובדים וחלק לא עם התוכנה הנוכחית שלך, אז יש פה משהו מסריח.
מציע שוב שתצלם את ההליך של הבדיקה שעשית, ותעלה לנו לפה ונבחן אם אתה עושה משהו לא נכון.
הנה הפעולות שאני עושה:
וככה חוזר על עצמו..
ולא מצאתי אופציה להפעיל את הסרטונים במצלמה, איך אני עושה זאת?
איזה כרטיס זיכרון יש לך (גודל, חברה, מהירות)? מאיפה קנית?
קודם כל, תעשה פורמט לכרטיס הזיכרון דרך המצלמה ולא דרך מחשב.
תן למצלמה יותר זמן לצלם (ויותר זמן לקבלים "לקבל" את מתח ולאחסן אותו).
תחבר את הכבל ותשאיר למשך דקה לפחות, ואז תוציא את הכבל.
תמתין כמה שניות ותחבר שוב את הכבל, תמתין עוד חצי דקה לפחות כשהמצלמה מצלמת ורק אז תנתק.
תעדכן אותנו.
ומאיזה אזור אתה בארץ?
זה הכרטיס שקניתי - 32 ג׳יגה.
ואחרי כל הקלטה פירמטתי מתוך המצלמה עצמה,
האם הכרחי כל הבדיקות האלה ? מה שעשיתי עד עכשיו לא מעיד כבר על תקלה במצלמה ?
חלילה במקרה של תאונה המצלמה לא תשמור לי הקלטה חבל לי מראש להתקין אותה ..
ואני מאשדוד.
עריכה אחרונה על ידי IbizaRed94
אם כרטיס הזיכרון הוא סאנדיסק אולטרה, יכול להיות הוא תורם לבעיה.
לגבי הבדיקה שבצעת, תנסה להפעיל את המצלמה 5 דקות ולאחר מכן תבצע ניתוק.
אם הבעיה נמשכת, אז המצלמה לא טובה, בתנאי שכרטיס הזיכרון הוא לא סאנדיסק.
לגבי ניגון הקבצים דרך המצלמה, אני לא זוכר איך עושים את זה בדיוק, תנסה לשחק איתה טיפה, בטוח תגיע לזה.
מה שבטוח, צריך לכבות את ההקלטה בכדי לנגן את הקבצים.
שמתי תמונה למעלה של הכרטיס, בכל מקרה הכרטיס זיכרון הוא:
Samsung EVO 32GB Micro SD SDHC SDXC
ואני מאשדוד.
תן את הקישור עצמו למוצר שרכשת.
קודם כל, בוא נשלול תקלה בכרטיס זיכרון שגורמת לבעיות הללו, תנסה להכניס כרטיס אחר ותבדוק שוב.
אחרי שכרטיסים אחרים ממשיכים להציג את אותה בעיה, אז נעבור למצלמה.
קישור למצלמה - http://www.ebay.com/itm/401042072275?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
קישור לכרטיס - http://www.ebay.com/itm/151872202780?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=451062977646&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
עכשיו עשיתי עוד הקלטה, חיברתי את המצלמה לחשמל (מקורי של אייפון 6 אם רלוונטי) והשארתי אותו לבד, וכעבור רבע שעה שמתי לב שבפרק זמן הזה הוא נכבה ונדלק לבד, ויצר 39 סרטונים שאף אחד מהם לא עובד.
במידה ואצליח להשיג עוד כרטיס כזה בקרוב אעדכן לגבי אם יש שינוי.
מצלמה B40 \ a118 עבדה מצויין כשנתיים והייתה מנותקת בערך 3-4 חודשים.לאחר חיבור קבוע לרכב קורה לפחות פעם ביום שהיא לא נדלקת עם התנעת הרכב ועובדת רק עם הדלקה פיזית ייזומה .יש רעיונות מה ואיך לבדוק ?
"החיים קשים. הם קשים יותר אם אתה טיפש"
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
